Rectas de Altura... sigo con mis penas...
  • CY Rectas de Altura... sigo con mis penas...
    Bueno... como sabeis me lo estoy preparando por libre... y no voy mal, pero es que hay algo que no me aclaran los libros...
    Hasta llegar a las curvas (rectas) de Marq.. todo bien..... Perpendiculares a los azimutes de los astros... trazados en la direccion oportuna segun convenga a las diferencias de alturas...y aqui me viene la duda...
    Antes hemos hecho un triangulo con el angulo correspondiente a la latitud... lo hemos dividido segun nos convenga ... y aqui es donde me lío...
    1- Para trazar la recta de altura, donde mido la diferencia de altura, en la hipotenusa o en la base (cateto)...???
    2- Una vez hallado la Situacion Observada.... como la traslado a grados,mnts, etc... osea donde mido las latitudes y las longitudes para reducirlas a numeros ... en la hipotenusa o en el (cateto)???..
    Bufff. me empiezo a agobiar poquillo...
    TASHI DELEK !!
    Re: Rectas de Altura... sigo con mis penas...
    Originalmente publicado por yulxxx Ver Mensaje
    Las millas se miden en la hipotenusa
    No se si esta frase lo explicará, pero la hipotenusa es 'la escala de latitudes de la carta del PER, donde medias todo'
    Una vez obtenida la situación verdadera mides la parte horizontal en 'el cateto' (de nuevo como en la carta del PER: aqui mides grados, no millas) , y la vertical en 'la hipotenusa'. Anotas si son N, S, E u W, y lo sumas/restas a la posición estimada
    (Entiendo quie sabes como se hace la escala de la hipotenusa: trazas la escala de grados en cateto, y proyectas a la hipotenusa obteniendo la de millas)
    Espero haberlo 'aclarado' un poco!
    Editado por última vez por Kepilla; 14/05/2010, 08:34:04.
      Yo creo que hay un procedimiento mucho más facil, analitico, mas que grafico, basado un poco en los calculos a estima que se hacen en PY. Al fin y al cabo para situarme lo unico que necesito es saber una latitud y una longitud. Luego ya la llevare a la carta
      La cosa es: en la navegacion a estima tenemos una situacion de partida So (latitud y longitud conocidas), un rumbo, y una distancia. Con esos datos y por trigonometria elemental se obtiene la posicion estimada Se, o sea la latitud y la longitud estimada
      Lo que yo hago, en navegacion de altura, es partir de que
      * estoy corrigiendo distancia “relativamente pequeñas”, con menos de 5º (por tanto me olvido de latitudes aumentadas),
      * usar la Situacion estimada (Se) en CY como la Situacion de partida (So) de PY, el azimut obtenido del triangulo de posicion es rumbo en PY , y la distancia navegada (PY) es la diferencia de alturas del astro (CY... ésto es, altura verdadera menos altura estimada), resultado que es en minutos de arco, pero que puede asimilarse a millas. Así pues mi problema para obtener la Sc (situacion corregida) se ha convertido en un simple problema de navegacion a estima de PY
      Usando esto me olvido del artificio de crearse “una carta en blanco”, evitando el tener que dibujar el triangulo rectangulo, con angulo la latitud, dividirlo, acordarse de qué va en el cateto, qué en la hipotenusa, etc
      "Se puede sacar más provecho de una partida perdida que de cien ganadas"
        Originalmente publicado por Capablanca Ver Mensaje
        Capablanca, el problema es que en el examen 'les gusta que lo hagas por las rectas de Marq'.
        No ducdo del método que propones, pero en este caso hablamos de pasar examenes (asi dicho suena triste, pero tiene su gracia)
        (Dicho esto, me apunto tu método. Igual no es el preferido por el examinador, pero si voy mal de tiempo más vale "un mal camino" que no hacer nada)
          Originalmente publicado por Kepilla Ver Mensaje
          Claro y cristalino...!!!!
          Gracias !!!
          (Bendita taberna !)
          TASHI DELEK !!
            Yulxxx, acabo de aprobar calculos de navegacion en Valencia, la ultima que me asignatura que me quedaba yo siempre he utilizado el procedimiento analitico
            o sea una loxodromica directa, con la diferencia de altura como distancia y el Zv
            como rumbo y si la diferencia de altura es negativa, se toma como rumbo el contrario al Zv obteniendo asi la S.O.por las dos rectas de altura, sistema muy rapido con un poco de practica. En ningun examen me han indicado si la S.O habia que obtenerla por sistema grafico o analitico. Suerte, salud y unas rondas de ron Matusalen para todos
