dudas
  • Problemas dudas
    a quien me pueda ayudar quisiera saber por donde le cambio el aceite al motor 2 tiempo de mi bote el motor es un yamaha 25 enduro pregunto por la razon siguiente de que me cansé de buscar por donde cambiarlo y medir el aceite y no lo encontré muchas gracias
    Re: dudas
    el aceite sera de la cola en la cola tendra 2 tornillos uno para vaciar y otro para el nivel.
      Re: dudas
      Buenass, cajarillos al poder!
      Los motores de 2 tiempos no van con aceite por un lado y gasolina por otro, sino que van con "mezcla" de gasolina y aceite, y es este aceite el que engrasa el motor.
      No busques "el tapón del aceite" que no lo encontrarás.
      Los 4 tiempos sí qu tienen "yapón del aceite" y filtro de aceite y ...
      Salu2
      F. Bou Fort
        Re: dudas
        lleva el aceite de la cola y si lleva 2 tornillos como t e dicho antes
          Re: dudas
          La lubricación, que en el motor de cuatro tiempos se efectúa mediante el cárter, en el motor de dos tiempos se consigue mezclando aceite con la gasolina en una proporción que varía entre el 2 y el 5 por ciento. Dado que esta mezcla está en contacto con todas las partes móviles del motor se consigue la adecuada lubricación. El carter del cigüeñal esta sellado y cumple la función de cámara de precompresión. En el motor de cuatro tiempos, por el contrario, el cárter sirve de depósito de aceite.
