Para muy, pero que muy enganchaos al tema: Otro astro desconocido.
  • CY Para muy, pero que muy enganchaos al tema: Otro astro desconocido.
    Al paso que vamos, terminaremos conociendo nuestro cielo nocturno.
    Aprovechando que mi señora esposa está en una interminable e insoportable reunión de vecinos, he salido a la azotea de mi casa y para mi regocijo y diversión había un astro, absolutamente desconocido para mi, cruzando el meridiano INFERIOR del lugar (entre la Polar y el horizonte).
    Una vez más con mi Astra IIID, ayudandome de una pequeña linterna para iluminar el horizonte artificial de la burbuja, obtuve una altura instrumental de 7º6'. La hora HO = 23h05m. Ya sabeis, mi sextante le he ajustado para ci = 0' y la corrección del horizonte artificial son 3,9'-. También sabeis mi situación de estima l = 40,5ºN y L = 003,7ºW.
    Mi esposa ha llegado ya a casa y no puedo hacer el problema, por favor, dedidme urgentemente de que astro se trata antes de ir a dormir.
    Lealtad
    Re: Para muy, pero que muy enganchaos al tema: Otro astro desconocido.
    Yo diria que Shedir.
    Bandera española a mucha honra!!!
      Originalmente publicado por Galeon de Manila Ver Mensaje
      Supongo que quieres decir Schedar (alfa - Cassiopea), pues sí, en efecto el cálculo demuestra que es esa estrella.
      En el caso del MIL ( en vez del MSL) la declinacion es delta = 90º - av + l
      y el horario Local hL* = 180º, así que el calculo es facil.
      Felicidades a los seguidores del asunto !!!
      Lealtad
        Vamos a ver, que aquí hay un lío de todos los demonios.
        Para mis cuentas que Schedar se lleva con Polaris una diferencia de azimut de 30º según el almanaque (de manera que no puede ser el astro observado)
        La estrella que se aproxima a los datos de la observación es la que dice nuestro amigo Galeón de Manila, Shedir.
        Tanto en Stellarium com en otras fuentes que he consultado, Shedir es Alfa-Casiopea. Schedar sería Beta-Pegasus.
        Lo curioso es que, en mi almanaque náutico, aparece definida Schedar como Alfa-Casiopea, circunstancia ésta que puede estar dando lugar a este lío.
        A ver si alguien nos aclara esto.
        Si no sabes dónde vas, acabarás en otra parte.
          Hola Bafumet,
          La estrella desconocida es alfa-Cassiopea, que el almanaque nautico español llama Schedar. Si se llama de otra forma en otros AN pues bien, pero ese es otro tema. También podría confundirse con Caph que tiene casi las mismas coordenadas uranográficas, aunque Schedar (alfa-Cas.) está más apróximada (la declinación sobre todo) y además se ve mejor por ser algo más brillante.
          En mi libro beta-Pegasus se llama Scheat (se parece pero no es igual) y desde mi latitud no es circumpolar visible (delta < 90º -l)
          Bienvenido al grupo de enganchados.
          Klas, enseñanos las imágenes que generas.
          Lealtad
          Editado por última vez por Lealtad; 20/05/2010, 15:12:12.
            Efectivamente me referia a alfa Cassiopeiae, que recibe el nombre de Shedar, Schedar, Shedir y Schedir, dependiendo de la fuente que consultes. Es cierto que elegí el menos comun por estas latitudes.
              Buenas tardes:
              Ayer no pude hacer el ejercicio y descubrir el nombre de astro desconocido, pero hoy sí.
              Como veo que teneis un lío con los nombre, en mi Almanaque Náutico del 2010 el astro desconocido es la estrella nº 5 alfa-Casiopea: Schedar.
              Creo que todos coincidimos.
              Gracias Lealtad por ponernos a trabajar.
              Editado por última vez por finisterrae; 20/05/2010, 16:38:22.
                Saludos a todos los Cofrades "enganchados" y seguidores.
                La verdad es que hay más entusiastas del tema que lo que se podría deducir a simple vista.
                Tengo otro astro desconocido en otra situación singular, pero tengo problemas con la observación, así que estoy pensandolo.
                Lealtad
                  Hola Lealtad:
                  Pues nada, cuando lo tengas todo bien perfilado nos pones deberes, yo por mi parte encandada de intentar hacerlos, así practico, que ya me queda menos.
                  Un saludo,
                    El desarrollo de este problema se lo he enviado a Javichi de EON para que los publique en el velero "Aprender con Lealtad".
                    Saludos y hasta un proximo *?
                    Lealtad
                      Esta noche pongo las imagenes, ayer no estuve al loro. Es que tiene que ser de noche para ver la esfera celeste..., perdón me he liado, basta con quitar la atmosfera, para ver la esfera celeste....
                      Saludos..
                      Bueno pues esto es lo que hay.....
                      La última es por que me ha parecido bien....
                      Editado por última vez por KLAS; 23/05/2010, 17:27:41.
