sobre titulin
  • sobre titulin
    muy buenas me presento soy nuevo en esto y e bisto este foro y me a gustado,soy de almeria y tengo 25 años
    muy buenas a ver es que me iba a sacar el titulin pero resulta que e mirado en fomento y dice que para un barco de menos de 4 metros y motoro de menos de 11.03 kw igual a 15 cv no hace falta y me gustaria que me dijieseis si es asi porque donde pregunte lo del titulin me dijieron que si hacia falta pero creo que era para que me lo saque.
    otra cosa en el certificado de navegalida tiene que poner el motor que lleba o si llebas uno mas bajo no pasaria nada.
    otra que sonda me aconsejais la garmin ff140 ó la Ecosonda, Plotter y GPS LOWRANCE M52i S/GPS que ademas lleba el gps pero soy de almerialo del gps me da igual ademas seria mejor con gps ó sin gps.
    y otra y es la ultima que titulacion hace falta para pescar en barco y que vale y como se saca,y si no llevas cuanto te puede salir la multa.
    un saludo y gracias
    Re: sobre titulin
    vamos por parte :
    sacate el titulin , de lo contrario no podras alejarte y pescaras bien poco
    la licencia de pesca se saca en consejeria de agricultura y pesca
    en fin : ya podrias invitar a unas copas tacaño !
      Re: sobre titulin
      unas copas todas las que suieras.
      gracias de antemano mira pero cuanto seria lo mas lejos de todos odos con titulin solo puedes 2 millas.
      pero de todos modos eso es asi no hace falta
        Re: sobre titulin
        hombre , estudiar por estudiar , tendrias que sacarte el PNB , 6 millas dan para mucho !
          Re: sobre titulin
          Dos cosas.
          Entre lo que te diga fomento (bien de palabra o escrito) o lo que te digan otros, hazle caso a fomento (sobre todo si está escrito).
          Configura tu teclado para que las palabras aparezcan correctamente escritas. Resulta difícil leerte.
          Un abrazo
          Diseño web Madrid
            Re: sobre titulin
            muy buenas y perdonar por las faltas, es por escribir rapido.
            vamos a ver mirar en fomento aqui pone esto que si se puede llevar sin titulacion hasta 11.03 kw aqui (http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CAST...nes_de_Recreo/
            y en esta otra pone que solo 10 kw aver aque le ago caso
            y sobre lo otro no me podeis informar sobre sonda y certificado de navegalidad
            un saludo
              Re: sobre titulin
              Bueno, la diferencia es de 1,03kW, menos de 1,5CV... No creo que debiera preocuparte esa discrepancia.
              Diseño web Madrid
                Re: sobre titulin
                ok de todos modos alguien sabe algo de el otro tema
                  Re: sobre titulin
                  Originalmente publicado por paco-alme Ver Mensaje
                  La orden FOM 17 junio 1997 decia:
                  Artículo 11
                  . Navegación sin necesidad de título.
                  Las embarcaciones a motor con una potencia máxima de 10 KW y de hasta 4 metros de eslora, las de vela de hasta 5 metros de eslora......
                  Esta Orden ha sido modificada por la orden FOM 3200/2007 que dice:
                  Artículo 11.
                  Exenciones.
                  Para el gobierno de las embarcaciones a motor con
                  una potencia máxima de 11,03 kw. y de hasta 4 metros de
                  Claramente lo que han dejado en la web es un resto del pasado y la respuesta válida es 11,03 kw.
                    Re: sobre titulin
                    ok muchas gracias.
                    sobre lo otro alguien sabe algo
