Problema de carta de navegacion.
  • Problema de carta de navegacion.
    Primeramente un saludo y una ronda para todos los que frecuentan esta taberna.
    Me gustaria formularos un problema de carta haber si me podeis hechar una mano. Situados en l=35º43N y L=5º58W.Se pone Ra=272º, dm=-3º,desvio=-4,velocidad=10Kn(nudos).calcular la situcion una hora despues. (Explico mi duda, y es que al resolver el problema y trasladarlo a la carta,trazo la linea de Rv y al marcar con el compas las 10millas no me da la solucion correcta, esta es mayor).
    Muchas gracia y espero vuestras respuestas.Porque me he quedado atascado.
    Re: Problema de carta de navegacion.
    No tengo una carta a mano, pero no veo ninguna complicación, si todos los datos son correctos tiene que salir.
    Te situas en la carta.
    Rv= Ra + Ct
    En este caso Rv = 272 - 7 = 265º
    Distancia = 10 nudos por 1 Hora = 10 millas
    Vas a la escala de latitudes con el compás y mides 10 minutos, lo trasladas sobre el rumbo y el punto de corte tiene que ser la solución.
      Originalmente publicado por crocodile27 Ver Mensaje
      Rv= Ra + Ct
      Te comento cocodile27, tus calculos son correctos, y los mios igual a los tuyos, pero mi duda es que tengo un libro con 250 problemas, y como tu dices, doy el corte con el compas con 10 minutos;pero en la carta del problema no marcan 10minutos sino12'4 minutos pero la distancia la dan como 10millas, y logicamente si transladas a la carta las 10 millas la latitud y longitud no coinciden con las 12,4. Es decir dan Rv=265, la D=10 millas y lo que no me cuadra es que dan como respuesta tambien l=35º42N y L6º10,2W
        Originalmente publicado por RiCaRdO 200 Ver Mensaje
        Acabo de hacerlo graficamente en la carta, y me da:
        l'= 35 º 42,2' N
        L' = 6º 10,3'N
        Vamos, como tu libro..... y lo que he trasladado son 10 millas, no 12,4
        ¿No estarás tratando de medir la distancia sobre la longitud? Recuerda que en la carta las distacias solo se pueden medir en las latitudes
        ¡Animo!
          Kepilla, eso era lo que me estaba dando el fallo,que panchito soy, te agradezco muchisimo esta aclaración, es lo que tiene ser novato todavia en esto, acabo de empezar a estudiar y hay cosillas como estas que a uno se le escapan,de verdad muchas gracias
            Na, que levante la mano el que nunca ha medido nunca las millas en longitudes!
              Originalmente publicado por Kepilla Ver Mensaje
              Gracias por tus animos Kepilla,tengo otra duda haber si alguien me puede hechar una mano......en la formula opt.Dv=Dv+- 180º ¿cuando se emplea el valor 180º en positivo y cuando en negativo?graciasssssssss
                Pues... me has pillado; yo no usaba la fórmula, pero diria que:
                • Los ángulos +180º y -180º son equivalentes (difieren en 360 º)
                • Luego yo RESTARIA si Dv mayor de 180, y SUMARIA si menor de 180
                (Vamos, para que el resultante estuviera entre 0º y 360º)
                  yo usaría un transportador triangular y me dejaría de opuestos......
