Coordenadas del triangulo de posición
  • Coordenadas del triangulo de posición
    Buenas noches a todos,
    Ando estos días con el cálculo de las coordenadas del triangulo de posición y quiero conseguir tenerlo muy claro, como el agua clara, porque está claro que en el examen es fundamental.
    Las fórmulas me van quedando claras... o al menos eso pienso yo aunque los resultados me salen a medias. No sé si más que entenderlas lo que estoy haciendo es aprenderlas de memoria (que tampoco viene mal hacerlo). Por eso me gustaría largaros el rollo a ver si alguien me puede aclarar las dudas (que pondré en negrita).
    Como no sé si el foro admite caracteres especiales diremos que a= altura, d= declinación, l= latitud, P ángulo del polo = horario = h, Z= azimut)
    altura: dados declinación, latitud y horario,
    sen a = sen d x sen l + cos d x cos l x cos P.
    a es siempre positiva
    horario= dados altura, declinación, latitud,
    cos h = cos P= (sen a - (sen l x sen d)) / (cos l. cos d)
    ¿Como sé si h es E o W?
    declinación: dados la latitud, la altura y el azimut?
    sen d= sen a x sen l + cos a x cos l x cos Z
    si el resultado es + entonces signo = latitud
    si el signo de sen d es - entonces signo contrario latitud
    ¿Es esto cierto?
    azimut; dados horario (P), declinación y la latitud
    cotg Z = ((tg d / sen P) - (tg l / tg P)) x cos l
    El resultado es cuadrantal.
    Si el resultado es +, Z será N o S, del mismo signo que la latitud.
    Si el resultado es -, Z será N o S del signo contrario a la latitud
    El azimut será E o W, del mismo signo que P
    ¿Es esto cierto?
    azimut: daso altura, declinación y horario (P)
    sen Z = (cos d x sen P) / cos a
    ¿Cómo averiguo los signos? ¿De la misma forma que el anterior?
    Latitud: dados declinación, horario (P) y altura
    Primero hallamos Z: cos Z= (sen P x cos d) / cos a
    tg l = (sen a x cos Z + sen Z . cotg P) / cos a
    ¿Cual es el signo de la latitud? El mismo que la declinación?
    Me parece que estoy bastante más pez de lo que pensaba...
    Gracias a los que puedan iluminarme... o a los que lo intenten
    Ronda!!
    Editado por última vez por gravina.madrid; 21/09/2009, 01:30:05.
    Diseño web Madrid
    Re: Coordenadas del triangulo de posición
    Hola...estoy tan pez como tu...solo se que cuando igualas horario y angulo en el polo ...no es del todo correcto... si horario es menor de 180º entonces el angulo en el polo es igual y al W. si el horario es mayor de 180º P=360º-h y el Este.
    espero que te sirva...seguire mirano a ver si se me ocurren mas cosillas jeje
      Asi es Mayonca, ¿pero sabeis porque?
      Lealtad
      Originalmente publicado por mayonca Ver Mensaje
        En cuanto a la declinacion...tendra el signo que resulte la ecuacion, eso si OJO de meter signo de latitud (negativo si es Sur) y el Z en circulares.
          La verdad que me tendria que poner a estudiar yaaaaaa la teoria de navegacion...jejejeje que me quedan 3 semanas! y solo teno ideas superficiales...Aun no me se el triangulito... espero que no me colgueis del palo mayor por ello...a mi en la academia me apritan en la practica y mas practica...y aunque estudiamos el triangulo...se olvida asi que acabas aprendiendo el tipeo que a base de hacer problemas...
            uff...en el azimut no te puedo ayudar yo uso tipeo...formulita tgZ=1/pcosl...de donde p=p´+p"
            p´=tg d/senP
            p" =tg l/tg P y un monton de reglas de signo jejejeje paso de complicarte la vida
              Originalmente publicado por Lealtad Ver Mensaje
              Lealtad
              Bueno, si no me equivoco, el ángulo del polo es igual al horario, ¿no?
              Siempre es menor de 180º. Si es menor, al W, si es mayor, al E. ¿no?
              Diseño web Madrid
                hola:
                en la primera formula metes un gazapo, creo.
                la regla de signos es que la primera parte de la formula es + si d y l son del mismo signo (N o S) y la segunda parte de la formula es + s P es menor de 90º.
                por lo avanzado de la hora, mañana...... perdon: de día te repaso las otras.
                saludos y rondas de colacaos para todos, que son horas
                Si cuidas de tu barco,él cuidará de ti
                  Ah, me se olvidaba:
                  Mayonca en la declinacion, y en el resto de calculos, el Z NUNCA EN CIRCULARES siempre en cuadrantales para trabajar con angulos menores de 90º
                    Originalmente publicado por gravina.madrid Ver Mensaje
                    ¿Es esto cierto?
                    Le he estado dando vueltas a esto observando el dibujo del triangulo de posición y creo que:
                    Si el resultado de Z es + se cuenta desde el N, si - se cuenta desde el S.
                    Por otro lado si h es entre 0º y 180º entonces P=h y contado hacia el W (Pw)
                    Si h es mayor de 180º entonces P= 360 - h y contado hacia el E (Pe)
                    Finalmente Z se contará W o E igual que P (Pw o PE)
                    ¿Es cierto esto que digo o me estoy liando aun más?
                    Las otras dudas sigo sin verlas...
                    Editado por última vez por gravina.madrid; 22/09/2009, 11:51:49.
                    Diseño web Madrid
                      Bueno... me contesto a mi mismo...
                      En los ejercicios el resultado cuadrantal me da bien si es E o W pero lo de N y S no...
                      ¿Qué estoy pensando al revés?
                      Diseño web Madrid
                        ¿Puede ser que mi razonamiento sea correcto pero que esté metiendo la pata al meter los signos en la calculadora?
                        Cuando es Pe la suelo meter con signo - y, por tanto el resultado siempre me da el revés en cuanto a N o S....
                        Es correcto decir que el dato del ángulo del polo P no hay que meterle signo en la calculadora?
                        Diseño web Madrid
                          Sí!!! era eso!!
                          Solo que no hay que ser tan burro como yo y al meter los datos en la calculadora es importante que P no tenga signo.
                          Por favor, corregidme si me equivoco y estoy diciendo memeces liando a los demás...
                          jajajaja.... parece que estoy hablando solo... perdonad el rollo que estoy largando.
                          Editado por última vez por gravina.madrid; 22/09/2009, 12:48:41.
                          Diseño web Madrid
                            Hola.!
                            en la forma que yo uso la formula, ( y para lo unico que la uso es para el reconocimiento de astro) es
                            sen d= sen l sen a + cos l cos a cos Z y en ESTE caso metes latitud SUR con signo negativo y Z en CIRCULARES y te sale la declinación con su signo. Llevo como 7 meses usandola sin problema alguno. (años llevan usandola en la academia...)
                            Saludos!
                            Originalmente publicado por Capitan Balea Ver Mensaje
                            Ah, me se olvidaba:
                              No entiendo muy bien lo que te puse en negrita...Es correcto que siempre es menor de 180º, pero si el HORARIO es <180º el angulo de el polo es el mismo valor y al W, si el Horario es >180º el angulo en el polo es 360º-horario y el E.
                              Ej:
                              hL*=203º30´
                              P=360º-203º30´=156º30´E
                              hL*= 92º 23,3´
                              P = 92º 23,3´W
                              quizas me pasao de explicita no???
