Una ayudita
  • PY Una ayudita
    Vayan unas birras y unos cacahuetes saldor por delante .
    A ver si alguien me puede hechar una manita con este ejercicio:
    En una carta hemos trazado un rombo de 314º (Supongo que habla de Rv), y sopla un viento de NE1/4N (Por Er. entiendo), Que produce un abatimiento de 9º (-9 por abatir hacia Br.). Se observa un faro con marcación 47º Br( Negativa por ser por Er). Ct= 12º NW (-12)Hallar la Dv.
    Dv = Rv + M, en este caso, al haber abatimiento, se sustituiría la Rv, por Rs ¿no?, por tanto:
    Dv = Rs + M
    Dv= (314º-9)-47
    Dv= 258º, pero en el libro me dice que es 276º, el abatimiento lo sumo en vez de restar...
    Re: Una ayudita
    Dibujalo y lo veras más claro. Diduja una rosa de los vientos y los grados que corresponden.
    Creo que lo que te dice es que en la carta has dibujado a donde te diriges es decir Rf. Pero ciertamente podían ser un poco más claritos.
    Lo vuelvo a hacer:
    Rf = 314
    Rf = RS + Deriva
    Rs = Rv + ab
    Rv en este caso = RF - ab (dado que no existe deriva y solo abatimiento rumbo de fondo es lo mismo que rumbo de superficie en este caso)
    Rv = 314 -(-9) = 323º (-) x (-) = (+) OJO al parche!
    Dv = Rv + M
    Dv = 323 + (-47) = 276º
    Pero recuerda siempre dibujar la rosa para verlo claro si sumas restas o qué haces.
    Editado por última vez por wiper; 11/03/2010, 21:22:28.
      Re: Una ayudita
      A ver una posible pista sin entrar en temas teoricos, el rumbo verdadero, el abatimiento y el rumbo verdadero, son vectores de un mismo triangulo, como dice el cofrade, dibujalo.
      De todas formas, el rumbo de superficie debe ser "más a barlovento" que el verdadero, para compensar el abatamiento ¿no?
      "La estela se estira, blanca y llena de vida de día, luminosa de noche, como una larga cabellera de ensueño y estrellas. El agua corre sobre la carena, y gruñe, canta o gime, según el viento, según el cielo, según que el ocaso sea rojo o gris"
      EL LARGO VIAJE, Bernard Moitessier.
      BLOG DEL "TIERRA DE BARROS"
      http://velero-tierradebarros.blogspo...de-barros.html
        Re: Una ayudita
        ni caso..lo he dicho al reves.
          Re: Una ayudita
          Originalmente publicado por Gavia Ver Mensaje
          Eso es, para corregir Rf , Rv debe ser más a barlovento, es decir la proa mira más a barlovento de nuestro objetivo.
            Re: Una ayudita
            Gracias por vuestras respuestas. Eso está claro, que para corregir el abatimiento hay que sumar los grados hacia barlovento, hasta aquí todo bien, a no ser que te digan que no tienes que corregirlo, sino simplemente te digan que con ese rumbo de aguja, cual sería el real de superficie...
            Pero en cambio en este ejercicio no es así, que es lo que me descoloca:
            Navegando a Ra=59º con viento del sur (Abatimiento negativo) con Ab=4º y siendo la Ct= -12º. Tomamos una marcación a 81º por Br. Cual será su Demora verdadera?
            Esto es lo que hago:
            Rv= Ra+Ct
            Rv= 47º
            Rs= Rv+Ab
            Rs= 47º-4º = 43º (Según el libro está bien)
            Dv= Rv + M
            Dv= 47º-81º = 326º (No tiene en cuenta el abatimiento?)
            Perdonad si os estoy calentando mucho la cabeza, pero es que no lo acabo de ver. Aquí no se tiene en cuenta la corrección del abatimiento hacia barlovento, porque tampoco se tiene en cuenta a la hora de calcular la Demora verdadera, ya que no se usa el rumbo de superficie ¿no?
              Re: Una ayudita
              a ver si me puedo explicar.............
              El abatimiento, hace que el barco "deslice" sobre la superficie del mar hacia sotavento, por tanto, al cabo del tiempo, tu posicion estimada no coincidira con el Rv seguido, sino con el Rs seguido, estaras más a sotavento de donde hubieses llegado por el Rv.
              Pero a la hora de tomar una demora verdadera, la medidicón "es instantanea", tienes unicamente en cuenta la RV y la M, porque la D. es un concepto matematico de suma/resta de un rumbo verdadero y una marcación. Lo mismo aplica para ela demora de aguja.
              No aplica el Rs.
                Re: Una ayudita
                No aplica el Rs.
                Estoy con él y vuelvo al problema: ¿Qué es lo que te piden?
                Respuesta: Demora verdadera
                ¿Qué es demora verdadera?
                Dv = Rv + M
                ¿Para qué quieres el abatimiento en este caso,?
                Respuesta: para nada, solo te dan un dato que no utilizas para hacerte dudar y ver si tienes conceptos claros.
                Ra 59º
                Ct -12º
                Rv 47º
                M -81º
                Dv 326º
                Como ves no se necesita para nada.
                Por cierto si te vas acostumbrando a resolver los problemas en columnas queda más marinero, les gusta más y les caeras mejor. Si tiene duda entre aprobarte o suspenderte esto inclina la balanza.
                Editado por última vez por wiper; 12/03/2010, 21:08:45.
                  Re: Una ayudita
                  Originalmente publicado por wiper Ver Mensaje
                  Dv = Rv + M
                  Ra 59º
                  Ct -12º
                  Rv 47º
                  M -81º
                  Dv 326º
                  Tienes razón con lo que la demora no sirve para nada en este caso, si hubiese que tener algo en cuenta sería en caso de una marcación ¿no?
                  Os suenan los problemas de Jaime Vaquero? Que opinais? A mi me lian un poco a veces
                    Re: Una ayudita
                    Originalmente publicado por Mediterraneo110 Ver Mensaje
                    Por partes, has calculado una demora verdadera y eso se puede dibujar en la carta y tambien la puedes trasladar a otra posición en que tengas otra demora verdadera y calcular tu posición, es decir que te encuentras en algún punto de esa demora pero no puedes determinar en cúal de momento. Tambien pudieses hacer una salida ciclónica que son tres demoras a un punto o un método Las Heras. El dato del abatimiento te serviria para calcular tu Rf en caso de que el problema tuviese continuidad y se tuviese que trasladar la demora. Todo por partes de momento resuelve problemas que de estos casos caen en exámen.
                    No conozco el libro del vaquero.
                    Editado por última vez por wiper; 14/03/2010, 19:39:23.
                      Re: Una ayudita
                      creo que la cuestión es el concepto de marcación que no es más que ángulo respecto a la línea crujía Pr Pp.
                      evidentemente, ese angulo no varía por mucho abatimiento que haya
                        Re: Una ayudita
                        vamos a ver, he visto en vaquero el planteamiento y, como es de sabiduría popular, no hay nada peor que una verdad a medias o una imprecisión:
                        te dice que quieres ir al 314, pero no sabes qué rumbo verdadero ni de aguja estás siguiendo hasta que no apliques la CT y el Ab, que te valen para eso (hallar r verdadero y raguja al que debes ir). Son pequeños detalles que no has reflejado en la pregunta y que deteminan el resultado:
                        la marcación se referencia, por definición al rverdadero de 323 que debes seguir para llegar al 314 considerado Ab
                        de esta forma, tienes un rumbo efectivo de 314, que obtienes con un verdadero de 323 (y un agulja de 335)es con el 323 verdadero con el que debes aplicar la fórmula y.....
                        323-47= 276
                          Re: Una ayudita
                          La marcacion se transforma en Dv con el Rv, el viento no se tiene en cuenta.
                          La marcacion es el ángulo entre la linea proa-popa y la visual a un objeto independientemente de que navegues de "medio lado".
                          Por lo que para hallar la Dv = Rv + M si M es Br es (-) y si es Er es (+).
                          Un saludo y espero haber aclarado algo
                            Re: Una ayudita
                            Gracias a todos, voy a estrujarme un poco mas el coco a ver si acabo de pillar bien el concepto. Gracias, gracias, gracias
