Murcia publicadas notas provisionales
Re: Murcia publicadas notas provisionales
Hola:Originalmente publicado por korttatu Ver Mensaje
APTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Suerte a todos
Ya es real: ¡¡¡¡¡ ENHORABUENA !!!!!!!
Un saludoEl mar también eligepuertos donde reírcomo los marineros.El mar de los que son.El mar también eligepuertos donde morir.Como los marineros.El mar de los que fueron.
Por cierto Iropi has visto como publicaban antes las de Murcia que las de Andalucia?.
No es por nada pero nuestros vecinos murcianos se lo montan muchisimo mejor. NI cartas nauticas ni leches. Un test es un test y las notas a los tres dias.
Originalmente publicado por korttatu Ver MensajePor cierto Iropi has visto como publicaban antes las de Murcia que las de Andalucia?.
Vas a tener el titulo por duplicado, te lo deben cambiar por uno, el de Patron de Yate (2X1)
Esto tiene tela, que Murcia haya sacado las notas antes que Andalucia, cuando los examenes han sido una semana antes. Tiene C...s
BUENAS A TODOS!! YO SOY UNO DE LOS "NO APTOS"
ME GUSTARIA SABER SI ALGUIEN VA A PRESENTAR ALEGACIONES O NO ESTA DEACUERDO CON ALGUNA DE LAS RESPUESTAS DEL EXAMEN, YO LE E ESTADO ALGUNA VUELTA PERO NO SE QUE PONER....
LAS ALEGACIONES SE PUEDEN PRESENTAR CREO HASTA EL DIA 29 DE JUNIO POR LO QUE HAY QUE MIRARLO YA!! PLS. SI ALGUIEN VA A RECLAMAR ALGUNA PREGUNTA ESTARIA BIEN PONERLO EN EL FORO PARA QUE TODOS NOS PODAMOS BENEFICIAR...
GRACIAS Y SALUDOS!!
Tienes alguna pregunta del examen que consideres que se puede impugnar?Originalmente publicado por kalibor Ver MensajeBUENAS A TODOS!! YO SOY UNO DE LOS "NO APTOS"
GRACIAS Y SALUDOS!!
Si es así dinos cual es y te decimos si puedes o no
GRACIAS Y SALUDOS!!
Hola, yo voy a impugnar cuatro! no se si me dejo alguna por ay...
jajajaja
Escribo las preguntas:
23.- ¿Qué debemos tener en cuenta al utilizar bengalas o cohetes de socorro?
a) Lanzarlas por sotavento.
b) Lanzarlas por barlovento.
c) Estaremos seguros de que hay embarcaciones que nos puedan ver.
d) Hacerlo en el momento del peligro.
-Marcaban la c) pero yo creo que la a) también es valida, porque es una medida de precaución para que no se te eche encima! jaja
47.- Con relación a los motores fuera borda para embarcaciones menores, indique cual de las siguientes afirmaciones es la correcta:
a) No necesitan lubricación.
b) No necesitan refrigeración.
c) El eje de la hélice atraviesa el casco del barco.
d) El eje de la hélice NO atraviesa el casco del barco
-Marcaban la d), pero la b) también es cierta, no? (en la mayoria de bercos) ya que el efecto del viento, ayuda a la refrigeración.
49.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones respecto a las comprobaciones ES CORRECTA antes de arrancar un motor de 4 tiempos:
a) El grifo de fondo de toma de agua de mar de refrigeración está cerrado.
b) Los grifos de drenaje del sistema de refrigeración están abiertos.
c) Los grifos de paso de combustible al motor están cerrados.
d) El nivel de aceite del carter está entre máximo y mínimo.
-Marcaban la d) pero la b) no es correcta también? (esta no estoy muy seguro, haber si me respondeis alguno....)
64.- La expresión “buque dedicado a la pesca” significa:
a) Todo buque que este pescando con redes, líneas, aparejos de arrastre u otros artes de pesca que restrinjan su maniobrabilidad.
b) Todo buque que este pescando con curricán.
c) Todo buque que por la naturaleza de su trabajo tiene capacidad de maniobra restringida.
d) Todas las respuestas son correctas.
-Esta ultima marca la a), pero en realidad, la d) que dice, todas correctas, se refiere a las 3 anteriores, no?
b) Un buque que pesca con curricán, al fin y al cabo es un arte mas de pesca (lo menciona la respuesta a)
c) Capacidad de maniobra restringida, también lo dice la a) como "restrinjan su maniobrabilidad"
En fin, haber si entre todos, les sacamos los ojos y nos los comemos el día de la entrevista, y aber si alguno coincide con mis preguntas.
JODER! Que esta es mi segunda ya! la primera me quedé a una de aprobar, y esta vez a 4...
VOY A PEORR! AHHHH!
Saludoos!
En la primera pregunta tienes razon cuando dices que hay que lanzarlas por sotavento pero la respuesta que marcaron es la correcta. Tienes que estar seguro que hay embarcaciones que nos puedan ver. Yo en esa tambien caí y puse la misma respuesta que tu.Originalmente publicado por bttalex Ver MensajeHola, yo voy a impugnar cuatro! no se si me dejo alguna por ay...
jajajaja
VOY A PEORR! AHHHH!
Saludoos!
En la segunda pregunta la respuesta es clara la d. Los motores fuera borda si necesitan refrigeración y esta se realiza por agua asi que si marcaste esta fallaste.
En la tercera lee bien la pregunta. Te dice ANTES de arrancar por tanto tenemos que comprobar el nivel del aceite.
En cuanto a la del buque de pesca un buque que esta pescando al currican se considera buque de propulsion mecanica y nunca barco de pesca. Tampoco se considera un buque con capacidad de maniobra restringida asi que la respuesta correcta es la a) Todo buque que este pescando con redes, líneas, aparejos de arrastre u otros artes de pesca que restrinjan su maniobrabilidad.
Este es mi punto de vista asi que lo mismo entra alguien que te puede ayudar algo mas.
Un saludo y ronditas
Estoy de acuerdo, la del barco pescando al currican no se considera buque de pesca y la del motor fueraborda... todo motor de combustión interna necesita refrigeración, que se refrigere por agua o aire o con cocacola
, pero todos se refrigeran.
En las otras dos, podría albergar alguna duda
Por cierto,
he APROBADO....
DATOS PROVISIONALES:
APTO: 31,5%
NO APTO: 48,7%
NO PRESENTADO: 19,7%
EN TOTAL 573 INSCRITOS, DE LOS QUE 181 PASAN, 392 TENDRÁN QUE INTENTARLO EN OTRA OCASIÓN, A 43,94€ DE TASAS POR EXAMEN, DA LA BONITA CIFRA DE 17.224,48€.
La mañana de exámenes ha supuesto la presentación de 920 alumnos y unos ingresos de 40.424,8€.
EnhorabuenaOriginalmente publicado por rubenikem Ver MensajeEstoy de acuerdo, la del barco pescando al currican no se considera buque de pesca y la del motor fueraborda... todo motor de combustión interna necesita refrigeración, que se refrigere por agua o aire o con cocacola
Por cierto,
he APROBADO....
Que hijos de **** !! jajajaOriginalmente publicado por rubenikem Ver MensajeDATOS PROVISIONALES:
APTO: 31,5%
NO APTO: 48,7%
Seguro que lo hacen aposta!
Yo pa' la que viene me voy a Alacant Q esta es mi segunda ya en murcia, y el examinador ma' tomao mania! jajaja
Que tal estan los examenes alli? Por cierto, es que no se pueden descargar examenes de convo anteriores de Alicante como aqui en Murcia??
Saludetess y enorabuena a los que ya han aprobado! -.-
