Ayuda con dm y Ct
  • PER Ayuda con dm y Ct
    Buenas a todos, tengo dos duda que sin la ayuda de los que saben será imposible que yo la resuelva.
    1º Ct = desvio + dm = 3º - 2º36´= 24´= +0,4º (24/60) de donde sale ese 24´si yo hago una simple resta 3 – 2,36 me da 0,64, que alguien con paciencia me lo explique
    dm para el año 1992 = 6º40’ W
    Variación anual = 8’ al E
    Desde 1992 hasta hoy (2009) han pasado 17 años, luego en ese periodo de tiempo, la variación
    acumulada es: 17 años * 8’ E = 136 ‘ E = 2º 16’ E , aquí esta mi segunda duda, de donde sale 2º 16´ si, Grados = 136/60 = 2,26º.=2.16’ porque no es 2,26 o como se pasa de 2,26º a 2,16´gracias de antemano y por favor ayudarme
    Re: Ayuda con dm y Ct
    Hola pefcon!
    No te lo voy a dar todo masticado, piensa tú tambien un poco.
    Estás trabajando en grados y minutos, 1 grado tiene 60 minutos, no 100.
      Pregunta 1.
      1º= 60'
      3º= 180'
      No debes hacer la resta tal cual con el sistema decimal en la calculadora sino empleando el sistema sexagesimal utilazando la tecla (º ' '')
      Tu resta sería (poniendo la tecla de la calculadora entre paréntesis)
      3 (º ' '') - 2 (º ' '') 36 (º ' '') (=)
      y el resultado es 0,4 y si pulsas (shift) (º ' '') te saldrá 0º 24'
      Pregunta 2.
      2,26º= 2º16' , es decir, 2,26 grados es igual a 2 grados y 16 minutos. FIJATE BIEN COMO ESTÁN COLOCADOS LOS SIGNOS
      Creo que te estás liando con el sistema de conversiones.
      Prueba en la calculadora
      Introduce 2,26 y luego pulsa (shift) (º ' '') y verás como te sale 2º16'
      A ver si esto te ayuda. Probemos con las horas.
      Media hora = 0,5 hrs = 30 minutos
      un cuarto de hora = 0,25 hrs = 15 min
      2,26hrs = 2 horas y 16 minutos
      El sistema de conversión es el mismo. busca la tecla (º ' '') en tu calculadora y prueba.
      Editado por última vez por gravina.madrid; 22/04/2010, 19:20:33.
      Diseño web Madrid
        Es importantísimo que recuerdes que los grados tienen sólo 60`minutos, no 100.
        1ª pregunta.- Los grados son de 60 minutos. Por tanto si a 3º le quitas 2º36´pues te quedan 24`minutos. Es decir 0,24º
        2ªpregunta.- Como acabamos de decir un grado son 60`minutos, El resultado del cálculo del incremento es en minutos, por tanto 136`minutos son 2º16`minutos.
        Por si te queda duda, 2º serían 120`minutos, pues hasta 136º faltarían 16`minutos = 2º16.
        Pero para hacer la conversión de grados (que son los resultados que tu obtienes al dividir entre 60) a minutos, mejor hazlo por regla de tres.
        Si 100 son 60`minutos.
        26, son x.
        Saludos…espero haberte ayudado. Una ronda...
        Editado por última vez por KLAS; 22/04/2010, 19:12:50.
          Originalmente publicado por pefcon Ver Mensaje
          Hola, te pongo un ejemplo:
          2º30´(sexagesimal) es igual a 2,5º(decimal) y es igual a 150´(minutos)
          Hablando en tiempo decimos....
          dos horas treinta minutos o
          dos horas y media o 2 "coma" 5 horas o
          150 minutos.
          En el ejemplo que pones (sexagesimal) 3º-2º36´, lo pasamos a minutos y para ello se multiplica por el valor del grado=60´(minutos) y sería:
          (3x60)-(2x60+36)=24´ (minutos) de diferencia.
          el mismo ejemplo en decimal
          3,0º-2,6º= 0,4º
          180´-156´= 24´/60 = 0,4º(decimales) que es igual a 0º24´(sexagesimales).
          Es importante que te fijes en el grado donde está, si es al final es decimal (2,5º). Si al final hay minutos (´) o segundos (´´) es sexagesimal.(2º30´)
          otro ejemplo en tiempo:
          las siete menos cuarto
          6h 45 minutos
          6,75 horas
          saludos y duro con los grados sin alcohol.
          PD. desde que lo escribí a la edición, pasó un tiempo y otros cofrades se han adelantado.
          Cualquier post es válido.
          Editado por última vez por Pirulo; 22/04/2010, 19:22:35.
          ______________________
          El pesimista se queja del viento.
          El optimista espera que cambie.
          El realista ajusta las velas.
          (William G. Ward)
          EB4BLR
            Cuidado Gravina, en el PER no se admiten calculadoras, por lo que el método debe ser con papel y bolígrafo
            No puedo aportar nada nuevo, pues ya te lo han explicado perfectamente todos.
              Gracias RoyOR
              Hace tantos años que saqué el PER que ni me acordaba.
              pefcon, perdona por liarte, aunque espero que lo hayas entendido igualmente.
              Salud!
              Diseño web Madrid
                Señores, gracias, muchas gracias, esta noche podre dormir sin pensar en numeros, todo bien explicado y mis dudas estan sanadas. Os invito a unas birras en Malaga.
                  Originalmente publicado por crocodile27 Ver Mensaje
                  Hola pefcon!
                  Te juro crocodile que son dos dias en los que solo habia numeros en mi cabeza, lo he intentado hasta que me he quedao pillao, de hay la consulta a los que saben, me gusta hacer las cosas por mi mismo, pero, siempre llega el momento en que hay que buscar una mano amiga y mi alegria es que la he encontrado, saludos
                    Me alegra que por fín te hayas aclarado, mi intención era que pensaras un poco y lo entendieras por tí mismo.
                    Siempre he sido mas partidario de enseñar a pescar antes que dar el pez.
                    UN saludo.
                      Hola, creo recordar que ahora si admiten calculadoras, al menos en Catalunya.
                      Corregirme si me equivoco.
                        La normativa del examen PER para Madrid y Zaragoza es clara: NO se admiten calculadoras.
                        Material
                        • Compás
                        • Transportador
                        • Paralelas
                        • Reglas
                        • Bolígrafo de color azul
                        • Lápiz
                        • No se admiten máquinas calculadoras
                        Editado por última vez por Kepilla; 23/04/2010, 15:33:26. Razón: (no salen las tablas)
                          Originalmente publicado por Kepilla Ver Mensaje
                          Material
                          • Compás
                          • Transportador
                          • Paralelas
                          • Reglas
                          • Lápiz
                          ¿Dónde puedo mirar el material permitido para la convocatoria en Galicia?
                            Originalmente publicado por remero Ver Mensaje
                            Que yo sepa, solo lo puedes ver cuando está "activa", y Galicia no lo está
                            Buscas la convocatoria, "Información" y "Material"
                            Suerte
                              En Galicia el año pasado, sí permitieron las calculadoras en el examen del PER, por lo menos en la convocatoria de mayo.....
                              Pero realmente para lo calculos que hay que hacer apenas hacen falta, así que lo mejor es llevarla y sí la puedes usar pues eso que te encuentras.
                              Saludos....
