OJO, nuevo temario 2010
  • PER OJO, nuevo temario 2010
    Hola compañeros,
    Mirando en títulosnauticos.net me encontré con esta novedad:
    ¿Cambió algo en el temario de este año con respecto
    al del año pasado?
    Si alguien lo sabe, se agradece que lo comparta.
    Gracias y buenos vientos,
    S.
    Re: OJO, nuevo temario 2010
    Originalmente publicado por nayiri Ver Mensaje
    Hola compañeros,
    [ATTACH]7488[/ATTACH]
    al del año pasado?
    S.
    No, creo que se refiere a que tiene pendiente actualizado a la nueva normativa pero del 2009 al 2010 no ha cambiado nada.
    Javichi
    Estudias o Navegas
    Test online todas titulaciones, incluido PPER
      Como muy bien dice Javichi el temario cambio y del nuevo Plan, que empezó a finales de 2008 o principios de 2.009, todavía no tienen no apuntes ni test.
        Vamos a ver... una birra grande y calma.
        Lo que ocurre es que desde las "altas esferas extraforeras", entiéndase Administración General de las Cosas de la Mar y sus Piltrafillas de Recreo, sease nosotros, les parece que es correcto (y yo creo lo mismo), que quienes se inician en este mundillo (o sea PER) se vayan acostumbrando al percal.
        Es decir, hoy te cambio del temario (luego los cambios son nada, o poquilla cosa, o se añade algo que la mayoría de academias y compañeros ya explican... en fin), mañana te cambio el tipo o el tiempo de examen, pasado cambio el orden de las titulaciones, al otro las atribuciones... De ese modo el nuevo PER se acostumbra a que, por ejemplo, luego tengas que cambiar la radio cuando acabas de comprar una nueva, o los chalecos de un pastón no te valgan porque quieres cambiar de zona porque ya has cogido nivel, o el detector de gas que antes estaba aquí ahora debe estar más aquí, o la batería tienes que blindarla con papel albal... o ... o...
        No lo digo de guasa. La realidad es así ¿no?, pues los PER tienen que ir aprendiendo. Yo por ejemplo me voy a empollar la navegación astronómica hasta las 4 de la mañana todos los días, y cuando la domine, cambiarán el curso de los planetas para que al final no me haya servido de nada y use sólo el GPS.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          Gracias por la info, como siempre, muy útil (en todo sentido).
            Vamos, ese cáncer que se llama "gestionar". Que donde se mete un gestor apañao vamos listos el resto... cambio de nombre de las carreteras, del sentido de las calles, de horarios de lo que sea, ... cambiar, cambiar y cambiar, eso es lo que es para muchos gestiornar. Y es que esta palabra les encanta... gestionar. Cuando alguien usa mas de la cuenta esa palabra... vamos mal. Y nosotros a seguir contribuyendo y contribuyendo y contribuyendo para pagar todo eso que esos se atreven a gestionar.
            Y a callar y a tragar, que para eso hemos nacido.
            Llan
            Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
            APUNTES DE LLANGOSTO
