Respondedor SAR 9GHz
  • CY Respondedor SAR 9GHz
    leyendo el parrafo que hace referencia al respondedor SAR de 9GHz, comenta:
    "señales de localización por transmisiónes destinadas a facilitar el hallazgo de un buque en peligro o del paradero de sus supervivientes"
    mi pregunta sería, este respondedor facilita la posición a un satelite y este a su vez a centro de coordinacion de emergencias?
    por el contrario sólamente transmite un eco a los radar que esten cerca?
    Gracias y un saludo.
    Lluvia antes de viento…. Guárdalo todo y métete dentro!
    Re: Respondedor SAR 9GHz
    Yo tengo uno instalado en mi barco. Afortunadamente aún no lo he utilizado pero tengo entendido que lo que hace es detectar la señal de un radar y enviarle una señal de emergencia. Que yo sepa no tienen nada de gps.
      Originalmente publicado por algorri Ver Mensaje
      Hola!!
      Un transpondedor radar es un aparato de seguridad que en caso de emergencia se puede activar manualmene y emite una frecuencia que es la frecuencia en la que trabajan los radares de banda X. Cuando hay un radar en alcance, en la pantalla pueden verse una serie de circulos (o arcos) concentricos que determinan la posicion del transpondedor activado en demora y distancia. No es un sistema satelitario (salvo que haya novedades en el mercado, claro)
      Salud y buenas mares!!
      sigpichttp://tropicodecapricornio.iespana.es/
        el traspondedor, se activa automáticamente cuando es "interrogado" por algún radar de embarcación o aeronave cercanas, funcionan en la frecuencia de 9 GHz, con lo cual NADA DE SATELITES, NADA DE RADIO.
        Es tan simple como eso, una vez activado, si encuentra un radar en un radio de unas 10 millas, se pone a emitir una señal, para que los equipos o embarcaciones de rescate, sepan tu posición.
        También informa mediante señales acústico luminosas que ha sido detectado por otro equipo a los naufragos
