Duda aspirantes a PY
  • PY Duda aspirantes a PY
    Estimados cofrades,
    a ver, unas dudas.
    ¿Te puedes examinar de las 5 asignaturas de PY en el mismo examen/convocatoria? ¿o sea, un examen de 4 h 15'?
    ¿Cuánto tiempo puede pasar entre examen y examen (supongamos que a 1 asignatura por examen?
    ¿Hay un máximo de tiempo entre el 1º examen y el último que hagas?
    Por otra parte, supongamos que apruebo teórico de PER y al mes ¿me puedo presentar al teórico de PY? (La ley entiendo que es muy clarita, no confundir "aprobar examen teórico" con "estar en posesión de título"; entiendo que la limitación es para obtener el título, no para presentarse al examen teórico)
    Rondaaaaaaasssssss
    sigpic¡Vivan los TRIPULONES!
    Tripulón: Tripusol Pibón
    Re: Duda aspirantes a PY
    Originalmente publicado por Clase J Ver Mensaje
    Estimados cofrades,
    a ver, unas dudas.
    Rondaaaaaaasssssss
    te puedes presentar a todas las asignaturas el mismo día, entre examen y examen, suelen pasar diez minutos.
    no te puedes presentar a PY, hasta que no tengas en la mano el título de PER
      Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
      A) Perdón, me refería entre convocatoria y convocatoria para por ejemplo presentarte a una asignatura por convocatoria, si hay algún plazo máximo (por ejemplo XX meses como ocurre con las prácticas) desde la primera que te presentas hasta que apruebes las 5 asignaturas dele examen teórico.
      B) Te agradecería me comentaras dónde pone eso, ya que en la orden FOM/3200/2007 (la referente a titulaciones), por más que me la he leído no encuentro ninguna referencia: sólo encuentro la referencia a la "obtención del título", no a requisitos para presentarte al examen teórico.
        a) no tengo ni idea.
        b) lo dice la funcionaria de la dgmm, que es la que recoge las instancias en cibeles, muy guapa y amable por cierto, te ruego se lo preguntes a ella, que tiene información de primera mano.
          Pues si pero no:
          Resolución de 29 de diciembre de 2008, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se convocan exámenes teóricos ordinarios para la obtención de titulaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo y motos náuticas.
          2. Solicitudes
          e) Fotocopia cotejada de la tarjeta o título de la titulación inmediata inferior. Excepcionalmente, se admitirá su solicitud a examen si acredita tener solicitada la expedición del título o tarjeta, ante cualquiera de las Administraciones Públicas, con competencias en la materia, con una antelación superior a tres meses antes del plazo de finalización de matrícula.
          http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/B...OEA2009905.pdf
            Originalmente publicado por martinsabo Ver Mensaje
            Pues si pero no:
            2. Solicitudes
            si si, llévale la copia de la resolución a la funcionaria, a ver que te dice, y me cuentas...
              Pues si pero no:
              2. Solicitudes
              Es cierto. Yo me matriculé para el teórico de PY, a los pocos días de haber solicitado el título de PER, ya que lo solicité en la misma admnistración (Junta de Andalucía) en la que me examinaba. Y cuando llegó el título de PER, ya tenía solicitado el de PY.
              Saludos y Zacapa para todos.
              teo2
                Pero nadie responde a Clase J....
                  Originalmente publicado por Zirano Ver Mensaje
                  Sí, napoleon le ha contestado. Los horarios están puestos para que te puedas examinar de todos en la misma convocatoria. Desde que sales de uno tienes unos 15 minutos para entrar en el siguiente. Están estructurados en un día, o en 2 dependiendo de las posibilidades del centro donde los hagan , y no es complicado sacar todas las asignaturas en la misma convocatoria.
                  Saludos y suerte.
                  teo2
                    Originalmente publicado por teo2 Ver Mensaje
                    Saludos y suerte.
                    teo2
                    GRacias TEO, pero lo que ClaseJ pregunta, nadie a respondido y yo tambien quiero saber es :
                    A) Perdón, me refería entre convocatoria y convocatoria para por ejemplo presentarte a una asignatura por convocatoria, si hay algún plazo máximo (por ejemplo XX meses como ocurre con las prácticas) desde la primera que te presentas hasta que apruebes las 5 asignaturas dele examen teórico..
                    ¿Cuanto tiempo entre el que apruebo la primera asignatura tengo para aprobar la ultima.
                    Mientras esperamos, RON al gaznate..
                      Hola: Pues hasta donde yo sé, no hay tiempo ni nº de convocatorias para aprobar todas las asignaturas. Puedes ir aprobando de una en una, por convocatorias. Lo que sí existe es tiempo entre que apruebes la última asignatura, y la realización de las prácticas, que son 18 meses. Una vez transcurridos, tienes que realizar otra vez la teórica. En algunas comunidades puedes realizar las prácticas antes de la teoría, pero tambien tienes 18 meses para tener todas aprobadas.
                        En cuanto a lo de presentarte al mismo examen de todas las asignaturas está claro que si. Normalmente son en dos jornadas distintas y entras a una asignatura haces el examen, sales, entras en la siguiente, etc. En cantabria que es lo que mejor conozco, normalmente el primer dia suele ser navegacion-teoria, despues navegacion- calculo y despues meteo y el segundo dia el resto, pero no se solapan las horas entre unas y otras.
                        En cuanto a lo de presentarte a la teoria de PY teniendo solo teoria del PER ,en otras comunidades no se, pero aqui (Cantabria)no se puede porque te piden el titulo de PY al entregar la documentacion para inscribirte en el examen, pero creo que cada comunidad funciona de forma diferente "un lio" (suerte).
                          Una ronda para todos los cofrades , hasta lo que yo se y hasta ahora las asignaturas te las guardan durante toda la vida, siempre y cuando tengas un documento que te acredite que aprobaste, o puedas encontrar tu examen, es importante guardar la fecha y lugar de la conovcatoria donde apruebas ya que si no se suelen "perder" los datos. Pero una vez que apruebas una signatura lo tienes aprobado, se de casos que despues de más de 5 años les valio lo aprobado, pero en otros no se pudo saber en que convocatoria se aprobo y no se encuentra la nota.
                          Eso si una vez aprobado el teórico tienes 18 meses para aprobar las prácticas.
                          lamardeescuelas
