Problema Ejercicio Carta Naútica
  • Problema Ejercicio Carta Naútica
    No sé cómo sacar el Rumbo Verdadero en este ejercicio:
    Un yate se encuentra en un punto A situado a 2,2 millas al sur verdadero del Faro de Isla Tarifa, y se pone a navegar al rumbo de aguja 270, desvío +5, velocidad 10 nudos. En qué posición se estima se encontrará 1 hora y 45 minutos después?
    No doy con la formula para llegar al RV(que es lo que se traza en la carta) sabiendo solo el desvío.... Supongo que es el típico ejercicio donde uno se atasca, y cuando le dicen la solución exclama: Joder, claro! seré gilipollas....!
    (Lo peor de todo es que me saqué el PER hace 6 años y ahora quiero retomar mis conocimientos....y me estoy dando de bruces.....)
    Re: Problema Ejercicio Carta Naútica
    Originalmente publicado por tiwanaku Ver Mensaje
    Hola!
    No te preocupes, a veces la solucion mas sencilla es la que tenemos delante de las narices (a todos nos pasa). Por que no usas la dm de la carta, y calculas la Ct para aplicarsela a tu Ra y sacar asi el Rv?:
    Ct=dm+desvio
    Rv=Ra+Ct
    Para refrescar conocimientos, date una vuelta por nuestor blog, o nuestra web!
    Salud y buenas mares!!
    sigpichttp://tropicodecapricornio.iespana.es/
      Saludos y . Primero calcula la ct (ct=dm + desvio), cada uno con su signo. Marca en la carta 2,2 millas al S/v de Isla Tarifa, luego con el transportador el Ra 270º. Si la velocidad del buque son 10 nudos (10 millas/hora, calcula cuanto recorres en 1 hora y 45 minutos). Pasalos a minutos (105 minutos) y haces una simple regla de tres. Asi por encima creo que debe salirte 17,5 millas. Marcalos con el compas sobre el Ra que has señalado en la carta y ya tienes la posición, que es el resultado que te pide el problema.
      En cuanto al Rv (Rv= Ra + ct). Pero este dato no te lo pide el problema. Espero haberte servido de ayuda.
        Originalmente publicado por tropicodecaprico Ver Mensaje
        Hola!
        Ct=dm+desvio
        Rv=Ra+Ct
        Empecemos por ahí: En la carta que tengo(del Estrecho) me dice 4º25'W 1994 (8'E).....Me ayudais a interpretar este básico dato?.
          Originalmente publicado por rubiaco Ver Mensaje
          Gracias, aunque lo que me atasca es cómo saber la declinación magnética. O sea, sé las fórmulas, pero lo que he olvidado es a ver la ct en la carta, o sacar la dm a partir de lo que dice la carta y el dato del problema.
            Saludos nuevamente. Perdona pero se me ha ido la olla. Olvida lo que te he puesto antes del Rv, que si te hace falta para la resolución del problema. El Rv es el que trazas en la carta, o sea, Rv= Ra + ct. Una vez lo hayas trazado, calculas la distancia recorrida, lo marcas, y obtienes la posición.
              Con esos datos de la carta significa que la declinación magnética varía 8 minutos hacia el Este cada año (8'E).
              De 1994 a 2010 van 16 años que hay que multiplicar por la variación anual lo que nos da 2 grados y 8 minutos hacia el Este:
              16 x 8 = 128' = 2º08'
              Ahora tienes que restar a los 4º25'W lo que ha variado la declinación en estos 16 años (2º08'):
              4º25'W - 2º08'E = 2º17'W (redondeando 2W ó -2)
              Ct = dm + desvío = (-2) + 5 = 3
              Rv = Ra + Ct = 270 + 3 = 273º
              1) En la carta marcas el Sur verdadero del faro de Isla Tarifa y las 2,2 millas.
              2) a partir de esta situación con el transportador marcas el Rv 273º
              3) calculas la distancia que recorre el barco en 1h45 a 10 nudos = 17,5 millas
              4) marcas la distancia (17,5 millas) sobre el rumbo verdadero y ya tienes la situación
              PD: los rumbos de aguja no se marcan en las cartas
              Editado por última vez por Canteirán; 10/03/2010, 23:43:49.
                  Hola!
                  Ya te han contestado, pero a lo mejor tambien te va bien darle un vistazo a esto:
                    Tiwanaku, yo me estoy sacando el PER por libre y como ha dicho trópico, pasate por su blog, hay muchos apuntes muy interesantes, y el libro de ejercicios que tienen sobre la carta esta muy bien, ami me está sirviendo para entender los problemas que antes no tenia ni idea de como resolver.
                      Bueno, ya vi la luz, gracias especialmente a Canteirán. Esa es la parte que tenía que recordar. Como os he dicho, el título lo tengo, y navegar navego cuando las inclemencias del tiempo nos dejan por aquí en el cantábrico(hoy ha vuelto a nevar...y van...). Pero me da pena que nos guiemos con el gps, el maxsea, etc y está bien recuperar esas nociones que en principio las estudiamos para aprobar los exámenes, y luego no sabemos aplicarlo. Ya tengo el título pero quería recuperar esas nociones y con el tiempo y una escoba ampliarlo con Patrón y Capitán de Yate. Para hacer los ejercicios y refrescar la memoria visualizo un video de Alberto Contreras, "A toda Vela-Carta náutica".
                      Gracias también trópicodecapricornio por el capote y me paso por tu blog a la voz de ya.
                      ...y como ya se ha dicho....en la Carta sólo se trazan valores VERDADEROS. (Esto ya lo tenía en el coco...)
