Posible Impugnacion ?
  • PNB Posible Impugnacion ?
    Buenos dias a todos,quisiera someter al criterio de los más expertos si esta pregunta de Reglamento de PNB de Castellon el 18 de Julio pasado puede ser motivo de impugnación o pensais que está bien respondida,procurad razonarlo aqui va la pregunta:
    ¿Cuando consideraremos riesgo de Abordaje?
    A) Cuando la Demora del buque no varíe
    B) Cuando 2 barcos se aproximan
    C) Cuando se cruza un barco pequeño y uno de gran tamaño
    D) Cuando 2 buques estén a muy corta distancia
    El alumno ha respondido la A y la plantilla de resultados dice la D
    ¿Vosotros que opinais?
    Ah¡¡ y no olvideis tomaros una ronda a mi cuenta
    Re: Posible Impugnacion ?
    Originalmente publicado por Toubabou Ver Mensaje
    Hola!!
    La verdad es que hay que buscarle los tres pies, pero creo que la "trampa" esta en que para que la A fuera cierta, demas debiera poner "y disminuye la distancia" (en otro caso, no hay riesgo de abordaje). Teniendo esto en cuenta, la que mas se acerca es la D.
    Es mi opinion.
    Salud y buenas mares!!
    sigpichttp://tropicodecapricornio.iespana.es/
      Dos embarcaciones navegan con rumbo de colisión si el ángulo con el que se observan ya sea demora o marcación se mantiene constante en el tiempo.
      Nótese que esto es independiente de la velocidad de cada una de ellas, de sus rumbos verdaderos o del tiempo entre observaciones (1), (2) y (3). Ambas están en un rumbo de colisión con la otra y en la medida que ninguna altere su curso o velocidad finalmente terminarán encontrándose en el punto A.
      Para la embarcación de la izquierda en el esquema sí:
      ó para el observador en la embarcación de la derecha sí:
      Entonces ambas están involucradas en una situación de rumbo de colisión.
      El Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes establece, en función de las características de cada embaración y las prerrogativas en cuanto a obligación de maniobra, que actitud evasiva debe tomar cada uno de los involucrados con el fin de evitarla.
      A mi juicio TOTALMENTE IMPUGNABLE!!!
        Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
        Muy bien explicado
        Peeeero.. la distancia entre las embarcaciones evidentemente disminuye progresivamente de la primera observación a la tercera.
        Quizás sea éste el matiz que falta en la primera respuesta, como apunta Tropicodecaprico, y la respuesta D es "demasiado tonta".
        Salud y buena mar
        Albaid en youtube
          lo que si es de juzgado de guardia es que no nos den las notas hasta el 21 de septiembre. Todo el verano sin poder navegar. Es indignante que a todos los que nos hemos examinado de PY y de CY en la convocatoria de Castellón del 18 de julio, no nos den las notas hasta pasado el verano.
          leomarin62@hotmail.com
            para todos. Aunque estoy empezando en esto, en varios sitios he leído algo así como:
            "d) Para determinar si existe riesgo de abordaje se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones:
              1. I) Se considerará que existe el riesgo, si la demora o la marcación de un buque que se aproxima no varía en forma apreciable.
              1. II) En algunos casos, puede existir riesgo aun cuando sea evidente una variación apreciable de la demora, en particular al aproximarse a un buque de gran tamaño, a un remolque o a cualquier buque a muy corta distancia"
            Está claro que la pregunta es la típica pregunta de test para "pillar", con lo que de impugnable nada, sino habría que impugnarlas casi todas...
            Hay que fijarse más...
            Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
              Iño, esha pallá cohones, no ves que nos jostiamos....!!!!!
              DALE CON EL BISHERO JUEVOS QUE NOS VA A JUNDIR.....
                Pensar que un buque puede mantene la marcación y estar alejandose, (por ejemplo marcación 180º en los dos buques o marcación de 180º al otro buque y el tuyo a más velocidad que el otro), así que no habría ningún riesgo de colisión. Si se acercán si que existe "riesgo" de colisión, lo que no necesariamente quiere decir que vayan a colisionar. También podria ser la b) en la que 2 barcos se van aproximando, pero te puedes ir aproximando por ejemplo desde 20 millas y habría que tener en cuenta la marcación porque aunque se vayan aproximando se pueden pasar a 15 millas de distancia y no existiria riesgo de colisión en ningún momento. La d) sin duda refiriendose a que no se guarda la debida distancia de seguridad
                Salud y
                Dónde hay patrón no manda marinero. Y dónde esta la mujer del patrón, no manda ni dios
                  Originalmente publicado por NOLAN Ver Mensaje
                  Ya les vale, vaya "petardos".
                  Javichi
                  Estudias o Navegas
                  Test online todas titulaciones, incluido PPER
                    Va por delante unas rondas.
                    La verdad es que la pregunta ocon lo sencilla que parece tiene .
                    Yo impugnaría si así puedes aprobar, creo que no pierdes nada y la verdad es que dos barcos en avante con las popas enfrentadas pueden estar muy juntos sin riesgo de aborgaje, igual que en el caso de la marcación de 180, el que dos barcos se aproximan, en función del angulo, hablaremos de riesgo de colisión y hay que definir a que llamamos cruzar, pasar por la popa a 5 millas, o a 2 metros.
                    Creo que la pregunta tiene su tema, si con eso apruebas yo impugnaría.
                    Suerte y buena singladura.
                    lamardeescuelas
                      Srs., estamos hablando de obtener el PNB. Cuando la demora no varíe (A) podemos estar en rumbo de colisión o de alejamiento, conocimiento necesario para navegar. Cuando están a muy corta distancia (D) estáclaro que te puedes ostiar (Pregunta de segundo de parbulitos).
                      Lo dicho: son unos impresentables...
                        Antes que nada gradecer a todos los foreros su afán de colaborar,habéis llegado a la misma conclusion que el alumno y yo. Las 2, A y D están incompletas y en todos los textos consultados hablan de que la Demora no debede variar bien es cierto, que habria que añadir lo de que disminuya la distancia ya que como sabemos los Rbs. pueden ser paralelos y ésta no disminuiria.
                        Total, vamos a impugnarla ya que si una es cierta la otra también.
                        Muchas gracias
                        Tomaos otra a mi salud
