Convocatoria Madrid Junio 2010 PY
  • PY Convocatoria Madrid Junio 2010 PY
    ¿Que tal le ha salido a los cofrades?
    El examen de navegacion, al menos, era mas razonable que lo que fue en abril. ¿El resto como ha ido?
    Konig
    Re: Convocatoria Madrid Junio 2010 PY
    Originalmente publicado por Konig Ver Mensaje
    Konig
    Hola, K,
    si; pero como dices en tu otro post sobre el tema (en el hilo de problema irresoluble... de tan grato recuerdo -por cierto el kamarada k lleva desaparecido un montón de tiempo), extremadamente largo, la carta, la estima y la pregunta de desarrollo (a mi me tocó el examen con la pregunta refrida a cómputo de tiempo)
    pagué la novatada y no distribuí bien el tiempo; empecé por el desarrollo de la teórica (tres hojas), y no acabé la carta y no repasé la estima.
    el resto de materias me pareció asequible, aunque con algunas preguntas bastante peculiares en cuanto a formulación, de estas que te hacen preguntarte si de verdad saben de qué están hablando.
    un saludo
    Editado por última vez por sinous; 28/06/2010, 09:15:18.
      Hola amigos cofrades
      SEGURO QUE TODOS APROBAMOS
      Yo solo me presente ya a legislación y Meteorología
      LEGISLACIÓN (Tipo text)
      Asequible y algunas preguntas eran repetidas de la convocatoria de Abril
      REIVINDICAR que tenían que publicar los exámenes con los resultados correctos ya que entiendo que una función de examinarte, es exigirte que sepas unos conceptos y en esa función "pedagogica" PUEDAS VER TUS FALLOS Y LA RESPUESTA CORRECTA.
      METEOROLOGÍA ( 6 preguntas a desarrollar)
      Como raro ya que no lo había nunca visto era una tabla con Temperaturas, humedad relativa, absoluta....
        Originalmente publicado por DUMAS Ver Mensaje
        la tabla a que te refieres era la psicrométrica?
        un comentario sobre la pregunta de humedad relativa y punto de rocío utilizando tabla psicrom.: el problema se copió literalmente del ejemplo del libro del Gobierno Vasco de meteo (pag. 75); hasta las temperaturas (falta de imaginación?, si usan temperaturas distintas no saben hallar la respuesta??)
        nunca había utilizado una tabla de esas pero se podía deducir fácilmente como usarlas y la respuesta
          Una ronda para todos los cofrades. Yo me presente tambien y no me dio tiempo la estima, de todas formas me parecio muy largo, las demas asignaturas con algunas preguntas un poco particulares. Haber si hay suerte, y no nos tenemos q presentar mas veces.
            A mi me toco en teoria definir latitud, longitud,meridiano,paralelo ecuador, y los problebmas hay los problemas el primero de hallar rumbos de aguja en un principio bien luego en la segunda parte se complica un poco ahora con corriente y abatimiento y hallar lo mismo.
            El segundo problema de estima era un poco lioso creo salian dos corrientes a intervalos diferentes cosa que no acabe le hize el tipeo, seguramente si lo supiera hacer bien me hubiese dado tiempo a acabarlo.
            En Radio quitando alguna preguntilla engañosa como ¿señale la incorrecta?de la que se no se puede hacer. en general asequible.
            En meteo mira que me estudi veces el cuadro de las nubes y la altura llegue alli y no me acordaba de nada luego el gradiente de presion era muy facil 2 y lo del psicrometro me daba que ha 24 ºc la temperatura de rocio era al 100% que se podia formar niebla.
            En Seguridad mas o menos asequible pero preguntas que me dejaron un tanto boquiabierto como ¿Como tratar una contusion? y el problema tipico de consumo que se que era realmente facil pero mi cabeza estaba completamente saturada com para hacerlo bien.
            En Legislacion en gneral bien pero bueno las notas lo diran
            si que espero poder aprobar y salir pronto a navegar aunque sea limpiando sentinas el hecho de estar navegando ya es mas que suficiente.
            Un saludo para todos y mucha suerte.
              Estimados cofrades:
              Yo tuve el modelo "b", hoja blanca, cuya pregunta de teoría era la medida del tiempo. Lo más destacable, como dije, es que no había "trampa". Era largo, sí, pero mejor eso que lo de Abril.
              Primero hice el ejercicio de carta. Me llevó aprox. 50' y sólo me generó la duda de tener un viento Sur que abate 10º ... y mi rumbo era casi norte verdadero. ¿Cómo se hubiese tratado entonces? No lo sé. Al final mi rumbo era 1,5º, y supuse por tanto que el Rv debía ser 11,5º.
              Después, me tiré a por la teoría... Casi dos caras, aunque sé que me quedaron algunas cosas poco claras. Me llevó aprox. 20'.
              Con lo que me quedaban otros 50' para el de loxodrómica. Yo pensé que iría sobrado de tiempo, pero nada de eso. Acabé las cuentas cuando ya habían dicho "Quedan 10 min.".
              Con todo, no tuve tiempo de repasar nada de nada las cuentas. Sólo de releer la teoría. En fin... lo dicho... largo pero sin trampa. A ver si no me he equivocado.
              König
              Edito: Saludos, Sinous, una alegría leerte y ver que no te ha ido del todo mal Mucha suerte y que apruebes todo.
                Estimados cofrades:
                König
                tuve el mismo examen y sin tiempo pero, efectivamente, lo del abatimiento con un rumbo casi al 0 era un poco peliagudo; decidí tomar el exacto que me daba 0,5 (me surge la duda de si 1,5 al leerte; en cualquier caso había una pequeña diferencia para poder calcular hacía donde abatías), pero poco más pude hacer salvo dibujar el resto de Refectivos, corrientes y Rumbos de superficie en la carta, sin cálculos en la hoja de examen.
                la de estima, acabada sin repasar (y no me fío de mi mismo en esos casos)
                Eso si, la pregunta de tiempos, genial; a ver si con los rollos que les soltamos se les pasan las ganas de preguntar ladrillazos y piden cosas concretas (yo esperaba algo más corto, tipo AIS o así)
                pagué la novatada en cuanto a distribución de tiempos: el examen era realmente largo para el tiempo disponible; en estima podían haberse ahorrado 3 o 4 tramos sin merma para calibrar conocimientos
                si me suspenden navegación, será justo; también opino que aprobarla no sería en absoluto injusto; no me preocupa el suspenso porque no encontré nada fuera de control; lo malo de suspender sería no poder presentarme a CY este año (que ya quiero rematar todo el ciclo de una vez)
                las restantes asignaturas creo que aprobadas; lo que mas desearía aprobar es legislación, porque no soporto tener que intentar de nuevo desenmarañar el bosque de conceptos, documentos, procedimientos y competencias en que se desenvuelven la matrícula/abanderamiento/registro/despacho en función del tipo de buque
                yo creo que ni en DGMM se enteran porque he detectado varias afirmaciones en su web que parecen manifiestamente desalineadas del tenor de las normas
                soy "insigne jurista", dedicado al derecho administrativo, principalmente, pero nunca he visto un carajal mas grande y una normativa tan poco clara (aparte de técnicamente mejorable) en ningún otro sector
                que
                tengas suerte tu también, que esta vez si que te toca aprobar y seguro que lo haces.
                Editado por última vez por sinous; 28/06/2010, 18:09:58.
                  Originalmente publicado por Alsbo Ver Mensaje
                  creo que hiciste mi mismo examen en meteo;
                  sospecho que la pregunta del psicrómetro está tomada del libro de meteo del Gobierno vasco que es como sigue (pag 75: no consigo copiar la tabla psicrométrica)
                  Ejemplo
                  : Supongamos un psicrómetro cuyos termómetros indican las siguientes
                  temperaturas:
                  — termómetro seco = 25ºC
                  — termómetro húmedo = 23ºC
                  La diferencia de temperaturas es (25º – 23º) = 2ºC
                  Entrando en la tabla vemos que la humedad relativa es de 83% y que la temperatura
                  del punto de rocío es de 22ºC.
                  claramente recuerdo que las temperaturas de los termómetros eran 25 y 23; y el PR tiene que ser menor que la temperatura del húmedo; los valores de Hr y PR me parece recordar que eran esos mismos
                  para el gradiente, no eran 2mb de diferencia/120minutos (2 grados) = 1mb/grado?
                  respecto a la contusión, me parece que está fuera de temario:
                  1.6 Primeros auxilios: Botiquín para la zona de navegación
                  2, que está definida en la Orden FOM/1144/2003, de
                  28 de abril. Redacción de un mensaje radiomédico. Vendajes,
                  inmovilización y entablillado de miembros fracturados.
                  Posibles accidentes a bordo y medidas a tomar: intoxicaciones,
                  picaduras de animales, extracción de anzuelos.
                  a diferencia de PER, donde si se especifica
                  3.7.1 Accidentes personales. Tratamiento de urgencia
                  de: Heridas, contusiones, hemorragias, quemaduras y
                  mal de mar o mareo: Tratamiento de urgencia. Mensajes
                  radio médicos: Normas operativas y redacción. Botiquín
                  para la zona de navegación 4, que está definida en la
                  Orden FOM/1144/2003, de 28 de abril.
                  un saludo
                  Editado por última vez por sinous; 29/06/2010, 12:53:42.
                    Me ha hecho gracia eso de "insigne jurista". Yo como "friki ingeniero"... sí me dio tiempo a hacerlo todo, pero me sorprendió el tiempo también. Fui sin ninguna prisa, y ahora espero que mi formación me de la suficiente fiabilidad como para aprobar.
                    König
                      König
                      seguro que apruebas
                      vas a preparar CY?
                        Originalmente publicado por sinous Ver Mensaje
                        Ejemplo
                        temperaturas:
                        un saludo
                        Ya en lo del gradiente creo que habia una diferencia de 4 mlb dividido entre 2 grados creo, daba 2
                          pues tienes razón, porque la diferencia entre dos isobaras es siempre 4mb y es el valor mínimo a poner;
                          me asalta la duda de qué c***jo he podido poner y por qué
                          un saludo!
                            un saludo!
                            Yo recuerdo (creo) bien la pregunta que era
                            ¿Cual es gradiante de presión que tendríamos en 120 millas y 2mb)
                            Ahora bien, en dos libros distintos tengo dos formulas
                            1/ 60*(Presión P1 - Presión P2) / distancia
                            en este caso 60*2/120 = 0 ¿?¿?¿?
                            2/ (Presión P1 - Presión P2) / distancia
                            en este caso 2/120 = 0,01666 ¿?¿?¿?
                              Gradiente horizontal de presión es la diferencia de presión entre dos puntos de la Tierra que distan 60 millas. Deberias dar la presion en los dos puntos... entiendo que, al dar solo una presion, estas dando ya la diferencia entre ambas
                              Gradiente 2 / 2 = 1
