Cy: Examen Meteorologia
  • Cy: Examen Meteorologia
    Hola cofrades:
    Hoy he tenido el exámen de Meteorologia. Hacían 2 preguntas en las que tengo dudas. ¿Como lo hariáis vosotros?
    Pregunta 1:
    El barco de la figura adjunta inferior navega en latitud 45º Norte al rumbo 65º, velocidad = 10 nudos. El anemómetro marca 25 nudos. Se pide: calcular la distancia en millas entre las dos isobaras más próximas dibujadas en la figura.
    _______________________________ ISOBARA 1012 mb
    x (barco)
    ________________________________ISOBARA 1008 mb
    Pregunta 2:
    Con la misma figura y suponiendo que el barco se encuentra en latitud 50º S, se pide calcular la demora del viento verdadero sabiendo que su intensidad es de 5 Beaufort.
    Saludos, Elena.
    Re: Cy: Examen Meteorologia
    Hola Elena,esta tarde desde casa intento resolverlo,creo recordar un par de formulitas para la primera parte y para la segunda, sabiendo que es una alta,en el HS que la direccion es contraria a las agujas del reloj........esta tarde lo intento
      Hola Elena y Freedom, en estos momentos estoy comenzando a prepararme para Capitán de yate, pero sin prisas y con mucha calma.
      Este problema creo que trata sobre el viento geostrófico en mapas de superficie, lo podeís ver en la página 132 del libro de Meteorología y Oceanografía del Gobierno Vasco.
      Y la formula a la que hace alusión el cófrade Freedom creo que es esta:
      Velocidad del viento geostrófico en nudos (mapas de superficie) = 35,2 / (N sen y)
      Donde N=grados de latitud entre dos isóbaras separadas 4 mb
      Creo que van los tiros por ahí, pero me pierdo.
      ¿De que comunidad es ese exámen?
      Un saludo y una ronda . teteluis
        Es de Portugalete (Vizcaya)
          Hola Elena,no estoy seguro de la resolución que voy a poner pero despues de darle vueltas es la que por los datos que te dan yo hubiera puesto.
          Estamos navegando en una B presion ya que las isobaras crecen de valor hacia afuera y con el rumbo que llevamos recibiriamos el viento por la proa,es decir lo que marca el anemometro es el aparente,le restamos la velocidad del barco y nos da el Vr (viento real)=15n.
          Hay una formula que dice Vr=0,65xVg(viento geostrofico) de lo que Vg=23n,despues hay otra formula Vg=2112/d X sen l,despejando me sale distancia entre isobaras 131 millas.
          No se si esta bien,espero haberte servido de ayuda o por lo menos darte alguna pista.
          Si alguien sabe la solucion correcta y lo cuelga se agradaceria
            Hola Freedom:
            Efectívamente, tu respuesta es correcta (corresponde a la pregunta 1). No te lo digo yo, sino el admirado Capitán Lealtad, que me envió la resolución.
            Saludos, Elena.
              Pues me alegro que todos salgamos de la duda,el segundo ejercicio si tengo tiempo lo intento hacer por la tarde.un saludo
