Reglas nemotécnicas RIPA
  • PER Reglas nemotécnicas RIPA
    Hola compañeros,
    Estoy preparando el PER por libre y me vendría muy bien
    contar con reglas nemotécnicas para el RIPA.
    Si alguien las tiene y me las facilita, lo invito una ronda.
    Y de paso, otra para todos los del foro.
    MFV/Nayiri
    Re: Reglas nemotécnicas RIPA
    Te refieres a esto http://www.titulosnauticos.net/ripa/poesias.htm yo es lo unico que he encontrado.
      A mi me cuesta más pensar en las poesias que aprender la lógica de las reglas:
      El que alcanza siempre maniobra. Es lógico, porque el alcanzado probablemente ni siquiera sabe que es alcanzado. Esto vale para motor, vela y lo que sea.
      Entre motores se cede a la derecha (estribor), como en un coche.
      En vuelta encontrada (de frente) maniobran los dos. Igual que en coche una carretera estrecha cada uno se arrima a su derecha.
      Entre veleros maniobra el reciba el viento por babor, si los dos lo reciben por el mismo lado el que tenga más sotavento, o sea, el que esté más cerca de donde viene el viento.
      Luego se montan categorías, que están ordenadas desde el que mejor maniobra hasta el que peor maniobra para decidir quien cede a quien.
      Motor -> Vela -> Pesca -> Calado -> Sin Gobierno
      Donde la flecha significa que cede el paso (o sea que maniobra) a todos los de la derecha. Como ves es la lógico que los que mejor pueden maniobrar cedan a los que peor.
      Los hidroaviones no pueden molestar, que para eso pueden volar, así que se aparatan de cualquier otro buque.
      Espero que el resumen te ayude.
        Muchas gracias, me vino muy bien tu respuesta.
        Abrazo y buenos vientos.
          Para el sistema de balizamiento es fácil recordar que el número de destellos de las balizas coincide con las horas del reloj.
          El este tiene tres destellos, el sur seis destellos, el oeste tiene nueve y el norte 12 (12+12...centelleo contínuo)
          Para las marcas de tope, norte tiene dos conos para arriba el sur tiene dos para abajo , y las que són un poco más complicadas son el este y el el oeste, el este
          El este yo lo recuerdo porque puedo inscribir una E
          El oeste puedo dibujar una W girada 90 grados
          Respecto a los colores de las balizas todas son amarillas y negras, las flechas de la marca de tope nos indican dónde está el negro , (norte: negro arriba, sur: negro abajo , este: negro arriba y abajo y oeste: negro en medio)
          Feliz navidad a todos
            Para la señal del OESTE, que son dos triangulos de punta. Las del este son dos triangulos por la base. Recuerda siempre que en las pelis del OESTE, siempre estan de duelos, es decir que "se pican", por lo tanto, OESTE TRIANGULOS DE PICO.
            EA 3 CBT
              Bueno, personalmente creo que no son tan necesarias, tener en cuenta que son muy pocos artículos, que el examen es tipo test y que con varias lecturas prestando atención no tendrás problemas. La mayor pega es cómo formulan las preguntas dado que muchas tienen trampa, o que una lectura poco detenida puede inducir al error. En eso es dónde hay que tener mucho ojo. Por eso recomiendo encarecidamente realizar cuantos test podais, de diferentes comunidades y prioritariamente de la comunidad donde os presenteis.Salud y suerte.
                Luces de practico: siempre esta borracho y con la gorra blanca blanca-roja.
                Y temas de ste tipo, hay que tener dos cojones para ir en un buque sin gobierno (dos bolas negras)
                Suerte
                Vaea
                S 13° 51' 49 W 171° 46'
                Dig the grave and let me lie.
                  Para la preferencia entre veleros, por ahi escuche que la B siempre pierde.
                  El que esta a Bavor cede el paso (con igual viento), y el que recibe viento por Barlovento (con viento por distintas bandas) cede el paso.
                    Originalmente publicado por chemari Ver Mensaje
                    Buenas cofrades!
                    para esta ultima, gobierno entre veleros yo tengo a Brigitte Bardó...B-B....
                    maniobre el que recibe viento por Babor...y si ambos lo reciben por la misma banda el que se encuentra MAS A Barlovento!!!
                    Una ronda a mi cuenta!
                      [quote=whitecast;726060]Para el sistema de balizamiento es fácil recordar que el número de destellos de las balizas coincide con las horas del reloj.
                      No estoy muy de acuerdon con tu explicación. Veamos:
                      BALIZA CARDINAL NORTE
                      Centelleos continuos normales o rápidos (nada de 13 + 12)
                      BALIZA CARDINAL ESTE
                      3 centelleos rápidos cada 5 segundos o
                      3 centellos normales cada 10 segundos
                      BALIZA CARDINAL SUR
                      6 centelleos rápidos + 1 cada 10 seg o
                      6 centellos normales + 1 cada 15 seg
                      BALIZA CARDINAL WEST
                      9 centelleos ráidos cada 10 seg o
                      9 centelleos normales cada 15 sg.
                      FORMAS:
                      Castillete y/o espeque
                      COLORES:
                      NORTE
                      Negro sobre amarillo
                      ESTE
                      Negro con una franja amarilla
                      SUR
                      Amarillo sobre negro
                      WEST
                      Amarillo con una franja negra
                      No hay sistemas memotécnicos para el balizamiento es cuestión de saberselo de carretilla
                      En cuanto al RIPA, hay que leerlo varias veces y hacer muchos test. Las luces y marcas no son tan difíciles pero hay que poner los codos sobre la mesa
                        Originalmente publicado por DrPanic Ver Mensaje
                        En relación a que siempre maniobra el que alcanza, esto no es totalmente cierto. En canales angostos debe maniobrar el buque alcanzado, haciendo sonar la señal pertinente si autoriza la maniobra. 1 larga 1 corta 1 larga y 1 corta o si no esta de acuerdo 5 cortas.
                        Un buque alcanza cuando vé al otro buque a mas de 22,5º a popa del través (esta suele salir en los test de exámenes) es decir cuando deja de ver la luz de costado y solo ve la luz de alcance y por supuesto maniobra el buque que alcanza
                          Yo también estoy estudiando y me viene bien cómo lo trae el libro del PER que os podeis bajar de aquí: http://usuarios.lycos.es/siemprenorte/
                          Aparte de todo lo que vais comentando, el libro de J.B. Costa y los apuntes de Trópico que son también una pasada, creo que se me va quedando todo más o menos bien.
                          Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
                            Hola a tod@:
                            No entiendo una pregunta sobre reglamento, espero que me la éxpliquéis:
                            ¿Qué debemos hacer en una situación de cruce al resultar evidente que el buque que nos viene por babor y que debe maniobrar no lo hace, y se produce una aproximación excesiva?a. Seguiremos nuestro rumbo y velocidad, ya que tenemos preferenciab. Cambiaremos nuestro rumbo a estribor a fin de evitar el abordajec. Cambiaremos nuestro rumbo a babor a fin de evitar el abordajed. Cambiaremos nuestro rumbo a babor o estribor a fin de evitar el abordaje
                            ¿Qué respuesta eligiriais.
                            Un saludo muy cordial.
                            El mar también elige
                            puertos donde reír
                            como los marineros.
                            El mar de los que son.
                            puertos donde morir.
                            Como los marineros.
                            El mar de los que fueron.
                              Pues en principio parece claro que lo que habría que hacer es cambiar el rumbo a estribor para evitar el abordaje (la b). En virtud de:
                              Regla 17 - Maniobra del buque que "sigue a rumbo"
                              a) :
                              i) Cuando uno de los buques deba mantenerse apartado de la derrota de otro, este
                              último mantendrá su rumbo y velocidad;
                              ii) No obstante, este otro buque puede actuar para evitar el abordaje con su propia
                              maniobra, tan pronto como le resulte evidente que el buque que debería apartarse no
                              está actuando en la forma preceptuada por este Reglamento.
                              b) Cuando, por cualquier causa, el buque que haya de mantener su rumbo y velocidad se
                              encuentre tan próximo al otro que no pueda evitarse el abordaje por la sola maniobra del
                              buque que cede el paso, el primero ejecutará la maniobra que mejor pueda ayudar a evitar el
                              abordaje.
                              c) Un buque de propulsión mecánica que maniobre en una situación de cruce, de acuerdo con
                              el párrafo a) ii) de esta Regla, para evitar el abordaje con otro buque de propulsión mecánica,
                              no cambiará su rumbo a babor para maniobrar a un buque que se encuentre por esa misma
                              banda, si las circunstancias del caso lo permiten.
                              d) La presente Regla no exime al buque que cede el paso, de su obligación de mantenerse
                              apartado de la derrota del otro.
