Rumbo directo y ortodrómico de Barcelona a Malta
  • CY Rumbo directo y ortodrómico de Barcelona a Malta
    Estimados Cofrades,
    Un sencillo problema de navegación que utiliza latitudes aumentadas y navegación ortodrómica.
    Claudio López (Lealtad)
    Re: Rumbo directo y ortodrómico de Barcelona a Malta
    Hola a todos los estudiantes y a todos los "faros" que nos guían al título de capitán.
    En este problema tengo una duda con respecto a las latitudes aumentadas.
    Para buscar el valor de la latitud aumentada de una latitud que no corresponde exactamente con los valores de la tabla (ej del ejercicio 35º57,3') suelo interpolar los dos valores más próximos para obtener el dato exacto.
    En este caso y según las tablas de Lealtad,
    la para 35º 57' = 2304,89'
    la para 35º 58' = 2306,12'
    Calculo la diferencia entre una y otra (1,23'), la divido por diez y luego la vuelvo a multiplicar por el número de decimales que tengo en la latitud (en este caso 3) con lo que me da 0,369' que luego sumo a la latitud aumentada de 35º57' para obtener la latitud aumentada de 35º57,3' y el resultado es 2305,26'.
    ¿se hace así, verdad?
    Antes me daba una diferencia con el resulta del ejercicio pero ahora me ha salido bien con lo que la conclusión es que he debido meter la para con la calculadora.... Dejo esto escrito por si le sirve de aclaración a alguien.
    Diseño web Madrid
      En efecto, así se hace.
      Lealtad
        Lealtad,
        Puedes confirmar que en este ejercicio la Dd es de 663.18mn?
        A mi, con la misma Delta l y mismo Rd me sale 663,27mn...
        no es mucho, apenas 170 metros, pero en el tiempo de navegación me sale un minuto de diferencia (3 días 22h 45min) y ese minuto puede ser vital a la hora de llegar a tiempo al baño si uno va apurado
        Diseño web Madrid
          A mí me sale una pequeña diferencia.
          Para el cálculo de la latitud aumentada, en vez de las tablas empleo la fórmula
          la =7915,7 log(tag(45+l /2)) - 23 sen l
          Con esta fórmula, para 35º 57,3' me sale 2301,15
          Si no sabes dónde vas, acabarás en otra parte.
            Me reafirmo en mis cálculos (los he verificado, ya sin resaca), posiblemente es un asunto de redondeo.
            Lealtad
            Originalmente publicado por gravina.madrid Ver Mensaje
            Lealtad,
              Creo que alguna vez hemos tratado este asunto de las latitudes aumentadas.
              La fórmula a la que haces referencia es una representación antigua de la Tierra (una esfera achatada por los polos). Las tablas que están al final del libro hacen uso de la representación WGS84 (la del GPS). La fórmula es bastante mas compleja y por eso está precalculada en dichas tablas.
              Pero si haces el ejercicio hasta el final por tu fórmula, veras que tampoco las diferencias son abismales.
              Vamos, que si vas desde el Port Olimpic de Bcn a La Valeta, no te vas a perder, te lo aseguro.
              Lealtad
              Originalmente publicado por Bafumet Ver Mensaje
