Procedimiento llamada radio VHF
  • Procedimiento llamada radio VHF
    Hola cofrades,
    expongo mi duda
    barco llamando a estacion costera:
    Señal de idenficiacion de la estación llamda (max 3 veces) + AQUI (o DELTA ECHO) + señal de identificacion de la estación que llama (max 3 veces).
    respuesta a la llamada:
    Señal de identificiación de la estacion que llama esto es BARCO (tres veces max) + AQUI (o DELTA ECHO) + señal de identificación de la estación llamada esto es COSTERA (3 veces max).
    Entonces SIEMPRE primero a quien llamas + DELTA ECHO + quien eres?
    Tanto en la llamada como en la respuesta?
    Gracias y unas para todos !
    Lluvia antes de viento…. Guárdalo todo y métete dentro!
    Re: Procedimiento llamada radio VHF
    Exacto tres veces la costera a la que llamas y tres veces tu identificación.
    Una vez establecida la comunicación con la costera ya no es necesario repetir tres veces la identificación con una vez es suficiente.
    Eso si siempre primero a quien llamas y luego tu identificación.
    Si llamas a un puerto o a otro barco, para establecer la comunicación es suficiente con repetir dos veces el nombre de la estación llamada y dos veces tu nombre, una vez establecida la comunicación lo mismo con una vez es suficiente.
    Saludos y unas rondas
    www.dragutnou.com
    www.anavre.org
    Al bien hacer jamás le falta premio. Miguel de Cervantes
      Alguien me podría explicar, el porque se ha puesto de moda el hacer la llamada de un barco a otro de la siguiente forma:
      Cachirulo= barco que llama
      Cocodrilo= barco al que se llama
      cocodrilo cocodrilo cocodrilo para Cahirulo
      No se si será la traducción literal del procedimiento ingles, pero cada vez lo oigo más veces por la radio.
        Pienso que como todo en la vida, una cosa es lo estandar, lo que han de explicar en las escuelas, que ha de estar mínimamente bien especificado para enseñarnos a todos lo mismo...
        ... y otra cosa es el mundo real, donde cada cual tiene su escuela, sus costumbres, sus deformaciones profesionales, donde lo importante es comunicarse y entenderse, aunque, como en todos los lados, los hay que pretenden ser mas papistas que el papa.
        Llan
        Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
        APUNTES DE LLANGOSTO
