Si tengo PER habilitado vela, para PY, ¿se convalida?
  • PY Si tengo PER habilitado vela, para PY, ¿se convalida?
    Unas jarras heladas.
    Pues eso, si tienes PER habilitado para vela, ¿hay que repetir las prácticas de vela para habilitar el PY a vela?
    Capaces son...
    Re: Si tengo PER habilitado vela, para PY, ¿se convalida?
    No lo digas muy alto que se daran cuenta. te sirve para todo una vez las tienes (la practicas de vela)
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
      Originalmente publicado por El Bujías Ver Mensaje
      Capaces son...
      Solo se hace una vez; es decir, ya te sirve para PY y CY.
        Unas
        ideas no que las ponene en práctica.
        A día de hoy si tienes el PER habilitado a VEla los demas títulos también los tienes habilitados, no tienes que repetir las prácticas que si no lo tines son las mismas de 20h de duración.
        Buena mar.
        lamardeescuelas
          Originalmente publicado por Capitan Resaca Ver Mensaje
          Unas
          Buena mar.
          Hola, vela solamente la haces en PER,y te vale para las demas titulaciones no asi las de motor , que tendras que hacer las practicas correspondientes a cada nueva titulacion
          salud
          MMSI 224447770
            Efectivamente, las prácticas de vela basta que las hagas una vez, total, es tan fáicl que para qué repetir. Ahora bien, las de motor, como la cosa es más compleja, las tienes que hacer a cada titulación que saques.
            Lo siento, es así mal que le pese a alguno
            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
            Tractorista y motero
              Unas
              Buena mar.
              Yo tengo el PER para vela, pero,.... no hice pràcticas (ni de vela ni de nada)!
              Tal como dices, para PY supongo que tampoco tendría que hacer las pràcticas de vela, no?
              __________________
              The best boats are either small enough to carry home, or big enough to live on.- Phil Bolger
                Estoy en la misma situación que tu Mosquit, ojalá pudiera librarme de pagar las prácticas.
                  Originalmente publicado por A. Morgan Ver Mensaje
                  Pues hay un truco legal para no pagar
                  Si tuviste embarcaciones a vela con su libreta de navegacion antigua y figuras como patron en ellas te sirve como tiempo navegado.Existe ese resquicio en la legislacion cuando se cambiaran las titulaciones.Yo use las libretas de tres Moth y de un 350.Entonces habia que matricularlos y llevaban libretas con patron,tripulacion,etc
                    Gracias a todos, que me habeis aclarado. He leido el real decreto correspondiente y está claro: sólo hay que hacerlas una vez para Per o PY.
                    Es que uno se ve tan perdido a veces con tanta norma...
