Punto de saturación vapor de agua.
  • CY Punto de saturación vapor de agua.
    La máxima cantidad de vapor de agua que es capaz de soportar una masa de aire depende de la temperatura y cuanto mayor sea la temperatura mayor cantidad de vapor de agua podra absorver.
    Que ocurre cuando llega al punto de saturación?
    El vapor de agua que se genera por el calor sobre la superficie del mar, donde se deposita?
    Gracias y unas birras
    Lluvia antes de viento…. Guárdalo todo y métete dentro!
    Re: Punto de saturación vapor de agua.
    Originalmente publicado por algorri Ver Mensaje
    Si el aire ha llegado al punto de saturación, la superficie del mar no genera vapor de agua ya que el aire no lo puede absorber.
      Efectivamente , la cantidad máxima de vapor de agua (técnicamente la "presión parcial") que puede haber en el aire depende de la temperatura (y de la presión). Cuando se llega al puntod e saturación pueden pasar 2 cosas segun como:
      a/ que no se pueda evaporar más o que se compense la evaporación con una cantidad igual de condensación
      b/ que quede "sobresaturado". esto es una situacion inestable en la que, a la mínima perturbación se produce una brusca condensación.
      Cuando el aire saturado o sobresaturado se enfria o baja la presión, el exceso de vapor de agua se condensa. Esta condensación puede ser, segun como, donde y cuando, en forma de gotitas (aerosoles) en el aire formando nubes, nieblas, mojando los objectos mas frios que haya cerca (escarcha , rocio), lluvia, granizo, nieve, etc.
      Editado por última vez por Itaca2; 14/09/2009, 13:34:11.
