Problema de horas
  • PY Problema de horas
    Con que fórmula se resuelve el problema siguiente : Si en un lugar A, que tiene una longitud de 68º 25´W, es la hora legal 12 h. 20m 00s ¿Qué hora legal será en ese momento, en un lugar B que tiene una longitud de 22º 35´E?
    Editado por última vez por garrika; 11/05/2010, 14:09:59.
    Re: Problema de horas
    Originalmente publicado por garrika Ver Mensaje
    Hola!
    Calcula el incremento en Longitud en tiempo (diferencia entre la longtiud de ambas localizaciones, convertida en hhmmss)
    Date una vuelta por nuestro apuntes de "horas" en nuestro blog!
    Salud y buenas mares!!
    sigpichttp://tropicodecapricornio.iespana.es/
      Hola Garrika:
      Para conocer la Hora Legal o Hz, (Hora zona como la llamábamos antes) tienes que saber en qué Huso horario estás.
      El Huso horario se conoce sumando 7,5º a la Longitud, y dividiendo el resultado por 15º (L + 7.5º) / 15 y quedándote con el nº entero ya sabes en que huso horario estás. (68º25'W +7.5º = 75º 55' W / 15 = 5.06...) o sea en este caso Huso + 5. (Es decir que Greenwich tiene 5 horas más que ese lugar, o ese lugar 5 horas menos que Greenwich).
      Hecho lo mismo con la Longitud de B, ( 22º35' E + 7.5º = 30º 05' E / 15= 2.005) o sea estás por poco en el Huso - 2. (Greenwich tiene 2 horas menos que ese lugar, o ese lugar 2 horas más que Greenwich)
      Por tanto la diferencia de Horas es 7 horas, siendo la Horal Legal de B, HZ de B la de A + 7 horas por estar al Este de la situación de salida.
      HZ de B = 19 h 20 min 00 seg
      HCG, GMT, UTC, UT = 17 h 20 min 00 seg
      Espero no haberte liado más.
      Saludos y ánimo
      Editado por última vez por KULUXKA; 11/05/2010, 15:34:28. Razón: ERROR
        Originalmente publicado por tropicodecaprico Ver Mensaje
        Hola!
        tropico, son horas legales; te falta algo
        aunque es una gran idea que G se mire los apuntes e intente avanzar un poco por su cuenta para identificar claramente qué problemas tiene en el cálculo
        saludo a los dos
        un saludo
          bueno, kuluxka lo ha resuelto rápidamente.
          un saludo a los tres
            Para calcular la hora legal, debemos saber cuántos husos separan los dos lugares, y para ello tenemos que saber la diferencia de longitud.
            A = 68º25`W + B = 19º25`E = Longitud Total = 87º50` / 15º = 5,85 huso 6
            Hzl: Hzl + Z = 12 h 20 m + 6 = 18 h 20 m
            Saludos...
              Utilizando la diferencia de longitud para calcular la diferencia
              de zonas no es corresto.
              Como contra ejemplo basta con coger el punto
              A en longitud 7,499 y
              B en longitud 7,501
              A se encuentra en Z=0 mientras que
              B se encuentra en Z=1 .
              La diferencia de longitud es de 0,002 grados.
              Ahora cogemos
              A2 en longitud 7,497 y
              B2 en longitud 7,499
              A2 y B2 están en la misma zona Z=0 y la diferencia de longitud
              es de 0,002 grados!!
              Volver siempre a Greenwich para calcular las zonas!
              __/)____________
              ______(\________
                Originalmente publicado por KLAS Ver Mensaje
                Saludos...
                Sorry...creo que no es correcto
                  Ok, entonces lo que has explicado KULUXKA, si he entendido bien, ...es que para calcular la diferencia de hora, debemos hacerlo individualmente con cada longitud respecto a Greenwich, y para ello tenemos que sumar 7,5º a cada longitud para estar fuera del huso de Greenwich, y dependiendo de la situación geografica de la zona para la que hacemos el calculo (E ó W) , sumaremos o restaremos la suma de los dos husos.
                  Eso es basicamente lo que has explicado...¿no?
                  Saludos...
                  Editado por última vez por KLAS; 11/05/2010, 20:07:18.
                    Y si lo pasais a Greenwich y luego otra vez a la Hz de la segunda situación?
                    Me parece más sencillo
                    www.cazandovelas.blogspot.com
                    Clases particulares y Prácticas oficiales de navegación y seguridad
                      Originalmente publicado por carioca Ver Mensaje
                      Respuesta correcta
                        Saludos...
                        Pues sí, básicamente...
                        Es verdad que también puede ser más sencillo pasar la HZ a Greenwich y aplicarle la diferencia de horas de los husos.
                        En 68º25'W son HZ las 12h20min y sabiendo que estamos en el Huso +5, por estar al W, la HCG o GMT son 17h 20min.
                        B está en el huso -2, (22º 35'E) luego su HZ es HCG - Z, es decir 2 horas más que Greenwich. HZ de B; 19h20min
