Mensaje Radiomedico
  • Mensaje Radiomedico
    Hola a todos
    Lo primero una de ron que paga la casa.
    Me examino por libre el 10-11 de Abril en Madrid de PY y os vais a reir de con mi pregunta ¿a estas alturas...?? jeje
    Alguien me puede explicar cual es el protocolo para dar un mensaje radiomedico.
    GRACIAS DE ANTEMANO
    Re: Mensaje Radiomedico
    Muy buenas , a nivel general, es que desconozco lo que te exigen para PY, pero lo puedo averiguar.
    El principal objetivo de una consulta radio-medica es proporcionar una orientacion sanitaria sobre la actuacion que debe prestarse en cada caso
    particular cuando existe un problema a bordo.
    Es necesario realizar una recogida ordenada de las distintas alteraciones
    que motiven la conulta, para transmitir con eficacia la informacion precisa.
    Siempre que sea posible se realizara un interrogatorio completo previo a la consulta.
    Toda historia clinica comienza con los datos de filiacion del pariente:
    DNI, nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento y puesto o cargo que desempeña a bordo.
    Se detalla:
    ¿Como empezo la enfermedad?
    ¿Cual fue el primer sintoma?
    ¿Duracion del mismo?
    ¿Como y donde le moleta?
    ¿Que paso despues, como evoluciona?¿Paso con anterioridad?
    Se preguntara por antecedentes, alergias, consumos: Tabaco , drogas, medicamentos.
    ¿voy encaminado hacia tu duda?...es que hay muchos mas aspectos que considerar.
    Saludos,.
      buenas,
      como dice el compañero es importante reunir toda la información que sea posible antes de llamar.
      luego te puedes poner en contacto con la costera por el 16 y que te pasen con el servicio radiomedico de madrid, o también lo podrías hacer desde el telefono si tienes cobertura al 91 310 34 75
      Si navegas por otras zonas puedes llamar al:
      ITALIA (Roma): 39 065923331
      FRANCIA (Toulouse): 33 561493333
      GRECIA (Atenas): 30 15230880
      PORTUGAL (Lisboa): 35 117929292
      además también podrías lanzar un PAN PAN MEDICAL en casos que corra peligro la vida.
        Vamos a seguir,
        Cuando se trate de un accidente es muy importante indicar, como fue el accidente, parte del cuerpo que esta afectada, descripcion del tipo de lesion, procurando precisar la zona afectada , tamaño y profundidad de la lesion.
        Anotar todos los sintomas que acompañen al proceso, como dolor, perdida de conciencia, dificultad respiratoria, etc.
        Dumas , ¿sigo contandote a efectos medicos o tu duda va referida a como realizar un procedimiento de llamada?
          Hola de nuevo JOMETR
          Gracias lo primero a todos.
          Lo que no tengo claro es como dar el mensaje radio-medico por VHF.
          Emites un PANPAN MEDICO ??
          o contactas con la costera a traves del 16 para que te pasen a canal de trabajo y ya en canal de trabajo te pasan con el servicio médico.
          He visto en algunos examenes que ponen en la situación de que un tripulante sufre un desmayo y te piden como actuarias por radio para una consulta radio-medica.
          GRACIAS DE ANTEMANO
            Muy buenas, con VHF nunca he hecho una consulta radiomedica, pero como bien dices, yo llamaria a la estacion costera mas cercana por su canal de trabjo, en su defecto por el 16, la costera tendra que darte un canal de trabajo, te pasas a dicho canal:
            la llamada seria, 3 veces señal de identificacion("la costera"), aqui o DE, 3 veces señal de identificacion de la estacion que llama(serias tu , es decir , tu embarcacion).
            La est. costera tendria que ponerte en contacto con el Centro Radiomedico Español, estan siempre de guardia.Dependen del ISM y estan en Madrid.
            Una vez establecido el trafico, realizaras la consulta, que tiene su procedimiento para facilitarles su labor, estos procedimientos son los que
            te fui contando en los primeros mensajes.
            Saludos,.
              buenas!
              el PANPAN MEDICAL está más destinado a cuando navegues por zonas que no conozcas si disponen de servicio radiomedico o si te es imposible contactar con el servicio radiomedico español. Pides ayuda en general a todos los barcos y estaciones costeras de la zona. Piensa que hay paises que tienen barcos hospital como el Esperanza del Mar y el Juan de La Cosa españoles.
              El procedimiento en vhf, y al que se refieren en los exámenes, sería el que te ha dicho jometr para contactar con la costera y que luego te pasen.
              Por el foro vi que corria la guia sanitaria a bordo pasada a pdf, te recomiendo que te la descargues. Ahi te describe muy bien los datos que recomiendan tomar antes de llamar. Además es muy práctica para llevar en el barco.
              En la práctica (ojo, solo para esto, no para hacer un mayday!) lo más comodo es utilizar el movil si tienes cobertura y llamar directamente al servicio radiomedico, asi puedes estar al lado del paciente, hablando con el médico a la vez e ir haciendo lo que te diga.
              Y si tienes la suerte de nunca tener que contactar con ellos mejor que mejor. En la última campaña que hice tuvimos dos pasajeros con angina de pecho (no el mismo dia, eh! ;_ ) y hasta que llegas a puerto y se los llevan al hospital se pasa mal. Si estás alejado de la costa te envían un helicoptero o una lancha de salvamento maritimo para casos graves.
              saludos!
                Muy buenas , te paso los telefonos:
                A traves de las estaciones costeras, solicitas el telefono del centro Radiomedico: (91)310 34 75.
                A traves de Inmarsat, marcas el mismo numero directamente.
                A traves del Telex: 43340 Madrid.
                A traves del Telefax: 319 84 27.
                Saludos,.
                  muchas
