Titulin o PNB
  • Titulin o PNB
    Antes de nada invitaros a unas claritas de limon, que sino se os sube mucho y despues no llegais a puerto, , y ahora como no, mi consulta.
    Acabo de comprar un Albatros Astraea de 5,90m de eslora y motor tohatsu 4T de 5CV, del 2007, mi duda es la siguiente, que titulo necesito para llevar esta embarcacion, tengo entendido que con el titulin llega pero hay cosas que me hacen dudar puesto que el barco esta catalogado en Zona 5 de navegacion y en esa zona te puedes alejar 5 Millas de la costa, creo, sin embargo con el titulin solo 2. O eso tengo entendido. Estoy confundido??
    Y por ultimo hace ya unos años cuando aun era un mantenido por mi padres me saque el PNB teorico pero por falta de dinero no pude sacar las practicas, direis menudo *****, pues bien el PNB lo hice porque venia con el curso de buceo que estaba haciendo, la duda es si podria hacer las practicas o tiene fecha de caducidad.
    Por ultimo, tengo que llevar el titulo que poseo, en este caso el titulin, pero nose donde lo tengo, donde puedo pedir un duplicado??
    Gracias a todos y buen dia.
    Re: Titulin o PNB
    Originalmente publicado por acryus Ver Mensaje
    La embarcación puede salir a 5 millas de abrigo, pero ¿vas a hacerlo? Si no piensas hacerlo, puedes seguir con el titulin (es frecuente que las embarcaciones tengan permisos distintos al patron).
    Si hiciste el examen hace más de 18 meses, está caducado: no te sirve de nada.
    Y si, tienes que llevarlo. Supongo que puedes pedir el duplicado en la federación de vela donde lo sacaste, o en la 'DGMarina Mercante' competente en tu comunidad autónoma (para Madrid, el ministerio de fomento)
    Suerte con el barquito
      Re: Titulin o PNB
      Originalmente publicado por Kepilla Ver Mensaje
      Te mereces una cañita bien fria acompañada de pinchitos por tu respuesta, la ultima duda es si estaba en lo correcto con las millas de navegacion dispuestas con el titulin. Aun asi me parecen bastantes porque para navegar en la ria de sada o coruña bien llega, no???
      Aun asi me voy a preparar el PER pero asi por lo menos puedo ir disfrutando de mi barquito.
      Gracias y a disfrutar que ya llega el buen tiempo.
        Re: Titulin o PNB
        La norma del titulin es un poco... distinta: es 'lo que diga capitania marítima', con el límite de 'no exceder las atribuciones del PNB'. Pregunta en tu zona
        Y por supuesto, animo con el PER (que vamos a decirte, si aqui somos todos de esa cuerda)
          Re: Titulin o PNB
          Si hiciste el exámen antes del 26 de octubre de 2007, la legislación vigente hasta esa fecha (la de17 de junio de 1997), si no lo recuerdo mal no daba ninguna caducidad al examen teórico, el aprobado de ese exámen era para toda la vida. No creo que puedan quitarte el derecho que adquiriste al aprobar dicho exámen, aunque te obliguen a realizar las prácticas según la normativa vigente.
          Es mas si te fijas dice:
          Disposición adicional séptima. Situaciones derivadas de
          la aplicación de la Orden de 17 de junio de 1997.
          Las personas que hubiesen aprobado el examen teórico
          correspondiente con anterioridad a la entrada en
          vigor de la presente orden y que no hayan hecho las prácticas
          preceptivas, podrán realizarlas durante un período
          de dieciocho meses desde la fecha de superación de la
          prueba teórica, trascurrido el cual, se someterán a lo dispuesto
          en esta orden, incluidas las prácticas de radiocomunicaciones.
          En ningún caso dice que te caduque tu aprobado sino que tendrás que realizar las prácticas conforme al contenido de dicha orden.
          Espero que estes en este caso, sobre todo pensando en la posibilidad de navegar a gusto este verano, te recomiendo mirarlo en la DGMM o en la comunidad en la que aprobaste el examen.
            Re: Titulin o PNB
            Hola Martinsabo, gracias por tu repsuesta he echo la consulta a la federacion gallega de vela y a ver que pasa, pero por suerte con el titulin que ya tenia me llega para estrenar el nuevo barquito y hoy ha sido ese dia, solo 3 horitas de navegacion que el dia estaba duro pero contento y deseando volver a salir.
            Gracias a todos por vuestra ayuda y a seguir con buen viento.
