CY:examen meteorologia
  • CY:examen meteorologia
    La siguiente pregunta ha salido en un exámen. Me han pasado dicho exámen resuelto (pero no estoy de acuerdo con la resolución); a ver que pensáis vosotros.
    - En latitudes medias del hemisferio norte y con un viento SW que mantenemos en la popa, se observa una tendencia barométrica de 6 milibares y bajando. ¿Que fuerza del viento podemos tener? ¿Que ocurrirá con la misma tendencia y subiendo? Breve razonamiento.
    Respuesta: Tendencia barométrica medida cada 3 horas. En 3 horas 6 mb, 4 mb en 2 horas, a 15' la separación entre isobaras es de 30'.
    Viento = 35.2 / 0.5*sen45º
    Si cambia la tendencia, el viento tendrá la misma fuerza pero rolará al NW.
    Después de exponeros la resolución que me han pasado, os diré que yo no estoy de acuerdo en la resolución (en vez de 0.5, yo pondría 2)
    ¿Que pensáis?
    Saludos, Elena.
    Re: CY:examen meteorologia
    Originalmente publicado por elena Ver Mensaje
    ¿Que pensáis?
    Saludos, Elena.
    Hola
    La frase que he señalado ¿está bien transcrita?
    ¿No será más bien: a 45º la separación entre isobaras es de 30'?
      Hola Drago:
      En el exámen que me dieron resuelto, lo pone tal y como lo he escrito. Pero, no estoy segura de que sea correcto.
      ¿Como lo harias tu?
      Saludos, Elena.
        Hola
        Por lo que parece el que ha resuelto el problema, ha calculado la velocidad del viento geostrófico, mediante la ecuación:
        V= 35,2 / N * sen l
        donde:
        N = nº de grados que separan dos isobaras consecutivas de 4 en 4 milibares.
        l = latitud del lugar.
        Mi pregunta sobre la frase correcta se debe a que si fuera: "a 45º la separación entre isobaras es de 30' ", entonces N = 0,5º y la solución sería correcta:
        V = 35,2 / 0,5 * sen 45
        La velocidad del viento real en superficie sería el 66% del geostrófico.
        La tendencia barométrica es la variación de la presión en el intervalo de tiempo que separa dos observaciones sucesivas. Ese intervalo de tiempo normalmente es de 3 horas.
        Te indica con cuanta rapidez varía la presión, pero en este caso no te sirve para nada.
          Drago, para mi parecer sería:
          N = 2 º, ya que si cada 3 horas baja 6 mb, para 4 mb (que es la que tiene en cuenta en N) el tiempo seria de 2 horas.
          6 mb ------- 3 horas
          4 mb--------x x = 4*3 /6 = 2 horas
          Y 2 horas = 2 º (ya sabes 60 minutos = 1º; 2 horas = 120 minutos = 2º)
          ¿No estás de acuerdo conmigo? ¿Por que? Por cierto Drago, no entiendo bien tu razonamiento de que para 45 º de separación entre isobaras, N fuera 0,5º.
          Saludos, Elena.
          2 horas-------x x= 6*2/3 =
            Es decir que la presión en 2 horas baja 4 mb
            2 horas de tiempo = 120 minutos de tiempo pero no 2º de arco. No hay que confundir minutos de tiempo con minutos de arco
            Saludos, Elena.
            Hemos dicho que la velocidad del viento geostrófico se calcula:
            V= 35,2 / N * sen l
            N es la distancia en perpendicular entre dos isobaras consecutivas, con una diferencia de presión de 4 mb. Se mide en grados geográficos sobre la escala de latitudes (1 milla = 1 minuto de arco).
            La frase dudosa de la distancia entre dos isobaras en la latitud en cuestión:
            Si al principio el problema te dice que estás en latitudes medias, la media entre 0º (Ecuador) y 90º (Polo) es 45º.
            Luego tiene lógica que la redacción correcta sea: "a 45º (de latitud) la separación entre isobaras es de 30' ". Pero esos 30' son minutos geográficos, es decir medio grado = 0,5º medidos en la escala de latitudes.
            Por el contrario no tiene sentido que te den la separación entre isobaras a una latitud de 15º, ni a 15', porque tu no estás allí.
            En cuanto a la tendencia barométrica, te da la rapidez con que varía la presión con relación al tiempo, te da una indicación de lo cerca que estás del centro de bajas presiones.
            Vale, la presión baja 4 mb en 2 horas. Tardas 2 horas en pasar de una isobara a la siguiente, pero para calcular así la distancia entre isobaras, tendrías que ir con un rumbo perpendicular a las isobaras y conocer la velocidad del buque, entonces, en el caso más fácil, si las isobaras no se desplazan, d = v * t y luego esa distancia en millas la transformas en grados geográficos, ya sabes 1 milla = 1 minuto de arco.
            Pero si llevas un viento del SW por la popa, no vas a un rumbo perpendicular a las isobaras, tampoco conoces la velocidad del barco. Luego este sistema no te sirve.
              Drago, eres muy muy bueno, me ha gustado mucho tu explicación.
              Entiendo, por tanto que al enunciado le falta información para resolver el problema.
              Saludos, Elena.
                Saludos, Elena.
                En mi opinión el único problema está en la exactitud o no de la frase:
                "a 15' la separación entre isobaras es de 30'."
                Tal como te la han pasado no podemos resolver el problema.
                En dicha frase te dan la distancia entre isobaras y la latitud, con lo cual, si se expresara coherentemente:
                " a 45º la separación entre isobaras es de 30' " , el problema lo resuelves con:
                V= 35,2 / N * sen l.
                y coincidiría con la solución que te han dado.
                Por otra parte, en mi opinión, el dato de la tendencia barométrica: 6 mb en 3 horas, no sirve para nada, sólo para despistar.
