problema del p.e.r
  • problema del p.e.r
    Hola a todos.tengo una gran duda relacionada con este problema del per.
    1.- Dado un Rv= 070, un dm=10 NE y un desvío=6 NE ¿Cuál será el Ra?
    si la formula para saber la Ra es=Rv+dm-desvio.¿como es posible que la soluccion sea 54.
    la verdad que con este tipo de problemas no me aclaro pues unas veces se suma otras se resta.estoy mas liado que un palangre.
    seguramente sera porque hace bastantes años que estoy retirado de esto de las matematicas...
    si alguien me puede explicar mas o menos de que va esto se lo agradeceria grandemente.saludos
    Re: problema del p.e.r
    Originalmente publicado por mufer Ver Mensaje
    Hola!!
    El problema lo tienes en la formula general:
    Rv = Ra + Ct ; luego Ra = Rv - Ct = 70º - 16º = 54º
    y Ct = dm + desvio = 10ºNE + 6º NE = 16º NE o positivos
    y hay que tener en cuenta los signos:
    dm / desvio al E son POSITIVOS
    dm / desvio al W son NEGATIVOS
    Repasa ahora tus problemas, y ya veras como es muy sencillo.
    Salud y buenas mares!!
    sigpichttp://tropicodecapricornio.iespana.es/
      hola:
      para no liarse con los signos vaya por delante esta regla nemotecnica
      "del timon a la carta: como marca y de la carta al timon: al reves la correccion"
      si necesitas Ra (el que lleva el timon): cambia la Ct de signo
      Si necesitas Rv (el de la carta): con su signo
      Si cuidas de tu barco,él cuidará de ti
        Como un libro abierto, si señor...
        Si el Capitan Balea es lo que tiene,
        que enseña y entretiene...
        Birritas para todos y nos vemos en Oza...
          Recuerda,
          Por tonto que parezca, escribe siempre la fórmula y despeja incluidos signos en su caso.
          Dibujar el problema ayuda a visualizarlo y darse cuenta de los errores.
          Un viejo profesor de física nos daba la vara con el asunto de dibujar el problema siempre.
          Ra = Rv - Ct
          Ra = 070 - (+ 16); el signo (-) multiplica a (+16) y teniendo en cuenta el convenio de signos (-) * (+) = (-)
          resulta que la Ct pasa a restar a Rv , Ra = 070 - 16
          Caso contrario, tenemos una correcion total negativa (-16)
          Ra = 070 - (-16) ; aplicando el convenio de signos (-)*(-) = (+)
          el resultado sería Ra= 070 + 16
          Me resultó curioso que los marinos pusiesen el signo que afecta a un elemento detras. ejemplo 75(-).
          A mi me enseñaron a colocarlo delante y rodear el cunjunto con un parentesis (-75).
          Otra regla era que solo se ponian y rodeaban los negativos. (-75) , mientras que los positivos no ponias nada. 75
          Cuando encontrabas dos signos juntos, los multiplicabas.
          x - (-75) = x + 75.
          otro ej
          x + (-75) = x -75.
          De esa forma núnca te equivocabas.
          No pretendo dar clase de matemáticas de la cual soy un ignorante, pero sirva esto para dar un método alternativo a los aspirantes de PER con el lío de los signos porque es dónde más se suele meter la pata en un exámen en el que no se suele estar muy tranquilo.
          Editado por última vez por wiper; 16/10/2009, 15:28:00.
            Despues de estas clases magistrales de los cofrades es muy dificil esxplicar algo más pero permitirme que aporte unn humilde ejemplo.
            A mi modo de parecer una forma muy sencilla es la de utilizar el ejmplo del termometro sobre todo para aquellos que hace tiempo dejaron de estudiar.
            Ejemplo:
            1ª Medida Temperatura ambiente +8 grados
            Medida de congelación 0 grados ( ni frio ni calor...)
            2ª MedidaTemperatura ambiente -2 grados
            Cuantos grados hay de diferencia entre la primer y la segunda medida?
            +8 - (-2) = 10 ,por que ?
            Pues si tengo 8 grados sobre cero (0) hasta llegar al cero (0) son 8 grados y ya me encuentro en el cero (0) y ahora hasta llegar a -2(2 grados bajo cero) tengo otros dos (2) asi tenemos que ocho (8) mas dos (2) son diez (10).
            Rolex
            Despues de esto unas birritas compañeros
              Otro caso:
              1º Medida -2 grados ( dos grados bajo cero)
              Si aumenta la temperatura 10 grados que temperatura tenemos?
              -2 + 10 = 8 grados por que?
              Si tenemos menos dos grados y aumenta diez grados la temperatura significa que de esos diez grados hemos gastado dos para llegar al cero con lo cual de diez que teniamos solamente nos quedan ocho.
              Rolex
                Hola.muchas gracias a todos por la buenisima informacion.ya imaginaba yo que algo raro tenia que haber hay con los signos.todavia no lo tengo muy asimilado pero supongo que sera cuestion de practica.
                seguramente os volvere a molestar con alguna que otra cuestion.perdonar por las molestias y una ronda para todos.cuidaros
                  Para nada causas molestia alguna, es más, todo lo contrario, nos encanta parecer que sabemos algo
                  Pregunta lo que desees sin cortarte para nada, que todos hemos pasado por ello.
                  Animo.
                    LA FORMULA GENERAL PARA EL PER CON LA QUE NUNCA TE EQUIVOCAS EN LOS SIGNOS UNA VEZ QUE TE HACES A ELLA:
                    Ra
                    Ct (NE+)
                    (NW-)
                    = Rv
                    Ab (Er+)
                    (Br -)
                    = Rs
                    CUANDO TE DAN UN Ra Y QUIERES PASAR A Rs Ó Rv SUMAS Ct Y/Ó Ab
                    Y AL REVÉS SI TE DAN Rs Ó Rv Y QUIERES PASAR A Ra DEBES DE RESTAR,
                    ES DECIR DE Ra A Rs SUMAS Y DE Rs A Ra RESTAS.
                    SIEMPRE HAS DE CONTAR CON LOS SIGNOS
                    SALUDOS Y SUERTE
                      Muchisimas gracias.poco a poco le ire cojiendo el truquillo
                      que valla bien y una ronda para todos
                        gracias amigo.seguro que me surgiran bastantes dudas.
