Problema TB
  • CY Problema TB
    Alguien puede decirme las soluciones de este examen. No lo tengo corregido y no se lo estoy haciendo bien.
    El examen dice asi:
    Supongamos que tenemos un yate con las siguientes características (todas ella ficticias): Desplazamiento = 450 tm, distancia entre la quilla y el centro de gravedad =4,80 metros, distancia entre la quilla y el metacentro = 5,10 metros, calado a proa = 3,10 metros, calado a popa = 3,40 metros y adrizado.
    Si tras navegar varios días hemos consumido:
    • La totalidad de un tanque de gasoil que estaba lleno, cuya base está situada sobre la quilla y sus medidas son: 2 metros de eslora x 2 de manga x 1 de altura (densidad = 0,85).
    • La mitad de otro tanque de agua dulce que estaba lleno, cuya base está situada 2 metros sobre la quilla y sus medidas son: 3 metros de eslora x 1,5 de manga y 0,5 de altura (densidad = 1).
    • La totalidad de otro tanque de agua dulce cuya capacidad son 10 toneladas y cuyo centro de gravedad está situado a 2 metros sobre la quilla y a 2,5 metros a babor de la línea de crujía.
    Se pide:
    1. Distancia entre el centro de gravedad del buque y la quilla tras los consumos.
    2. Escora que se produce tras los consumos.
    3. Alteración resultante tras los consumos (si suponemos que el yate queda en aguas iguales tras los consumos)
    Muchas gracias.
    Re: Problema TB
    Pues veo que tiene que ser dificil el examen. Este lo debió de suspender todo el mundo
      Re: Problema TB
      Hola ROYOR
      Mis resultados son:
      KG(final) = 4,904 m
      KG (final corregido por sup.libres) = 4,906 m
      Escora final = 16,5º a estribor
      (Me parece muy alta, de todas formas, al ser > 10º, el valor correcto se obtendría de la curva de estabilidad estática, calculada después de los consumos)
      Alteración = Af - Ai = 0 - 0,30 = -0,30 m = 0,30 m aproante.
      Si necesitas algo más dímelo.
      Mucha suerte esta tarde.
        Re: Problema TB
        Muchas gracias Drago. Ahora si que lo he visto.
        Saludos y gracias
          Re: Problema TB
          Muchas gracias Drago. El martes te envío todos los examenes que tengo de TB indicandote el año y el sitio donde los han puesto.
          Un abrazo
            Re: Problema TB
            hola royor
              Re: Problema TB
              para mi
              KGf=4.909
              LGf=0.0574
              GGv1=0.002518
              GGv2=0.001875
              KGfc=4.913393
              tgO=0.o574/0.186607=17.1º bab
              A=3.4-3,1=0.3+
              Af-Ai=(0.3+) -(0)=0.3+?????????????
                Re: Problema TB
                ¿Me lo puedes mandar desarrollado por email? rafaarrobaroyor.net
                  Re: Problema TB
                  Lo siento.........Vi el mensage demasiado tarde.............Maria.
                    Re: Problema TB
                    No te preocupes María.
                    Ya pasó todo y la verdad es que me pareció muy asequible el examen de TB y un poco cabroncete el de radio.
                      Re: Problema TB
                      Haber, si un tanque que está a babor se consume y el barco en principio estaba adrizado esorará a estribor o no?
                      MMSI 224460420
                        Re: Problema TB
                        Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
                        JuanJo espera que subamos en enero o febrero a tu zona y nos bebemos unas cervezas en tu barco y vemos a que lado escora ¿vale?
                        Un abrazo
                          Re: Problema TB
                          Las cervezas en mi barco están a babor pero yo suelo ponerme a estribor y se considera traslado de pesos aunque el asiento final varie.
                          MMSI 224460420
                            Re: Problema TB
                            Eso mismo le pasaba al patrón de este barco ¿cuantas cervezas llevará?
                              Re: Problema TB
                              Espero que salgas airoso del examen Royor! y company!!! Suerte y ahora a disfrutar las fiestas...en enero sabremos mas...
                              Por cierto...ya casi no me acuerdo de nada...pero creo poder asegurar que si las cervezas estaban en Br y pasan a la tripa del armador en Er....no hay cambio de asiento jejejejejeje eso si un poco de escora si sopn pocas cervezas y muuuucha escora si son muuuuchas cervezas :P
