Estancado en un problema
  • Problemas Estancado en un problema
    Lo primero una ronda para todos y para picar una gambitas de Huelva.
    Me estoy preparando el examen para el PER por mi cuenta y me encuentro desorientado en un problema del libro de Test del Capitan Don Juan B. Costa.
    Un yate se encuntra en l= 36º-00,0´ N y L= 005º-15,0´W, desvio=-2º.¿Cuál será el Ra que tendrá que poner para tener por el través de estribor el faro de Punta Almina?
    a) S 76 E
    b) S 84 W
    c) 090º
    d) 270º
    No consigo desarrollar el problema. Agradeceria una explicación al mismo. Gracias.
    Re: Estancado en un problema
    Originalmente publicado por Babel Ver Mensaje
    a) S 76 E
    b) S 84 W
    c) 090º
    d) 270º
    1. situate en la carta
    2. Dibuja la posicion en la que tendras Punta Almina por el traves
    3. Dibuja el Rumbo en ña carta
    4. Mira con el transportador que rumbo es (RV)
    5. Pasalo a Ra con el desvio y la correccion magnetica
    Animo que no es tan complicado. hazlo paso a paso
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
      Muchisimas gracias por tu atención. Solamente una última cuestión. El problema me señala el desvío, pero no la corrección magnetica. ¿como puedo calcularala?.
      Gracias de nuevo
        la corrección total se calcula sumando el desvío a la corrección magnética, ésta última varía cada año en una proporción fija .
        En la rosa situada en la carta te indica la separación que existe entre el norte v. y el norte magnético(corrección m.). Te lo indica para un año concreto (2005) y una tasa de variación anual (0,1 NE) pues solamente tienes que actualizar el desvío al año en curso multiplicando la corrección anual por el número de años que pasaron .
        Por ejemplo en la rosa te indica que el norte magnético tiene un desvío de 1,2 al NW y la variación anual es de 0,2 al NE y como han pasado cinco años del 2005 al año presente pues hacemos el cálculo de la corrección magnética
        1,2NW(-)+(0,2NE(+) *5años)=0,2 NW(-)
        Por lo tanto 0,2 NW será la corrección actualizada para ese año en concreto
        Editado por última vez por whitecast; 11/04/2010, 14:09:48.
          Muchisimas gracias por vuestra atención, me habeis sacado del apuro. Por mi falta de experiencia he pasado por alto este dato tan importante, he pensado de todo menos en las anotaciones en la carta. De nuevo muchas gracias y tomaros una ronda a mi salud.
            Sólo un detalle que ya salió en otro hilo y que supongo que controlas.
            El través de estribor significa 90º positivos respecto de tu Ra.
            Se indica el rumbo de aguja de un barco leyendo los grados en la línea de fe que tiene el compás náutico y que está perfectamente alineada con la crujía (línea imaginaria longitudinal proa-popa). Así al decir Ra 100º significa que la línea de crujía forma ángulo con la línea Norte-Sur en 100º «según la aguja». Así que hablar de "por el través de estribor" sería sumarle 90º más al Ra.
            Disculpenme quienes ya sabían.
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
              Hola, Babel:
              Unas birras para todos:
              ¿Qué resultado te da el ejercicio?
              El mar también elige
              puertos donde reír
              como los marineros.
              El mar de los que son.
              puertos donde morir.
              Como los marineros.
              El mar de los que fueron.
                Nada hombre. El tema es que como estaba encallado, tampoco era plan de darle un monton de informacion de golpe que lo podria bloquear mas.
                Una de Grog
                Vaea
                  Estimados cofrades, saludos y
                  En la cita que se acompaña, hay un error de bulto. Mejor repasar los conceptos de rumbo y aplicarlos correctamente, porque haciendo el través con el Ra, te puedes encontrar encima de las piedras sin comerlo ni beberlo.
                  Otro saludo y más
                  Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
                  Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                    a) S 76 E
                    b) S 84 W
                    c) 090º
                    d) 270º
                    Gracias a todos por vuestras colaboración. Comentaros que he solucionado el problema de la siguiente manera, a ver que os parece, aunque creo estar cometiendo algún error de calculo:
                    1) He calculado la declinación magnética para 2010, según la carta del Estrecho para el examen del PER (2º50W 2005 (7´E)):
                    5 años * 7´E= 35´E
                    dm = -2º50´W + 0º35´E = -2º15´W
                    2) He calculado la Ct.
                    Ct= -2,15 + (-2)=
                    Ct= -4,15 = -4
                    3) He dibujado en la carta el rumbo a poner para tener por el traves de estribor el Faro de Punta Almina y lo he medido, dándome como resultado Rv=104º, que curiosamente coincide con una de las respuestas.
                    4) Por último, con el Rv y la Ct, he calculado el Ra:
                    Ra = Rv - Ct
                    Ra = 104º - (-4)
                    Ra = 108º = S72E
                    Este es el resultado que obtengo, que curiosamente no se corresponde con ninguna de las soluciones que me da el problema.
                    Gracias a todos.
                    Editado por última vez por Babel; 12/04/2010, 23:28:23.
                      Creo que la respuesta es la A,pero al no tener la carta no puedo hacer el cáculo exacto.Te lo razono
                      1º dejar por traves de estribor es una marcación y estas no se pueden llevar a la carta.Por lo tanto lo 1º es trazar la Dv (esta si se puede llevar a la carta) uniendo el punto donde estás con Punta Almina y ya la tienes la DV(midelo con el transportador)
                      2º Dv= Rv+M la marcación es positiva +90º ,por lo tanto despejas Rv y ya lo tienes
                      3º Rv= Ra +ct si la ct la tienes hallada bien ,despejas el Ra y ya "etá" y sin tener la carta pero haciendo una aproximación te debe dar la respuesta A como la más probable.
                      Intentalo con tú carta y me cuentas que estoy intrigado con el resultado
                        Es más fácil que todo eso.
                        Desde la posición que te da el texto la Dv a Pta Almina es 194º, por tanto ya tienes la solución: que es la A
                        R = D - M = 194º - (+90º) = 104º = S76ºE
                        Entiendo que para que puedas aplicar la dm tendria que dar como minimo el texto un año para tener una referencia poder obtener la Ct, al no hacerlo creo que lo único que pretende el texto es confundir poniedo el desvio, o algo peor, se les ha olvidado....., que tambien es muy común. Así son de buenos la mayoria de libros para el estudio de navegación.
                        Saludos y unas .....
                        Editado por última vez por KLAS; 14/04/2010, 20:11:50.
                          Originalmente publicado por KLAS Ver Mensaje
                          Te piden Ra y lo que das es Rv ya que la demoras que trazas es DV
                            Totalmente de acuerdo, pero como he dicho antes, al no disponer de más datos que los que nos dan, no queda otra que pensar o que se han equivocado al poner las opciones de la solución, o que han omitido datos necesarios para calcularlo, y viendo las posibles soluciones está clarisimo (eso pienso yo) la respuesta lógica es la A, la B imposible, la C podria ser, pero no son muchos grados 14º de Ct, y la D fijate hacía donde navegariamos. Así el principio es que....... lo que no está puesto no existe....
                            Saludos y ......más
                              Saludos y ......más
                              Me inclino más por el tema de que haya un error en las soluciones que aportan.Al no tener la carta con su dm y decremento anuo,no puedo asegurarlo ,pero la ct la tienes y por la tanto el Ra lo puedes calcular..
                              De todas formas ,lo importante es que estamos entretenidos y recordando cosas muy elementales pero muy poco practicadas ,con tanta electrónica,no se que va ser de nosotros si algún día hay un apagón satelario..
                              Unas cuantas más sin alcohol
                              Editado por última vez por scampolo; 14/04/2010, 21:00:18.
