examen junio murcia tipo2
  • examen junio murcia tipo2
    buenas y unas
    me estoi encontrado barios fallos o eso creo son las preguntas 36 que 21.8´ entre 8h.=2.725 otra la48 enun motor de dos tiempos las valvulas son galerias y la59 que tanto la A como la B me parecen correctas aber si alguien sabe mas que yo
    Re: examen junio murcia tipo2
    Originalmente publicado por jesus_63 Ver Mensaje
    buenas y unas
    Hola!!
    Tu mensaje es un poco consfuso, pero tratando de averiguar tus dudas, creo que tienes dudas con estas preguntas:
    * la pregunta 36.- No entiendo muy bien la cuenta que pones ahi. He mirado el problema y la respuesta esta bien, es la B (240º). Solo tienes que situarte, trazar el rumbo que te piden, que sera de superficie y restarle el abatimiento.
    * La pregunta 48, pero no me coinciden tus respuestas (¿?)
    * La pregunta 59.- esta bien resueta, es la D. Te pongo la regla 25:
    25-c) Además de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, los buques de vela en navegación podrán exhibir en el tope del palo o cerca de él, en el lugar más visible, dos luces todo horizonte en línea vertical, roja la superior y verde la inferior, pero estas luces no se exhibirán tanto con el farol combinado que se permite en el párrafo b) de esta Regla
    A ver si te he aclarado tus dudas...
    Salud y buenas mares!!
    sigpichttp://tropicodecapricornio.iespana.es/
      me parece que estas mirando otro examen
      pregunta 59:segun la regla 1
      a el reglamento se aplica a todos los buques en alta mar y en todas las aguas que tengan comunicacion con ella y sean navegables por buques de navegacion maritima.
      b la IMO puede adoptar dispositivos de separacion de trafico.
      c la respuestas a y b son verdaderas
      d todas las respuestas anteriores son falsas
        Ok,
        pregunta 59.-
        Según la regla 1 del Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en la mar…
        a) El Reglamento se aplica a todos los buques en alta mar y en todas las aguas que tengan
        comunicación con ella y no sean navegables por los buques de navegación marítima.
        b) La IMO (Organización Marítima Internacional), puede adoptar dispositivos de separación de
        tráfico.
        c) Las respuestas a) y b) son verdaderas.
        d) Todas las respuestas anteriores son falsas
        te copio y pego del RIPA: REGLA 1. a) El presente Reglamento se aplicará a todos los buques en alta mar y en todas las aguas que tengan comunicación con ella y sean navegables por los buques de navegación marítima
        Luego la respuesta correcta es la B, tal y como dice en el examen.
        pregunta 36.-
        En cuanto tiempo recorrerá un yate, que navega a 8 nudos, la distancia que hay entre l=36º
        10´N L=006º 10´ W y l= 35º 50´N L=006º 00´W.
        a) 0h-40m.
        b) 3h-00m.
        c) 2h-42m.
        d) 2h-07m.
        tambien lo he mirado, y tambien esta bien resuelta. Entre ambos puntos hay 21,5 millas que divididas entre los 8 nudo son 2,68h, es decir, 2h y 42m, es decir, la respuesta C
        Espero ahora si, haber resuelto tus dudas.
          ya veo que no e visto el no de la pregunta y lo de la distancia deve ser la carta que es fotocopia y me da 21.8
            buenas: unas birras para todos y una pregunta por si me sale el sabado
            EN UN MOTOR DE 2 TIEMPOS
            A-LAS VALVULAS SON SUSTITUIDAS POR GALERIAS
            B-LA MEZCLA ES COMBUSTIBLE Y AIRE
            C-LA MEZCLA ES COMBUSTIBLE Y ACEITE
            D-A YC SON CORRECTAS
              Hola!!
              Yo pondria la D: son correctas la A) y la C)
                Muchas Gracias Y Comprobar Los Examenes De Murcia Que En Uno Es La C Y En Otro La D
