Anticiclon = buen tiempo HN... y en el HS?
  • CY Anticiclon = buen tiempo HN... y en el HS?
    En el HN, los vientros circulan en sentido horario en un anticiclon, con angulo que lo define el rozamiento. Esto hace que tambien se produzca un circulación de viento en este caso descendente vertical y hace que se diluyan la nubes....
    pregunta: en el HS, al girar los vientos en sentido contrario y la acumulación de corrientes de aire en el el centro de la borrasca, genera la corriente ascendente, se asocia a mal tiempo?
    HN --> Anticiclón = Buen tiempo?
    HS --> Anticiclón = Mal tiempo?
    Gracias y unas .
    Lluvia antes de viento…. Guárdalo todo y métete dentro!
    Re: Anticiclon = buen tiempo HN... y en el HS?
    Buen tiempo en ambos hemisferios. La circulacion del viento en superficie es horaria en el HN y antihoraria en el HS, pero en ambos casos es centrífuga, es decir se aleja del nucleo de altas presiones. Hay una columna de aire que desciende (seco) en los dos casos y las nubes se dispersan.
    Claudio López (Lealtad)
