Patron portuario Requisitos de obtencion
  • Patron portuario Requisitos de obtencion
    hola buenas !! Que requisitos hay que cumplir para poder apuntarse aun curso de patron portuario ? teniendo el Marinero de Puente la marina mercante se puede acceder directamente al curso ? o no ?
    Atribuciones del Titulo
    creo entender que hay un patron portuario polivalente ? es mas complicado? tienes mando y maquinas a la vez ?
    Y teniendo Marinero de maquinas ? a que curso se puede acceder?
    Re: Patron portuario Requisitos de obtencion
    Muy buenas, Calvia, espero que te aclare algo, Saludos.
    Patrón Portuario
    Artículos 10, 26, 27, 28, 30, 32, 33, disposición transitoria segunda, disposición adicional primera y tercera del Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la marina mercante (BOE núm. 159, del 2 de junio de 2009); Orden de 21.06.01 sobre tarjetas profesionales (BOE de 10.07.01), Orden FOM/1836/2005 por la que se modifica la Orden de 21/6/01, Orden FOM/983/2007, de 30 de marzo por la que se modifica la Orden de 21/6/01; Orden FOM 3302/2005, de 14 de octubre, (BOE 25/11/2005) por la que se regula la prueba o curso de actualización preciso para obtener la revalidación de las tarjetas de la Marina Mercante y la Orden FOM/884/2008, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden FOM/3302/2005, de 14 de octubre. ORDEN PRE/646/2004, de 5 de marzo, por la que se establecen los contenidos mínimos de los programas de formación sanitaria específica y las condiciones para la expedición y homologación del certificado de formación sanitaria de los trabajadores del mar.
    Atribuciones del título
    Embarque de12 meses, 6 en el servicio de puente y 6 en el servicio de máquinas.
    Atribuciones: Patrón de buques mercantes de arqueo bruto no superior a 100 GT que realicen navegaciones que no se alejen más de 3 millas de puerto y que transporten un máximo de 150 pasajeros. Puede ejercer simultáneamente las funciones de patrón y jefe de máquinas, siempre que el buque cuente con los automatismos adecuados y la potencia no rebase los 375 KW en un solo motor, o el doble en dos o más motores.
    Condiciones de los buques
    Buques civiles españoles de arqueo bruto superior a 5 GT/T.R.B y potencia
    superior a 100 KW.
    Condiciones de obtención
    • Acreditar el ejercicio profesional requerido (12 meses)
    • Superar el curso de Patrón Portuario.
    Documentación a presentar en la Administración en caso de:
      Gracias Jometr ! a ver si alguien mas me responde a las dudas!
      Y si tienes 20 tantos años de embarque de marinero de puente
      no puedes acceder al curso ? tienes que embarcar de maquinas ??
      esa es la pega !! y supongo que no puedes acceder al curso hasta que no tengas los dias de embarque 6meses + 6 meses
      esto es lo que agradeceria que me explicasen los que ya tienen el titulo en mano !!
      gracias
        Buenas!
        Yo trabajé un tiempo en una empresa de servicios portuarios de marinero. Los que se sacaron el patrón portuario para manejar las lanchas (de unos 10 metros) no necesitaron el marinero de puente, lo que si que pedian era que en la libreta estubiesen diferenciados los meses de cubierta y los de máquinas.
        Estube unos dos años enrolado únicamente como "marinero" y me comentaron que no me serviría (ojo que estoy hablando de hace unos 4 años). El tema del curso y el exámen si que los puedes ir haciendo, lo que hasta que no presentes los días no te darán el título. El nivel del examen es similar al del PER.
        Esto ya se ve que es un poco absurdo porque en estos tipos de embarcaciones dificilmente encuentras marineros que se dediquen únicamente a la máquina, entre el patrón y el marinero se apaña todo.
          buenos dias he oido que se puede preparar por libre el patron portuario y hacer un examen en madrid para asi poder ahorrar los 1500 eurazos que piden por el curso, porfavor necesito info temario,fecha examen,etc
            hola eso de que el patron portuario es como el per, lo llevais clarinete los que penseis asi, el nivel de estudios en algunos temas es superior al de patron de yate y en otros un poco inferior, sin navegacion ortodromica, aparte de los 5 certificados que se exigen para poder tener el titulo y el per os lo dan cuanto termineis el patron portuario, pero porque habeis superado un curso bastante superior y a nivel de nautica deportiva os dan ese porque en el patron de yate entra navegacion ortodromica y en ese no, no por que sea igual! es bastante dificil y a partir del año que viene constara DE 500- 600 Hora y aumentara la dificultad.
              Originalmente publicado por Capitan Trigero Ver Mensaje
              hola no se puede hacer por libre por que la practicas de maquinas y radio y simulador son presenciales y forman parte del curso, aunque te presentaras por libre el temario son 600 paginas donde no hay nada de paracticas de ningun tipo y eso lo califica el profesor conjuntamente
              SAludos
                Originalmente publicado por isaacar Ver Mensaje
                Buenas!
                hola yo creo que deben haber cambiado bastante las cosas desde cuando tu hablas! a mi el portuario me ha costado 13 modulos 13 EXAMENES!! mas el de navegacion en carta! nivel de examen PER ni lo sueñes!! entran un monton de cosas mas, gran parte del temario es de capitan de la mercante y los profesores al menos los que tenemos aqui son capitanes con mucha carrera y mucho nivel de exigencia
                  Originalmente publicado por ashiniko Ver Mensaje
                  Perdona, pero un capitán de la mercante hace una carrera de 5 años en una facultad y obtiene un título universitario comparable al de un ingeniero. Creo que la diferencia... es abismal!
                  Editado por última vez por Iñaki/Sinvergüen; 02/04/2011, 01:53:53.
                  Iñaki
                    Es cierto que te convalidan el PER cuando terminas el Patrón Portuario?? Cómo se puede hacer??
                    Gracias y una ronda a mi cuenta..
                    "Para ser Capitán de un barco hay que poner los cojones sobre la mesa desde el primer día, (....)
                    - ¿Y que hago cuando alguien se me rebele?
                    - colgarlos del palo mayor. Está ahí para eso. Lo de sostener las velas es secundario!!!
                    Piratas, de Alberto Vázquez-Figueroa
                      Originalmente publicado por Calvia Ver Mensaje
                      gracias
                      Hola Calvía.
                      Tan solo comentarte que puedes acceder al Patrón Portuario sin
                      problemas. Los 6 meses de puente + 6 meses de maquinas lo tienes
                      que hacer despues de terminal el curso y aprobar el examen.
                      Muchisima suerte, que es un titulo con bastantes salidas.
                        Por cierto, viendo la fecha de tu mensaje, me imagino que estarás embarcado "Haciendo horas": (Eso espero.).
                          gracias
                          vamos a ver capitania dice, que en el caso de los 6 meses de maquinas serviria un certificado heco por el patron del barco, donde certifique que habeis estado haciendo labores en la maquina, en el caso de lista 7 acompañado del correspondiente contrato y vida laboral!
                            Hola calvia ,supongo que eres de Mallorca(x lo del nick)yo soy de palma me gustaria que contactaramos,pues yo tambien estoy interesado en PATRON PORTUARIO.
                              Hola...estoy intentando localizar temario y material para patron portuario..sabes donde puedo conseguir?
                              SALUDOS
