Quien propone la frecuencia de trabajo? Barco? Costera?
  • Quien propone la frecuencia de trabajo? Barco? Costera?
    Una vez establecida comunicacion por el CH16 VHF, quien asigna el canal de trabajo?
    La estación costera?
    La estación que llama (podría ser el barco) ?
    graicas y +
    Lluvia antes de viento…. Guárdalo todo y métete dentro!
    Re: Quien propone la frecuencia de trabajo? Barco? Costera?
    Estimado Cofrade si no recuerdo mal y por alguna experiencia propia y a la espera que aslgún cofrade más versado lo certifique, si llamas a la Costera o Salvamento son ellos los que te dan el canal de trabajo. Si es a un barco al menos yo lo suelo proponer (el que llama). Saludos. Coronadobx
      En que lleva la comunicación es siempre el llamado, asi que tendrá que ser él el que propnga un canal de trabajo. En caso de la costera siempre te aconsejará ponerte en ese canal y si lo sabes pues mejor que llames desde ese canal de trabajo.
      Esto es lo que recuerdo de radio, si alguien sabe mas ......
        Hola Aalgorri:
        EC (Estación Costera) MANDA SOBRE BARCO. Así que si quieres hablar por otro canal que no sea 16 lo correcto es pedir que te asignen uno.
        En este enlace están las ESTACIONES COSTERAS y sus canales de trabajo asignados.
        El problema (vivan estos problemas) es que tiene
        MUUUCHA INFORMACIÓN SOBRE RADIO.
        Cambio y corto.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          Gracias por la info la verdad es que yo lo hacia al reves! Coronadobx
            En efecto es siempre la costera o la embarcación de Salvamento Marítimo la que te asignara un canal de trabajo una vez se haya efectuado el contacto por el canal 16.
            Este canal de trabajo puede ser el establecido por defecto para esa costera, o bien si en ese momento se esta utilizando para otra comunicación te asignaran el que consideren oportuno.
            Recordar que cuando te indiquen el nuevo canal de trabajo debeis confirmarles que lo habeis entendido repitiendo el nuevo canal por el 16.
            Ejemplo contactando con la costera en canal 16
            Cabo la Nao (tres veces) aqui Calipso (tres veces) cambio.
            Calipso (tres veces) aqui (Cabo la Nao) por favor cambie a canal 11 cambio.
            Cabo la Nao aqui Calipso, canal 11, cambio.
            Y en ese momento pasais ya al 11 sin dejar de esta a la escucha en el 16 (Funcion Dualwach).
            uffff
            www.dragutnou.com
            www.anavre.org
            Al bien hacer jamás le falta premio. Miguel de Cervantes
              Y como ampliación, y para que me corrijais si no estais de acuerdo, pienso que normalmente la costera te hace pasar a un canal duplex, de esta manera ellos te atienden como si tuvieran un teléfono y les es mas cómodo. Y por ello a veces nosotros pasamos al canal y oímos lo que responde la costera pero no oimos lo que dice el barco.
              Recuerdo que el sistema duplex es el que se trabaja por dos canales, por ejemplo si nos hacen pasar al c-4 se transmite con 156,2 Mhz y se recibe con 160,8 Mhz, mientras que por un canal semiduplex, c-16 por ejemplo, se emite y recibe con 156,8 Mhz.
              En el caso del c-4 en mi emisora semiduplex, como la de todos, yo emito con 156,2 y recibo con 160,8.
              Pero en caso del c-4 entiendo que en la emisora costera duplex, que solo tienen ellos y nadie mas, reciben con 156,2 y emiten con 160,8
              Entonces yo emito con 156,2 y ellos y solo ellos me reciben con 156,2 (el resto de barcos, todos, recibimos solo con 160,8), y ellos emiten con 160,8 con lo cual yo y todos les recibimos con 160,8.
              Por eso nosotros solo recibimos lo que dice la costera pero no recibimos lo que dice el barco.
              Cual es la ventaja que yo entiendo de que nos pasen a un sistema duplex, pues que los señores de la costera pueden estar en su sitio de trabajo:
              - hablando por el micrófono de un teléfono que va a una antena que transmite siempre, sin interrupción, con 160,8
              - escuchando por el altavoz del teléfono que recibe constantemente la señal que les llega de una antena de 156,2
              Con lo cual mediante dos emisoras pueden emitir y recibir constantemente sin necesidad de decir cambio.
              Pero me imagino que habran mas razones para el duplex, a ver quien me las sabe decir.
              Y otra cosa, que en las acutaciones de socorro y urgencia no se debería cambiar de C-16 (a no ser por algo muy preciso, como que hayan varios recates por la misma zona) y menos pasar a un canal dúplex, ya que de lo contrario las embarcaciones que participan en un rescate no reciben la información de lo que sucede y es muy importante que los que participan en la búsqueda se enteren de las nuevas noticias y desenlaces que se van sucediendo a cada momento, si uno busca por aquí y no lo ha encontrado es tontería que otro vaya a la misa zona, o si se enteran de que se ha visto un salvavidas en tal zona, que la gente se pueda agrupar mas por ahí.
              Llan
              APUNTES DE LLANGOSTO
                Me podeis decir una vez que se propone un canal de trabajo que canales se pueden utilizar entre dos barcos de recreo
                  Originalmente publicado por iparII Ver Mensaje
                  Depende de la zona, pues conviene no colapsar con tonterías una estación de trabajo cercana. En España, como te ha dicho Juanitu, cada costera tiene asignada una frecuencia de trabajo que no conviene colapsar (pero te sacarán ellos si no lo sabes).
                  Además, todos los puertos deportivos utilizan como canal de trabajo el 9 a donde puedes llamar para solicitar algo, un amarre, una asistencia...
                  Cuando hace falta para trabajar, suele estar 'trabajando' otro.
                  El problema del 9 es que también lo emplean
                  • los pescadores deportivos y de los otros para fardar,
                  • La chica del náutico llamando a Mígue para que le reinicie el PC
                  • los restaurantes de la costa
                  • los que comen paella en los restaurantes de la costa
                  • los buceadores para quedar
                  • Pepe llamando a Intrépido II
                  • Uno que llama a Paco
                  • Paco, a secas
                  • Antonia desde la terraza de su casa
                  • la banda sonora de nuestra vida
                  • etc
                  • etc
                  • etc
                  • etc
                  • etc
                  • etc
                  • etc
                  • etc
                  • etc
                  • etc
                  • etc
                  UN, DOS, TRES reponda otra vez
                  Editado por última vez por genoves; 18/09/2013, 17:40:53. Razón: meto mapa
                    Pero que canales se pueden utilizar entre dos barcos de recreo aparte del 9
                      Duplicado
                        Tienes el 77, que es el que usamos en "La Taberna". Yo suelo llamar mucho a ver si encuentro algún cofrade navegando.
                        Emites una llamada diciendo "LIMA TANGO PAPA / LIMA TANGO PAPA" y todo el mundo sabe que buscas a alguien de La Taberna (LTP)
                        Además, son muy habituales:
                        El 8 (se suele usar en regatas de club)
                        El 69 (te lo asigna la guardia civil cuando quieren hablar contigo. Supongo que buscan que te pongas nervioso )
                        Esta imagen puede ayudar
                        Pd. El link que puse en mensaje anterior ha caducado. Era de 2010.
                        Al que le vaya la marcha puede mirar este hilo con muchos links relacionados con radio.
                        Aquí tenéis frecuencias, estaciones, etc...
                        ¿Sabías que...? Deberíamos guardar "silencio radio" entre el minuto 0 y 3 y entre el 30 y 33 de cada hora. Ese es el momento para observar escucha atenta al canal 16...
                        Editado por última vez por Juanitu; 18/09/2013, 18:02:01.
                          JUANITU, en todas partes menos en la zona del entorno de Denia. Allí lo usa alguien, un club naútico próximo, y yo que llamaba mucho al tal LIMA TANGO PAPA, todos los días tres o cuatro veces, me salió una vez una ..., bueno, la... y me dijo que ese era un canal de trabajo y que lo dejara libre. Le respondí amablemente que buscaba a unos amigos por ese canal y que por favor se identificara. No obstante apenas me salía a veces algún cofrade.
                          La ... se calló un rato.
                          Averigué casando voces de que club náutico era la... pero me tendréis que torturar para que lo diga
                          PD: Era muy guapita de voz
                          Editado por última vez por genoves; 18/09/2013, 18:04:29.
                            Cualquiera de los no "reservados".
                            Es una buena práctica el llevar siempre en el barco el Manual de Radiocomunicaciones editado por la DGMM. En el apéndice tienes la lista de todos los canales y para qué se usan
                            Por cierto el Manual lo puedes descargar gratis en la Web del Ministerio de Fomento
                            Samuel Beckett
                              No recuerdo de donde he sacado esta lista, pero en el Abra Bilbaina, la cosa está mas o menos así:
                              Canales VHF (Puerto de Bilbao)
                              6 Remolcadores
                              8 Remolcadores
                              9 Libre entre barcos
                              10 (y 74) Salvamento Marítimo Bilbao
                              11 (y 74) Salvamento Marítimo Santander
                              12 Prácticos
                              13 Libre entre barcos
                              14 Puente Colgante y Amarradores
                              16 Canal de Socorro y Llamada
                              24 Costera Santander (Telefónica)
                              26 Costera Bilbao (Telefónica)
                              70 DSC (no emite)
                              72 Libre entre barcos – Comités de Regatas
                              73 Cruz Roja
                              74 Salvamento Marítimo Getaria y Santander
                              Así que tendrías el 9 (con los comentarios de Genoves), el 13 y el 72. Además hay otros que también se usan, como el 69 que ya han mencionado y supongo que cualqueir otro que no esté asignado...
                              Entiendo que enc ada zona cambia pero seguramente el 9, 13 y 72 siempre seran libres entre barcos.
                              Edu
