Problemas PER navegacion
  • Problemas PER navegacion
    Abro el post , para ir poniendo las dudas con los problemas de
    navegacion , por supuesto podeis ir añadiendo vuestras dudas.
    1- Salimos de Trafalgar a las 13h 25m , rumbo a Espartel.
    A las 14h 35 m , queremos saber donde estamos y la distancia
    que hemos recorrido , sabiendo que el barco va a 9 N.
    Buscar Rv ?
    me sale todo menos el Rv
    www.differentcars.es
    Re: Problemas PER navegacion
    Si no nos dicen nada de corrientes que nos desvíen, el rumbo verdadero viene representado por la recta que une los puntos de origen y destino en la carta. En el caso que pones me salen 167º.
    Si no sabes dónde vas, acabarás en otra parte.
      si en la carta del estrecho trazas la demora (Unes con una línea las estrellitas del faro de cabo Trafalgar y del cabo Espartel) y luego con el transportador midel el ángulo formado con el meridiano más próximo (más próximo al este, pues vas de Trafalgar a Espartel: NW-SE) el transportador te dará el Rv
      a mi, a ojímetro, me da Rv= 168 y posición 36º 00' N 005º 59' W
      y unas
        Gracias ,gente, si el resultado correcto es 167.
          Otra duda , en un problema , nos da l y L ,nos da RA = X , con viento S ,
          Ab 10 ,tenemos que buscar Rs , una vez ya tenemos ct y Rv , cuando
          buscamos el Rs ( Rs= Rv + ( + - Ab ) , el Ab , si nos dicen con viento
          S es positivo o negativo . Y en el caso de que fuera viento N ?
            Originalmente publicado por apasionado Ver Mensaje
            Yo nunca lo hago asi; yo lo miro caso a caso. Para mi los abatimientos no son positivos ni negativos... hay que pintarlo, y verlo.
            Me explico: un viento sur provoca un abatimiento hacia el norte de 10grados
            • Si vas rumbo Este (90), te tirará 10 grados al norte: 80 grados
            • Si vas rumbo Oeste (270), te tirará 10 grados al norte... 280 grados
            Si el viento fuera del norte, provocaría un abatimiento hacia el SUR de 10grados
            • Si vas rumbo Este (90), te tirará 10 grados al sur: 100 grados
            • Si vas rumbo Oeste (270), te tirará 10 grados al Sur... 260 grados
            Editado por última vez por Kepilla; 09/10/2009, 19:54:13.
              Ok , pero en este caso sera positivo ?
                Depende de tu rumbo; lo determinas al pintarlo.
                  Otro :
                  Un yate navega Ra 281 , Desvio - 5 . Obtiene simultaneamente las
                  siguientes marcaciones. M faro Punta Paloma 65 grados E . M faro Isla
                  Tarifa 157 grados E. Digase su situacion.
                  Me sale ct = -8 Dv P.Paloma = 340
                  Rv = 273 Pero la otra Dv me sale la suma de 273 MAS 157
