duda pregunta examen pnb murcia
  • duda pregunta examen pnb murcia
    Buenas tropa y birrikas pá tod@s
    una duda, en el examen de ayer en murcia del PNB preguntan:
    33.-Una marca cardinal que indica peligro hacia el Oeste, tiene como marca de tope:
    y ellos ponen como buena la a, que dice, 2 conos superpuestos, unidos por la BASE, cuando yo pienso que es la b, que dice, 2 conos superpuestos, unidos por el vertice....que pensais vosotros???
    gracias por la pronta respuesta.
    Re: duda pregunta examen pnb murcia
    la b sin lugar a dudas, dos conos unidos por su vertice, su angulo más pequeño. HE ERRADO, LA SOLUCIÓN más ABAJO.
    Editado por última vez por danilo; 21/06/2010, 12:12:48.
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
      Ronditas
      Cuando hacen preguntas de ese tipo es para pillarte. Si no la lees con cuidado picas.
      En este caso si te dice que el peligro esta al W la marca cardinal es E.
      El peligro esta al W de la marca y tu debes pasar al E de ella.
      Si no te lo dejé claro dimelo que yo me explico fatal
      Saluditos
        Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
        la b sin lugar a dudas, dos conos unidos por su "vertice, su angulo más pequeño.
        Una marca cardinal que indica peligro hacia el Oeste, tiene como marca de tope". MARCA CARDINAL ESTE Dos conos superpuestos por su base. La marca te dice que pases el este de ella porque el peligro esta al Oeste.
        Si es por la profundidad del agua esa marca te dice que las aguas mas profundas estan al este y por tanto el peligro al oeste
          he errado igual que tu.
          Cardinal oeste(conos unidos por su vertice) dice las aguas más profundas se encuentran al oeste de la marca. por donde no se debe pasar es por el este de la marca
          Cardinal este (conos unidos por su base) dice las aguas más profundas se encuentran al este de la marca.por donde no se debe pasar es por el oeste de la marca.
          Y la pregunta dice si las aguas peligrosas estan en el oeste, que marca debe aparecer?
          Editado por última vez por danilo; 21/06/2010, 12:48:30.
          MMSI 224433230
          Por la bahía...
            Y la pregunta dice si las aguas peligrosas estan en el oeste, que marca debe aparecer Cardinal este (conos unidos por su base)
            Cuidadin que me entere que con esto de la crisis estan vigilando los foros y si cometes algun fallo te lo van restando hasta que te suspendan con efectos retroactivos hasta que te quedes sin titulo y tengas que volver a pagas las tasas de examen.
              Tomo nota señor examinador, dejeme pagarle unas rondas urgentes de bebercios de gran graduación para olvidar lo lo acaecido y pelillos a la mar.
              Beba, beba usted señor examinador todo lo que quiera y más.
              La resaca que tendrás será mi represalia a tal pregunta de examen
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
                muchas gracias a todos, si no me lo explicais yo sigo con mi run run jejeje aun así creo que estoy apto 3 fallos en ripa y 2 en balizamiento...creo que es apto, no? eso espero y mil jarras a los compis de la taberna.
                  Originalmente publicado por palangrero Ver Mensaje
                  A mi humilde entender esta es una muestra de las típicas asqueropreguntas hechas para pillar, liar y no aprender. La marca Cardinal ESTE lo que te indica realmente es que las aguas profundas se encuentran al ESTE, no creo que pueda sacarse ninguna conclusión sobre si hay peligro en el Norte o en el Sur.
                    Originalmente publicado por martinsabo Ver Mensaje
                    Exacto. Es lo que molesta de estos examenes. En vez de hacerte la pregunta directa siempre ponen preguntas para pillarte. Es evidente que si ves una marca cardinal sabes por donde tienes que pasar pero al hacer la pregunta de esa manera te hacen fallar.
                    En el examen del per pusieron una cuantas preguntas para decir la solucion falsa y eso tambien te hace pensar un pelin mas de la cuenta y fallar alguna. En fin es lo que hay
                      Propulsión 4 Máximo 2 fallos
                      Reglamento 10 Máximo 3 fallos
                      Balizamiento 4 Máximo 2 fallos
                      Total preguntas 40 Máximo de 12 fallos
                      Ahi tienes los fallos permitidos para PNB
                      Saludetes
                        Por este motivo es muy importante hacer muchos test de exámenes.
                        primero leer el temario, segundo explicación de algunas cosas liosas y tercero hasta la tarde antes del examen hacer muchos test, muchos exámenes pasados. Uno se acostumbra a interpretar las preguntas falsas o de doble sentido.
                        Tu dices que has aprobado, pues con eso te quedas en paz y a por las practicas y subir a PER.
                        MMSI 224433230
                        Por la bahía...
                          Nada un fallo lo tiene cualquiera asi que te pago unas ronditas de licor de pasas que dicen que es bueno para la memoria
                          Saludetes
