teoria buque murcia
  • Problemas teoria buque murcia
    lo primero ,lo primero... rondita pal personal.
    Estoy aqui mas solo que la una , vivo en Almeria pero me presemto a Murcia,no me preguntes por que.
    El caso es que estoy con un problema de la convocatoria anterior,poco a poco lo voy "mascando" pero tengo unauna de las soluciones que no se de donde sale , no se si me esplico .LO voy a intentarescribir aqui y a ver si" los buenos"os dignais y me aclarais....
    CLG"=0,009
    GM" =0,891
    tang @=CLG" / G"M= 0,009 / 0,891= 0,01010
    @= 0º 34,9" Br
    no entiendo como vamos de 0,01010 a los grados...
    no se si me he esplicado ....
    EN MI BARCO MANDO YO!!!!
    Re: teoria buque murcia
    @= 0º 34,9" Br
    A ver si así...
    ---> @ = tan(-1) 0,01010 = 0º 34,9" Br
    Diseño web Madrid
      hola gravina,que soy mu lento,que operacion hay que hacer entre tan(-1) y 0,01010.
      gracias
        Cuando obtienes 0,01010 ,
        En la calculadora pulsar tan(-1),suelen ser las teclas SHIFT y después tan
        Diseño web Madrid
          creo que lo he pillado , no recordaba el fun c de la calcu, estoy verrrrdisimo
          me sale 0º 34,43 no = a0º34,9 pues?
            divides0.009 entre 0.891 = 0,01010 despues shift despues tan (tangente) = y si con lo que te sale no te aclras para pasarlo a sexagesimal entonces shift despues º´" (grados) 0º34º43.41 por lo tanto 0,5º a babor (-) o a estribor (+).
            SI NO ERA ESTO LO QUE PEDIAS , VUELVE A PEDIRLO ......ALGUNO ACERTARA CON LO QUE NECESITAS..........Te lo he explicado conforme a mi calculadora :una casio fx-82 super y es antigua ......En las que compres ahora mis compañeros decian que era diferente.................
              vaya creo que lo he colgado muy tarde.....da igual lo importante es que lo hayas entendido
                para todos , IBIZCAPT mi calculadora es de la quinta de la tuya casio fx 82 lb,si tengo alguna duda ya os busco por ahi , asi da gusto
                  Si tienes problemas con la calculadora, el libro de Navegación Astronómica de Claudio López incluye un método sencillo para recordar todas las operaciones que se te plantearán en la prueba de cálculos
                  Salud!
                  Editado por última vez por gravina.madrid; 16/04/2010, 13:32:28.
                  Diseño web Madrid
                    Hola de nuevo,sigue estando oscuro el horizonte,sigo con el problema dichoso.
                    Ahora estoy calculando la Inmersion, la formula es:
                    I=( Df- Di) / Tc = 7,866 cm
                    Df=90,5 Tm
                    Di=85 Tm
                    Tc=0,75 Tm/m
                    Por que la inmersion sale en centimetros??????????
                    gracias por vuestro tiempo!!!!!
                      Originalmente publicado por tam tam Ver Mensaje
                      Df=90,5 Tm
                      Di=85 Tm
                      Tc=0,75 Tm/m
                      La fórmula es correcta, pero las unidades de Tc no
                      Tc es en Tm/cm ("Toneladas por centímetro de inmersión, Tc.")
                      (procura poner las unidades en las formulas)
                      I = (Df - Di) / Tc = ( 90,5 - 85)Tm / 0,75 Tm/cm
                      I = 7,33 cm
                      Era esa la duda?
                      (un barco que se hunde 0.75 m por una tonelada no es un barco: es un piraucho )
                      Editado por última vez por Kepilla; 16/04/2010, 13:48:31. Razón: lios con las ecuaciones (se come los blancos)
                        Tc es un dato que se obtiene de las curvas hidrostáticas (y que te darán en el enunciado) y se mide en toneladas por centimetro de inmersión Ton/cm
                        Tc son las toneladas que necesitas para sumergir un centimetro el buque.
                        por ej.
                        Tc= 0.75
                        si cargas 0.75 tons sumergirás el buque 1 cm
                        si cargas 1.5 tons sumergirás el buque 2 cm
                        si cargas 1.875 tons sumergiras el buque 2.5 cm
                        Puede que en el enunciado te den el dato Tc en tons/m. Si es así no tienes más que pasarlo a cm.
                        Como bien ha dicho Kepilla, procura tener todos los datos con las mismas unidades (cm o metros). Yo recomiendo centimetros ya que da más precisión.
                        Editado por última vez por gravina.madrid; 16/04/2010, 13:31:39.
                        Diseño web Madrid
                          Ya me parecia a mi, es que el enunciado del problema viene en Tm/m pero esta mal, es el problema de murcia
                          sigo y sigo mañana mas
