obligatorio lsd?
  • obligatorio lsd?
    hola,
    me gustaria. saber si hay obligacion de llevar equipo lsd, si es asi, en que zona de navegacion?
    gracias!
    Lluvia antes de viento…. Guárdalo todo y métete dentro!
    Re: obligatorio lsd?
    Holas
    Llevar LSD en cualquier zona de navegación creo que está prohibido y es delito.
    MI duda es si lo llevas para consumo propio, pero como lleves mucho...
    ¡¡Ah!! ¡¡¡DSC!! o sea Digital Selective Call, Llamada Selectiva Digital en VHF.
    • Obligatorio en zona 4 incluida para arriba. Con equipo VHF (y GPS) homologado.
    • En zona 5 es obligatorio llevar radio VHF. si la redio es fija, DSC. Si es portátil, no necesario (sin entrar en más detalles, que se ha escrito muuuucho).
    • Zona 6 y 7 NO es obligatorio. Pero si llevas una VHF fija, con carácter no obligatorio, entiendo que tendrías que llevarla con DSC (sobre esto también se puede escribir muuuucho)
    Si le preguntas a Google, con "zonas de navegación" encontrarás varias páginas con el equipamiento obligatorio para cada zona.
    Sausalito III (Puma 26)
      Jajajajaja Vuelven los 60´s!
        Gracias Otoio,
        El tema de siglas es un poco farragoso... en cada libro llaman a lo mismo de una manera difernte y acabas con un lio..... lsd en otro texto llsd...
        voy a echar un vistazo en google !
          Aquí en España, en los BOES, le llaman LSD. En los libros de Fomento tambien le llaman LLSD (entiendo que la elle es una consonante española y como llamada comienza por elle, pues eso, elle) Sorry a los urupeistas.
          Aunque para ser español por los cuatro costados, debería llamarse Llsd pues la elle mayúscula pienso que es ésta Ll y no ésta LL. Que lo dice uno que se llama Llan.
          < Abreviaturas Al formar abreviaturas de nombres españoles, hay que tener en cuenta que tanto la ch como la ll son letras y por tanto se conservan enteras: de Llopis se forma Ll. y no L., de Chivas se forma Ch. y no C. Por ello, la sigla del Partido Comunista Chino es PCCh.>
          Fuentes: http://www.wikilengua.org/index.php/Alfabeto
          Originalmente publicado por algorri Ver Mensaje
          hola,
          gracias!
          Aquí lo puedes ver:
          Llan
          Editado por última vez por Llangosto; 18/01/2010, 16:35:28.
          Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
          APUNTES DE LLANGOSTO
            Originalmente publicado por Llangosto Ver Mensaje
            Tienes toda la razón Llangosto, pero así no hay chiste
            Algorri, tengo curiosidad de saber qué barco tienes o para qué zona, si es bandera española, lo tienes despachado.
            Si no quieres contestar, no lo hagas, por supuesto
              No quería chafarte la guitarra, hombre, pero es que me pareció que el pobre Algorri andaba disculpándose y quise decirle que lo decía bien... aparte de comentar lo de las "elles".
              Ademas, aquí el que la ha liado ha sido el transmundista ese del Holandés errante... sí, el Humbertín y sus paranoias de los 60'.
              Llan
              Editado por última vez por Llangosto; 19/01/2010, 03:27:12.
                Vale, de nuevo tienes razón, e igual le hemos mosqueado a Algori.
                Vale, me pongo serio.
                Algori, lo dicho de las zonas vale.
                Si no lo pillas o necesitas más info, bromas o no, si se puede te lo daremos, por supuesto.
                Además, ¿Qué sería de un sin sentido del humor?
                Buena y unas
                  Siguiendo con este tema, según el texto, cuando se utilice LSD, el anuncio de urgencia indicará qué frecuencia se va a utilizar para enviar el mensaje subsiguiente....
                  operativamente... como se introduce este mensaje final antes de transmitirlo?
                  unas
                    ¡¡Ah!! O sea que es para estudiar...
                    No me hagas mucho caso (tengo para mi zona una VHF portátil, así que DSC lo que me he molestado en mirar para "culturilla general") pero si mandas un Distress por la DSC automáticamente pasa al 16 después, creo recordar.
                    Unos enlaces sobre el tema, que igual te dan más luz:
                    En San Google siempre más.
                    O buscar un manual de alguna radio fija con DSC/LSD/LlSD en internet.
                    Editado por última vez por otoio; 19/01/2010, 14:12:32.
