Pregunta De Sobrecalentamiento En Examen Del P.e.r
  • Pregunta De Sobrecalentamiento En Examen Del P.e.r
    Hola a todos, el pasado 24 de octubre de 2009, me presente al examen del P.E.R que tuvo lugar en madrid.Al salir las notas salí como suspenso, por haber fallado 3 pregutas de propulsión, pero bajo mi punto de vista la respuesta a una de las preguntas(la que es bastante ambigua)podría considerarse valida, me gustaría que me dieran su opinión, para presentar un recurso La pregunta en cuestión era:
    50. Si el motor está sobrecalentado, el humo será de color...:
    a)Negro.
    b)Azulado.
    c)Amarillo.
    d)Blanco.
    y mi respuesta fue la "d" blanco.
    Muchas gracias a todos.
    Re: Pregunta De Sobrecalentamiento En Examen Del P.e.r
    Blanco me quedaría yo al ver esa pregunta
    Motor de dos o cuatro tiempos? de gasolina o de gasoil? yo he visto salir humos de muy diverso color de varios motores... el caso es que , al salir humo, algo va mal... y en el PER no te forman para solucionarlo
    Bueno, tranquilo que a la siguiente pasas
      Lo que está claro es que si el motor se sobrecaliente por ejemplo por una hélice demasiado grande o un casco sucio, el humo sale negro.
        Ya, pero si es una turbina de vapor, el humo sale negro por la combustión anaerobica de la caldera al sobrecalentarse en exceso.
        La pregunta a todas luces está mal formulada al no indicar de qué tipo es la máquina propulsora, la idoneidad de lacaja inversora, la adecuación del diámetro y paso de la hélice, el estado del casco, la limpieza de filtros de combustible y caudal de bomba refrigerante, estado de nivel y viscosidad del aceite... en fin, que faltan muchos datos para dar una respuesta adecuada..
        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
        Tractorista y motero
          A mi me da que estos están aplicando aquí la paradoja de Occam, "entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem", o lo que viene a ser lo mismo, si un fenómeno puede explicarse sin suponer entidad hipotética alguna, no hay motivo para suponerla. Es decir, siempre debe optarse por una explicación en términos del menor número posible de causas, factores o variables.
          Esto es, sobrecalentamiento, se entiende que es por que va forzado, por lo tanto humo negro. (aunque no tenga que ser exclusivamente la correcta).
          Perdón por el rollo filosófico, pero hoy pasé la tarde releyendo viejos apuntes...
            cual era según ellos la correcta?
              La verdad es que como comentan los cófrades, hay un fallo en la formulación de la pregunta, además de que los datos son incompletos, ya que dependerá del tipo de motor que monte tu barco. Si en este caso la correcta era blanco se supone que estámos hablando de un sobrecalientamiento del agua de refrigeración, que sale por el escape en forma de vapor de agua. Pero podrian ser tantas cosas...
              Y una vez más el mundo fue suyo, océano por delante, otros lugares por conocer, y algo que espera ser encontrado...
                Humo blanco indica la posiblidad del paso del líquido de refrigeración a los cilindros => junta de culata quemada => calentón considerable.
                Tambien puede ser síntoma de poco paso de agua al colector => se va a calentar en exceso los gases de escape => se van a quemar la manguera de escape y el silenciador.
                Si es que no saben que hacer para jo-er la puñeta.
                Saludos y mejor suerte en la próxima
                  El humo negro NO es debido a sobrecalentamiento, es debido a sobrecarga, que no es lo mismo: el motor no quema todo el combustible al no girar a las revoluciones adecuadas para esa carga, y expulsa combustible sin quemar: humo negro.
                    Vamos a ver, por exclusión:
                    Humos blancos = hay agua, vapor, probablemente la culata del motor tenga fugas y el motor requiera reparación. No es por sobrecalentamiento.
                    Humos negros = mala combustion. Demasiado combustible y poco aire en la mezcla, sea gasolina o diesel. No es sobrecalentamiento.
                    Humo amarillo = Yellow submarine
                    Por consiguiente Humo azul= sobrecalentamiento
                    Salvo opinión mejor fundada en mecánica
                    Y corra el ron
                      Humo azul => se está quemando aceite => los segmentos dejan pasar aceite a la cámara de combustión. No hay calentamiento.
                      Átenme esta mosca por el rabo.
                        Por exclusión:
                        Se parte del motor más simple de un barco dos y cuatro tiempos, diesel o gasoil.
                        El motor está en condiciones optimas de uso, sino es así no se usa, manguitos, juntas retenes y demás partes en condiciones optimas.
                        Todo motor en frio emite humo blanco o gris siempre por muy marino o de nafta que sea.
                        Un motor sobre calentado sea por sobre esfuerzo, o por condiciones térmicas emite humo gris y negro.
                        Es más simple que todo lo que deciis porque la pregunta no es ambigua, no hay posibles interpretaciones y si multiples supuestos asociados pero en nuestra cabeza, no en el texto.
                        Si el examinado tiene los conceptos claros, la respuesta es directa y sin rizos.
                        ¿De que forma es la señal de ceda el paso y sus colores?
                        Los que lo tengan claro diran triangular y de color rojo y blanco.
                        para los que duden diran:
                        vista desde arriba un rectángulo,
                        vista de canto otro rectangulo con un palito para sostenerla,
                        Si es de noche y sin luz es gris oscura,
                        si tengo los "farolillos" (intermitentes de emergencia) es amarilla anaranjada.
                        NOOOO!!! La respuesta correcta y sin ambiguedad es humo negro, y no voy a explicar porque, no se ha preguntado en este hilo
                        Editado por última vez por danilo; 30/11/2009, 01:53:19.
                        MMSI 224433230
                        Por la bahía...
                        bajo el azul de los cielos
                        en el mar de Andalucía ,
                          Esto, de acuerdo contigo, Danilo. sin mas......
                          Vermouth para todos
                          Jose Manuel
                          MMSI 224139420
                          http://weatheriberia.blogspot.com/
                            Tanto tiempo hace que me saqué el PER?. Porque yo no di ninguna asignatura llamada "propulsión". Y menos que con tres respuestas mal, te pasaran por la piedra.
                            ¡O en Andalucía el temario es otro!. Aquí solo permitían dos fallos en la carta y cuatro (si mal no recuerdo) en el reglamento. Lo demás entraba todo en el mismo pelotón.
                            Y yo que pensaba que la pregunta iría más por el sobrecalentamiento del planeta.
                            PD: la respuesta correcta es negro. Que es el color del panorama que se avecina, cuando el motro hecha mucho humo.
                              Bueno, yo creo que hemos sido corteses en grado sumo con el novato, no creo que se lleve una mala impresión de la Taberna con tantas respuestas a pesar de no haberse presentado ni invitado... ¿no?
