CY Examen de Madrid 11/04/2010 CY (radio, t buque)
  • CY CY Examen de Madrid 11/04/2010 CY (radio, t buque)
    El de teoria del buque no lo han dejado sacar:
    .- un buque llega a puerto con un desplazamiento
    ,- descarga aguas grises (dan volumen, densidad y centro de gravedad)
    .- carga cebo (dan peso, y centro de gravedad)
    .- carga parcialmente combustible (dan volumen, densidad, centro de gravedad y dimension del tanque)
    Dar:
    1) nuevo centro de gravedad
    2) calcular el Gv por correc. de volumen, y dar altura metacentrica (nuevo dato: GM)
    3) calcular 'por su fórmula' la escora
    4) par adrizante, y
    5) dado un KN para alfa 30, decir si cumple
    Re: CY Examen de Madrid 11/04/2010 CY (radio, t buque)
    carga 2000 l 0.86 parcial e=3 m=2
    descarga 476 l aguas sucias
    carga peso setecientos y algo
      Originalmente publicado por Kepilla Ver Mensaje
      Dar:
      4) par adrizante, y
      Hola y gracias.
      Una pregunta, ¿te han dejado sacar el de radio que has colgado?. Porque a mí no (e hice el B, el que has colgado, así que ).
        ¿Recordáis si el centro de gravedad que daban era el del tanque de combustible vacío o lleno con los 2.000 litros?
        Dar:
        4) par adrizante, y
        es probable que nunca haya respuesta
        pero igual seguiremos preguntando
        ¿qué es por ventura el mar?
        ¿por qué fascina el mar? ¿qué significa
        ese enigma que queda
        más acá y más allá del horizonte?
          El centro de gravedad del tanque de combustible tiene que ser necesariamente cuando está lleno.
          Si está vacío, no hay peso. Y si no hay peso no puede haber centro de gravedad.
          Según la fórmula:
          donde
          dl: distancia vertical
          p: peso
          D: Desplazamiento
          KG = (dv . p) / D
          si p=0 entonces KG= 0
          y lo mismo con XG y CLG
          Salud!
          Editado por última vez por gravina.madrid; 12/04/2010, 14:05:16.
          Diseño web Madrid
            Dar:
            4) par adrizante, y
            La verdad es que soy un ceporro total. Yo interesado, por si me voy a dar la vuelta al mundo durante unos años con un velero, en el arte de navegar a vela, pero de eso ni en exámenes ni en prácticas nada de nada. Y sin preocurarme lo más mínimo por el peso del cebo y su influencia en el centro de gravedad.
            Ya digo, un ceporrro total .
            Editado por última vez por atmar; 12/04/2010, 14:55:47.
              Originalmente publicado por Maui Ver Mensaje
              los kg especificaron centro de gravedad del peso
                Pedí permiso, y me lo dejaron sacar (está escaneado en casa)
                En el de teoria del buque, pedí permiso para llevarmelo y no me dejaron; pedí permiso para copiarlo, y me dejaron... lo copié, y cuando fui a devolver el original empezaron a discutir entre ellos; al final la respuesta fue 'no puedes llevartelo por ser una hoja sellada'.
                Respuestas a otros cofrades:
                1.- Para los tres pesos que dieron -dos tanques y el cebo-, daban el CDG: no había que calcularlo
                2.- Si no quieres saber de cebos... ¡mejor no leas el enunciado! El primer deposito era 'el deposito de aguas grises' (es, decir: marrones) :-)
                Suerte a todos... brindaremos el 20
                  Lo siento gravina, pero no es correcto lo que dices un tanque tiene un centro de gravedad y cuando lo llenas (depende de qué lo llenes y cuánto lo llenes) el Kg cambia. Hay muchos problemas en los que piden calcular el KG con tanques medio llenos y entonces tienes que calcular que el Kg del tanque es más bajo que si estuviera lleno del todo, por eso es importante la diferencia.
                  sdos,
                  Originalmente publicado por gravina.madrid Ver Mensaje
                  Según la fórmula:
                  donde
                  p: peso
                  D: Desplazamiento
                  KG = (dv . p) / D
                  Salud!
                    Yo creo que sí coincido contigo y con Kepilla, así lo hice yo, daban el Kg del tanque con los 2.000 litros, pero alguien al salir mencionó que no que era sin peso y luego se llenaba, no recuerdo haber leído el Kg es xxx y luego se llena con 2.000 litros. Me parece que alguien se ha liado.
                    Suerte a todos!
                    Originalmente publicado por ibizcapt Ver Mensaje
                      sdos,
                      Lo que he querido decir es que si el tanque está vacío, el centro de gravedad tiene tres coordenadas iguales a cero.
                      Por lo tanto, la duda de si el kg se refiere al tanque vacío o al tanque con líquido, es que sí, que contenía liquido.
                      Como no dan datos de que tuviera líquido previamente, se le supone vacío y el Kg se refiere al líquido echado
                      En cualquier caso el ejercicio lo especificaba y decía claramente que el Kg era del líquido embarcado.
                      El KG aumentará, el CLG se iba a babor, y el XG no me acuerdo y habrá que hacer también la correción por superficies libres ya que en este caso no se llenaba el tanque (creo recordar que eran 6m^3).
                      Siento si me he explicado mal en el otro mensaje (o en este).
                      Diseño web Madrid
                        CONCLUSION : TE LO DEJARON SACAR COPIADO ¿SI O NO ?...GRACIAS.
                          Ui, Que Borde Me Ha Quedado.....
                          ..mis Disculpas Kepilla............
                            Ningún problema coincidimos en las dos cosas, en lo de las superficies libres y en que el Kg del combustible estaba incluido.
                            Suerte!
                              Hola a todos,
                              No creo que sirva para mucho sin enunciado, pero estas son mis soluciones , que conseguí llevarme del examen de TB:
                              KG: 0,804 mts
                              XG: 0,431 mts a popa
                              clG: 0,109 mts a babor
                              GM corregido: 3,055 mts
                              Angulo de escora: 2,04º a babor
                              GZ del par escorante para 2,04º : 0,108 mts
                              GZ 30º : 0,313 mts
                              No entiendo porqué no ayudan a los alumnos permitiendo que los exámenes pasados, sean una fuente de formación para los futuros alumnos.
                              Jagoras
