Problema clásico de situacion al M/v.
  • CY Problema clásico de situacion al M/v.
    Este es un clásico de la navegación astronómica, seguro que un tercio del problema de examen, es esta pregunta.
    El 22 de octubre de 2010 siendo HRB = 07h30m sin viento ni corriente, en situación de estima latitud = 26º30' S y longitud = 086º10' W, tomamos la altura instrumental del Sol limbo superior 31º 55' y seguimos navegando al rumbo verdadero 130º con velocidad de 10 nudos hasta la hora de la meridiana en la que tomamos la altura instrumental del Sol limbo superior 74º 15'.
    Hallar la situación al mediodia verdadero por Marcq y meridiana, corregir con el coeficiente de Pagel; hallar hora legal y fecha de la observación.
    Elevación del observador 9,5 m y error de índice 1,5' a izquierda.
    En breve os daré el desarrollo y las respuestas.
    Claudio López (Lealtad)
    Re: Problema clásico de situacion al M/v.
    Originalmente publicado por Lealtad Ver Mensaje
    Gracias Claudio, por el enfoque............
    El 99% de los problemas, nos acostumbramos a hacerlos con triangulos en hemisferio Norte y limbo inferior del sol, este enfoque afecta directamente a la percepción "memoristica" del cálculo de codeclinación,........ con el agobio del tiempo del examen, nos podemos despistar y .....
    "La estela se estira, blanca y llena de vida de día, luminosa de noche, como una larga cabellera de ensueño y estrellas. El agua corre sobre la carena, y gruñe, canta o gime, según el viento, según el cielo, según que el ocaso sea rojo o gris"
    EL LARGO VIAJE, Bernard Moitessier.
    BLOG DEL "TIERRA DE BARROS"
    http://velero-tierradebarros.blogspo...de-barros.html
      Originalmente publicado por Gavia Ver Mensaje
      No solo estamos en el hemisferio Sur, también el Sol lo está; pero si empleas la metodología de mi libro, no hay confusión posible. LO verás cuando de el desarrollo.
      Lealtad
        Gracias,me pongo con el
          Aquí tenéis el desarrollo y solución:
          También está en la web del Cofrade Javichi: www.estudiasonavegas.com en el velero "Aprender con Lealtad" sección Ejercicios de Cálculo.
          Conviene que estudieis con calma y haciendo cada paso, para que veais donde teneis las dificultades y adquirir práctica.
          Lealtad
          Editado por última vez por Lealtad; 11/05/2010, 23:14:27.
            Muchas gracias Lealtad por esta magnífico desarrollo. El método no puede ser más didáctico. He resuelto el problema y sólo tengo una duda. Si me puedes ayudar te lo agradezco infinito.
            Intentaré explicarlo: Cuando calculamos el tiempo hasta la meridiana desde el primer determinante. ¿No se tiene en cuenta el tiempo que tarda el sol en recorrer la diferencia de alturas del 1er determinante? En el caso del problema que nos ocupa/ ocupaba (hace ya casi tres años del post, aunque yo me examino el domingo próximo) al ser el azimut del determinante 86,9 grados y la dif. de alturas +8,6', me sale un tiempo de -38 segundos. Aplicado a la HCGPM la diferencia de tiempos entre el calculado por el angulo del polo inicial y el calculado por la longitud observada final y el PMG del almanaque se reduce tan sólo a 2 segundos.
            Esto es así o me patinan las neuronas? Si es así, la precisión del cálculo de la HCGPM será menor cuanto mayor sea la dif alturas del determinante previo.
            O no?
            Te agradezco la ayuda sinceramente, además de todos tus aportes que son magníficos.
              Espera que recupere el problema y te digo.
              Lealtad
                Hola Black Pearl,
                En este tipo de problemas, en los que el observador/barco está en movimiento, el instante de la culminación del astro está afectado por la velocidad y el rumbo del observador salvo que el rumbo sea Este u Oeste.
                Estos detalles no los suelen explicar los libros de CY y lo que dicen es que se ha de calcular previamente la hora de paso a fin de obtener la altura en ese instante y nada más. (Esto es lo que se hace en el problema calculando el tn con el ángulo en el polo, la velocidad y el rumbo).
                Si estuviesemos detenidos, se haría una observación meridiana clásica, tomando alturas sucesivas hasta encontrar la altura máxima o culminación. Esto no es válido para un barco moviendose a gran velocidad con rumbo norte o sur, en nuestro caso son 10kns y S 50º E es suficiente para afectar la culminación.
                Utilizar la PMG del A.N. y corregirla por la longitud para calcular la PML, solo es válido cuando el observador no se mueve, que no es el caso.
                Espero haberte ayudado y te deseo mucha suerte el próximo domingo.
                Este problema, en versión del año 2012, lo podéis encontrar en mi blog en: http://lealtad20.blogspot.com.es/p/n...tronomica.html con el título: Marcq, meridiana y coeficiente de Pagel.
                Lealtad (Claudio López)
                  Gracias Claudio. Todo parecía fácil al comenzar, pero cuanto más aprendo más consciente soy de mi ignorancia.
                  Has sido de gran ayuda.
