P.E.R de motor
  • P.E.R de motor
    wenas, tengo el P.E.R. pero sólo de motor, y quisiera que alguien me aclarara hasta que eslora de velero puedo llevar con esa titulación.
    Asiassssss
    Vientos del Sur que nos lleven al Polo
    Re: P.E.R de motor
    hola , necesitas las practicas a vela para añadirlo a tu titulo .....aunque se supone que podrias llevar lo que permite un PNB ....
    sacate las practicas que solo es un paseo
      Re: P.E.R de motor
      Hola! yo aun no me he sacado el PER pero en mi escasa experiencia he aprendido que para llevar un velero hay que hacer unas practicas adicionales de vela. En cuanto a la eslora, el máximo para el PER creo que es 12 metros.
      Que alguien me corrija si meto la pata!
        Re: P.E.R de motor
        asias, muito obrigado jeeje
          Re: P.E.R de motor
          Originalmente publicado por fr_crespo Ver Mensaje
          Originalmente publicado por chemari Ver Mensaje
          Estimados cofrades, saludos y
          Estais equivocados los dos. PER sin habilitación a vela= eslora autorizada para gobierno de un velero 0,00 mts.
          Otro saludo y más
          Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
          Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
            Re: P.E.R de motor
            Hola a todos:
            En efecto para poder gobernar un velero con el PER necesitas realizar unas prácticas de 20h en una Escuela Homologada que te las certificara para posteriormente solicitar que te habiliten tu titulo PER a Vela.
            Esta habilitación se realiza pagando unas tasas de unos 26€ y enviando tu titulo y el certificado de practicas de vela, luego te enviaran un nuevo carnet donde vendra especificado que estas habilitado para vela y motor.
            Eslora máxima vela o motor 12 metros.
            Saludos y unas rondas
            www.dragutnou.com
            www.anavre.org
            Al bien hacer jamás le falta premio. Miguel de Cervantes
              Re: P.E.R de motor
              Bueno, tanto como 0,0... sin ningún tipo de título puedes llevar embarcaciones de motor de hasta 4 m. y 15 cv y de vela hasta 5 m. (aunque lleven un pequeño motor auxiliar, que eso no quita para que sigan siendo de vela). Asín que podrás llevar vela hasta 5 m., o al menos en eso habíamos quedado tiempo atrás... El resto de posibilidades... pues lo mejor es que te hagas las prácticas a vela para llegar con la vela también a los 12 m.
              Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
                Re: P.E.R de motor
                Hola cofrades: aquí tenéis un cuadro comparativo con las atribuciones según titulaciones que espero os resulte útil http://www.lamardeescuelas.com/modul...ones_de_Recreo
                Para navegar con velero IMPRESCINDIBLE LA HABILITACIÓN A VELA, 20 horas que no son na... y que una vez hecha sirve para futuros títulos: PY y CY
                Unas copitas y ¡chin-chin!
                Editado por última vez por Tipsy; 01/12/2009, 17:10:29.
                  Re: P.E.R de motor
                  gracias a todos, tema aclarado y zanjado. Tendré que hacer esas prácticas jeje. Unas birritas para tos
                    Re: P.E.R de motor
                    Lo que nunca llegue a entender, si navegas a vela + motor se considera de motor por lo que si podrías pero ya es buscarle los 5 pies al gato jejejejeje...
                      Re: P.E.R de motor
                      Pues va a ser que no... no cuela...
