ejercicio de carta
  • ejercicio de carta
    hola a todos.
    haber si me podeis echar una mano en un ejercicio que estoy haciendo
    y no logro acabar,
    la prgunta es la siguiente:
    que situacion tendremos si navegando en zona de corriente rumbo 115º
    e Ihc 3n al Ra 053º; desvio +3,observamos simultaneamente Da del faro Punta Europa 301º y Da faro Punta Almina 188º¿?
    he sacado las Dvde los dos faros y el Rv,
    pero no se como encontrar la situacion....estoy saturado, necesito ayuda.
    camarero pon unas rondas para todos,haber si asi se me despeja la mente
    Gracias.
    Re: ejercicio de carta
    Una vez que tengas las demoras verdaderas de los dos faros, solo falta calcular la oposición:
    Demora de oposición =Dv ± 180. Es decir suma 180, si Dv es menor que 180, y resta 180, si mayor de 180
    Pasas las demora resultantes a la carta y donde se crucen, estas en situación observada.
    All truths are easy to understand once they are discovered, the point is to discover them.
      hola.
      no son enfilaciones son oposiciones, digamos que uno lo tengo a B y el otro a Er, yo debo de estar en un punto de esa lineas, pero no se como sacar ese dato...
        Da lo mismo, saca la oposición de las dos demoras. si estuviera en oposición, necesitarías otra demora o distancia, osea un tercer dato
          Originalmente publicado por Busterkira Ver Mensaje
          hola.
          Hola! perdon por la pregunta...pero sabes trazar una demora en la carta?
          es que no sabemos tu nivel ok...no por otra cosa...
          yo no veo el problema...con el enunciado que nos das el rumbo de la corriente etc son datos innecesarios...si quieres pon el enunciado completo y lo miramos entre todos mañana ok!
          Editado por última vez por mayonca; 09/11/2009, 01:42:18. Razón: me olvide el dibujo
            joder que tonto soy.je.je.je.
            ahora lo entiendo, lo estaba haciendo mal...
            yo tire una linea enfilando Pta Eur y Pta Almina,
            asi con razon me faltaba un dato......
            gracias por vuestra ayuda...
            una ronda para todos
