Correccion por la Polar
  • Correccion por la Polar
    Hola a todos:Si consideramos la Polar en el Nv y el Za de la Polar 9ºE,la correccion total creia que deberia ser positiva por estar al E,pues al parecer es negativa.No lo entiendo.Un barril de cerveza "La Polar".
    Re: Correccion por la Polar
    la coreccion es -9º ya que el objecto de esta coreccion es volver a 0º, tienes que quitar los grados " de mas "
    en el caso de coreccion W tienes que añadir los º que " faltan " para llegar a 0
      Zv = Za+Ct
      Ct=Zv-Za
      Ct= 000-(009)
      Ct=-9
      Juan
        Originalmente publicado por canaima Ver Mensaje
        Este dibujo a mi me sirve para sacar tódas las fórmulas tanto de demoras como de azimuts, pues es lo mismo exceptuando una cosa, que en las demoras nos referimos a un punto de la tierra (en tierra firme o en la mar) y en los azimuts la referencia es un astro, pero el ángulo es entre un norte (v, m, a), yo y la referencia, en eso no varía.
        No tengo ninguna fórmula memorizada, solo me se el dibujo de memoria.
        Este dibujo lo hago en cualquier hoja en menos de un minuto y ahí tengo implícitas todas las fórmulas.
        Hay que darse cuenta del sentido de los ángulos por el sentido de las flechas. Por ejemplo el ánculo Ct va del Nv al Na y no al revés.
        Por el dibujo podemos sacar las fórmulas. Por ejemplo podemos ver que Ct = Zv - Za
        Y el problema resuelto matemáticamente sería Ct = Zv - Za = 0 - (+9º) = -9º
        De manera gráfica el dibujo quedaría así
        Si el astro está en el Nv el Zv es 0, puesto que por definición Zv es el ángulo entre el Nv y el astro y como están en la misma linea, pues entre ellos el ángulo es 0
        Za, por definición, es el ángulo que hay entre el Na y el astro.
        Si Za es E, o sea +, y me dices que Za = 9ºE significa que entre el Na y el astro hay +9º y para que suceda esto el Na ha de estar a la izquierda del astro. Y es que los ángulos + siempre van en el sentido de las agujas del reloj.
        Si te fijas en como ha quedado el dibujo verás que ahora la corrección total, que por definición es el ángulo que va del Nv al Na, va hacia la izquierda, en sentido antihorario, y por tanto será negativo.
        Cuando hablo de "por definición" me refiero a la definición que se puede ver en el dibujo de arriba del todo. Este dibujo es la madre del cordero y el sentido de sus ángulos es algo muy importante y que hay que tener en cuenta en las definiciones.
        Un saludo,
        Llan
        Editado por última vez por Llangosto; 16/01/2010, 05:27:05.
        Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
        APUNTES DE LLANGOSTO
          ¿Cómo es el dibujo? No aparece en tu mensaje.
            Hola, Nayiri.
            A mi si que me salen los dibujos. Mira que no tengas la configuración del foro o del navegador de manera que no te salgan.
            Abajo de la página del foro, a la izquierda, de cualquier tema, me sale:
            BB code está activado
            Emoticonos está activado
            El código [IMG] está activado
            El código HTML está desctivado
            Si no te sale lo mismo, especialmente lo de "El código [IMG] está activado", podría ser que por eso no vieras las imágenes.
            A veces, a mi me ha pasado, el problema podria ser de la configuración del navegador (Explorer, Mozila, ...)
            De todas maneras te dejo los enlaces de los dibujos.
            Primer dibujo, de donde saco las fórmulas:
            Segundo dibujo, representación gráfica del problema:
            Un saludo,
            Llan
              Hola Llangosto,
              a mí tampoco me salen los dibujos. Ni siquiera yendo directamente al link.
              He usado dos navegadores distintos y ni así.
              Buena Proa
                Ahora lo he puesto en un archivo adjunto.
                Llan
                Editado por última vez por Llangosto; 18/01/2010, 16:55:37.
                  Muy agradecido por vuestras respuestas.Llangosto, la tuya muy didactica(como siempre)Un barril de Polar
                    Llangosto,
                    gracias por insertar el dibujo
                    A mí tampoco me gusta memorizar y prefiero razonarlo.
                    Llevo una semama intentado agradecértelo y justo hoy me acabo de enterar de que hasta que los novatos no tenemos 20 intervenciones no vemos el botón de agradecer
                    Buena Proa
