Almanaque Nautico En Pdf ?¿?¿
  • Almanaque Nautico En Pdf ?¿?¿
    Hola cofrades,
    ¡He empezado a estudiar CY por mi cuenta! Y cuando he empezado con Astronomía, no me ha quedado más remedio que levantarme a la cocina, abrir mi botella de ron y volver a la mesa. Bufff...que duro.
    Tras una ronda de chupitos, ips!!!...ahora os invito a vosotros...ips!!....
    Alguien tiene por ahí el Almanaque Náutico en pdf ?¿ ...!ips!
    Porque para comprar....ips....me voy pa Gibraltar ...ips...y me compro el título...ips...
    Salud !!! ..por la borda...ips...
    Meando a barlovento...ips....
    Re: Almanaque Nautico En Pdf ?¿?¿
    Hola:
    Has probado a bajarte el almanaque procibel de la pag. Rodamedia??, donde puedes descargarte el almanaque de todos los años.
    teo2
      Hola Teo2...
      Estoy mirando...y no lo encuentro.....
      Alguna idea?¿
      Es en pdf?¿ o es una aplicación al pc?¿
      gracias de todos modos....
        Hola: tienes que entrar en:
        Pinchar en programas, downloads, y ahí está el almanaque Procivel (antes piqué la b en vez de la v). Y a partir de ahí sigue las instrucciones de descarga. Lo instalas en el PC, y puedes bajarte el día del almanaque de cualquier año.
        teo
          Excelente orientación. He comprobado los datos con almanaques antiguos y son exactos.
          Buenos vientos y mejores travesías.
          Rodin
            Hola...
            recupero este hilo antiguo del 2010 porque quisiera insistir en ello
            ¿alguien sabe si existe el almanaque nautico del año en vigor en pdf?
            No hablo de aplicaciones para PC (entre otras cosas porque soy incapaz de instalar el amlanaque procivel en Ubuntu). Busco un pdf con todo el almanque, si existe
            Gracias y rondas
              Tienes un privado.
                Gracias y rondas
                Hola Keith11,
                El Almanaque Procivel en Linux NO necesita instalación alguna. Tan sólo es necesario descargarse el archivo comprimido y descomprimirlo en una carpeta de tu elección manteniendo todos los archivos que contine en la misma carpeta. Cuando ejecutas el programa en modo consola (o sea, en una terminal) debe aparecerte el menú con las opciones disponibles. El archivo en formato postscript con los resultados del cálculo solicitado aparecerá en la misma carpeta del programa. Si no te funciona te rogaría me indiques qué error obtienes de manera que pueda estudiar el asunto y, en su caso, corregir el problema.
                Tropelio
                  Gracias, Tropelio...
                  Lo probare desde este mismo portatil que corre en ubuntu, y ya dire que tal ha ido
                  Saludos y rondas
                    Perdon... que estoy un poco obtuso
                    ¿y como se ejecuta el fichero en cuestion (AN_Procivel_Linux_7.0)???
                    Llego a la ruta sin problemas, encuentro el archivo, por si acaso entro como administrador (el SUDO y tal), pero luego no me responde ni al comando sh, ni bash... ¿no se ejecuta con estos comandos?
                    Por las preguntas ya vereis que no estoy muy puesto en el uso de la terminal ubuntu, ni de SUS COMANDOS (pero soy de la epoca del MS DOS, por lo que esto de la terminal no me pilla de nuevo)
                      Es fáscil: abres una terminal, te pones en la carpeta donde está el ejecutable (cd nombre_carpeta enter). Una vez ahí escribes el nombre del archivo a ejecutar y das al enter.
                      Tropelio
                        Con permiso de Tropelio (toda una autoridad), aconsejo echarle un vistazo a este Almanaque Perpetuo.
                        Nos evitamos tener que comprar todos los años el Almanaque Naútico de la Armada.
                        Cordiales saludos.
                          Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
                          Es fácil: abres una terminal, te pones en la carpeta donde está el ejecutable (cd nombre_carpeta enter). Una vez ahí escribes el nombre del archivo a ejecutar y das al enter.
                          Tropelio
                          Pues no va!!
                          Tampoco tiene mucha "siensia", ¿no?... en la carpeta estoy porque si tecleo dir, me sale los tres o cuatro archivos que hay ahi, entre ellos el AN_Procivel_Linux_7.0 (que sera el ejecutable, no?
                          lo tecleo desde ahi, como se hacia antes en MS DOS, y me dice "no se encuentra la orden"
                          Si antes le meto el sudo, me pide contraseña, se la meto (coorecta, pq si no me lo dice, me dice "contraseña incorrecta"), y cuando tecleo AN_Procivel_Linux_7.0, me dice "orden no encontrada" (parecido pero no lo mismo que antes que era "no se encuentra la orden")
                          Bueno... ahí dejo el "report"... aunque seguro que hago algo mal. Si es asi pido disculpas anticipadamente por mi torpeza
                          Editado por última vez por Keith11; 18/08/2014, 22:10:37.
                            Bueno Don Keith, vamos a probar lo siguiente:
                            En la carpeta donde tienes el programa teclea lo siguiente
                            chmod +x AN_Procivel_Linux_7.0
                            y dale al enter.Entonces pruebz de nuevo a ejecutar dl programa... Ya me contaras.
                            Tropelio
                              Con su permiso, don Luis.
                              Si no consigues que te funcione el Almanaque Rodamedia, prueba a descargar el ANPerseis:
                              Es una hoja de cálculo que funciona con LibreOffice 3.6 y Excel 2007 (o versiones superiores)
