Duda sobre PNB
  • Duda sobre PNB
    Buenos dias a todos, y una ronda matutina de mi parte !!
    Tengo una duda, a ver si alguien me lo puede aclarar:
    Hace unos años me saqué el PNB, por aquella epoca tenía una motora de 5m. El caso es que recuerdo que hice las prácticas en un velero, pero en el titulo me pone: Patrón de Navegación Básico a Motor.
    La pregunta es ¿Puedo llevar un velero de 6-8m? o para llevar un velero en el título tendría que poner Patrón de Navegación Básico a Vela? Entiendo que en ese caso debería de volver a hacer las prácticas, adecuadas para la navegación a vela...
    Grácias por vuestra ayuda y vuestros comentarios .
    A vuestra salud!!!!
    "La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante."
    Paulo Coelho
    Re: Duda sobre PNB
    Con total seguridad necesitas hacer las Practicas de vela para habilitar ese titulo.
      Re: Duda sobre PNB
      Que hicieras las prácticas en un velero no implica necesariamente que hicieras las prácticas de vela. Me explico, hay dos tipos de prácticas, las de seguridad (motor) y las de vela. Algunas escuelas lo que usan son motoveleros de forma que para ambas usan el mismo barco y según corresponda hacen una práctica u otra. Con las de seguridad (motor) puedes pedir el título sin habilitarlo a vela. Si quieres habilitarlo a vela tienes que tener las dos prácticas.
      Un saludo y unas birras.
        Re: Duda sobre PNB
        Alquien me podría recomendar un centro nautico económico, por la zona de Vilanova i la Geltrú, donde realizar estas prácticas, y que se encarguen de la tramitación del nuevo titulo?
        Gracias por vuestra colaboración !
        A vuestra salud!!!!
        Paulo Coelho
          Re: Duda sobre PNB
          Hola Fparadell, a me me ocurrió lo mismo que a ti. Tenía el PNB desde hace años solo habilitado a motor, total que a finales del 2008 descubrí que mi vocación era la vela, hice las prácticas de vela en las Navidades del 2008 y cuando fuí a presentar el certificado de las prácticas de vela en Enero del 2009, me dijeron que además necesitaba las prácticas de radio. No conozco ninguna Academia Náutica por tu zona, pero necesitarás hacer las prácticas de radio en un simulador y las de vela.
          Un saludo y una ronda . teteluis
            Re: Duda sobre PNB
            Alguien sabe si las practicas de vela y las de radio son las mismas para PNB que para PER?
            Lo digo, por que mi intención es sacarme el PER, y quisiera saber si ahora hago las prácticas para el PNB, ¿luego me las convalidarían para el PER o tendría que hacerlas (pagarlas) otra vez?
            Gracias a todos por vuestra ayuda
            A vuestra salud!!!!
            Paulo Coelho
              Re: Duda sobre PNB
              compañero yo tengo el pnb y pone autorzado a motor asta 7,50 y veleros asta 8 metros y yo si hice las practicas de motor y vela el mismo dia pero las hice,pero si estás pensando en sacar el per no haria las practicas de velas ya que luego te sirven,saludos
              mi barco playamar 630
              fisher plus suzuki 175 cv 4t
                Re: Duda sobre PNB
                Originalmente publicado por azote Ver Mensaje
                Entonces que quieres decir que me serviran para el PER o no?
                Quiero decir, que si me sirven, las hago ya, para poder navegar con el PNB mientras me saco el PER, pero si no me sirven, me espero...
                A vuestra salud!!!!
                Paulo Coelho
                  Re: Duda sobre PNB
                  El curso de prácticas de vela te sirve, no sólo para PNB y PER sino para PY y CY, si es que te animas. Además, son unas prácticas bastante divertidas, y te lo pasarás muy bien.
                  ¡Ánimo!
                  Si no sabes dónde vas, acabarás en otra parte.
                    Re: Duda sobre PNB
                    que yo sepa las practicas de vela valen para el PER, practicas de radio y motor (seguridad) no valen porque tienen más nivel, más temario.
                    salud
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                    bajo el azul de los cielos
                    en el mar de Andalucía ,
                      Re: Duda sobre PNB
                      Si te vas a sarcar el PER haz las practicas de vela en ese momento. Las academias ofrecen lotes de practicas: motor + vela + radio que salen en conjunto mas baratas que hacerlas por partes.
                        Re: Duda sobre PNB
                        Hola, teniendo el PNB si quieres habilitarlo para navegar a vela necesitarás:
                        - Certificado de 2 horas de prácticas en simulador de radio.
                        - Certificado de 8 horas de navegación a vela.
                        Estas prácticas las harás a través de una academia, y en el momento que las presentes para habilitación de tu PNB a vela ya no te servirán si luego quieres sacarte el PER. Si mas adelante te quieres sacar el PER (cosa que te recomiendo si te gusta navegar), necesitarás para el PER:
                        - Aprobar el exámen teórico
                        - Certificado de 16 horas de prácticas de seguridad y navegación.
                        - Certificado de 20 horas de navegación a vela (opcionales si quieres navegar a vela con el PER, pero estas prácticas si que te servirían para Patrón de Yate y Capitán de Yate)
                        El PER es solo un poco complicado que el PNB, con el añadido de la cartas náuticas. Te puedes presentar por libre o a través de academia, si lo haces por libre en la taberna encontrarás muchos cófrades con ganas de ayudarte y si decides ir a una academia te lo pondrán todo en bandeja.
                        Un saludo y una ronda para todos . teteluis
                          Re: Duda sobre PNB
                          Originalmente publicado por teteluis Ver Mensaje
                          Gracias por la respuesta teteluis.
                          He hablado con la academia donde me saque el PNB, y me han dicho que tengo que hacer solo las prácticas de vela 8 horas (150€).
                          Luego me piden 90€ por la tramitación del nuevo título.
                          ¿Te parece correcto?
                          A vuestra salud!!!!
                          Paulo Coelho
                            Re: Duda sobre PNB
                            Hola a todos, pues me parece curiososo que no te pidan hacer las prácticas de radio para habilitar tu PNB a vela, aunque el mío lo solicité a la Generalitat Valenciana y en tu caso es a la Generalitat de Catalunya, pero no me extrañaría nada que las exigencias fuesen distintas en cada una de las comunidades autónomas. De todos modos eso que te ahorras, con lo cual me alegro por ti.
                            En cuanto al precio me parece normal, yo pagué 150€ por las prácticas de vela del PNB hace un par de años y 50€ por las prácticas de radio del PNB. Para ver lo que cuestan en Vilanova i La Geltrú lo he buscado en www.lamardeescuelas.com y me aparece una academia que se llama Naitseil Escola Nàutica y cuestan 160€. Pero a la hora de hacer las prácticas piensa mas en aprender que en el dinero, la diferencia es muy pequeña, si tu tienes confianza con la academia en la que hiciste el curso del PNB y aprendiste a navegar con ellos, pues adelante, lo importante es la confianza. Te aseguro que no te arrepentirás de poder navegar a vela.
                            En cuanto a la tramitación del título, si dispones de tiempo libre te lo puedes tramitar tu mismo, cpmo orientación aquí en Valencia la tasa por la expedición del título de PNB son 26,91€ y la mitad si tienes tarjeta de familia numerosa, mas dos fotografías y un certificado médico, en Catalunya, no lo sé. Lo he estado buscando en la web de la Generalitat de Catalunya pero no lo he encontrado.
