Examen seguridad Valencia abril 2010
  • PY Examen seguridad Valencia abril 2010
    birra para todos los cofrades.
    Alguien tiene idea de la respuesta a la pregunta nº 7 de seguridad?
    esta:
    El arqueo de las imbarcaciones de menos de 24 m. que disponen de la marca "CE"
    A es proporcional al calado de la imbarcación
    B es proporcional a l francobordo
    C es inversamente proporcional a la eslora
    D es proporcional al cuadrato de la manga
    Yo puse la "D"
    y la numero 10????
    En que unidades se mide el momento del par adrizante
    A en toneladas metricas
    B en toneladas moorson
    C en toneladas por centimetros
    D en tonelametros
    aqui puse la "C"
    No consigo encontrar la solucción en ningun sitio.
    Gracias!
    Re: Examen seguridad Valencia abril 2010
    Yo pienso que la respuesta corecta a la pregunta
    Es la D
    Y en el caso de
    D en tonelametros
    aqui puse la "C"
    La D tambien ( toneladas por metro o Tonelametros) pero estndo como estamos acostubrados a preguntas con trampa puede ser cualquiera.
    Bandera española a mucha honra!!!
      en este hilo, se habla de toneladas por centimetro
      entonces creo que he acertado las dos
      Tc es un dato que se obtiene de las curvas hidrostáticas (y que te darán en el enunciado) y se mide en toneladas por centimetro de inmersión Ton/cm
      Tc son las toneladas que necesitas para sumergir un centimetro el buque.
      por ej.
      Tc= 0.75
      si cargas 0.75 tons sumergirás el buque 1 cm
      si cargas 1.5 tons sumergirás el buque 2 cm
      si cargas 1.875 tons sumergiras el buque 2.5 cm
      Puede que en el enunciado te den el dato Tc en tons/m. Si es así no tienes más que pasarlo a cm.
      Como bien ha dicho Kepilla, procura tener todos los datos con las mismas unidades (cm o metros). Yo recomiendo centimetros ya que da más precisión.
      -----------------------------------------------------------------------Editado por gravina.madrid en 16-04-2010 a las 13:31.
        Hola cofrades, una ronda para todos
        Por aquí tenemos otro hilo abierto: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...bril+seguridad
        A ver si entre todos resolvemos los exámenes
            Originalmente publicado por spook Ver Mensaje
            por ej.
            Tc= 0.75
            "Por aludido" El post del que hablais no es de pares, es de Tc. Y Tc es un coeficiente que mide cuanto se sumerge un barco (en cm) por cada tonelada que se añada.
            Respecto a la pregunta de vuestro examen:
            Los pares se miden en 'fuerza por distancia' (el llamado 'brazo'); yo a esta pregunta le veo trampa:
            A en toneladas metricas => NO. Esto es un peso -o como mucho, una masa
            B en toneladas moorson => NO. Esto es un volumen
            C en toneladas por centimetros => OJO; entiendo ese por: Tm/cm, y eso no es un par
            D en tonelametros => Los tolenametros SI son un par
            Es decir. la pregunta D es correcta
            La C es trampa..si ese 'por' lo tradueces en "Tm x cm", eso si es un par. Pero kilometros por hora es km/h, y si aplico la misma norma, "leeria" Tm / cm. Vamos. respuesta trampa.
            (No se si lo he aclarado, o liado. Por si acaso... para todos)
            Editado por última vez por Kepilla; 18/04/2010, 13:15:38.
