Problema carta nautica.
  • Problema carta nautica.
    Buenos dias.
    ¿Alguien me podria indicar como plantear el siguiente problema:?
    El 28 de Marzo de 2.010, a 12h 00m, en la enfilación Pta. Malabata – Cº Espartel,
    tomamos Da de dicha enfilación = 086º y Da Cº Trafalgar = 020º.
    Situados, ponemos rumbo a pasar a 6,4’ al W de Cº Trafalgar, sin viento ni corriente,
    siendo el Desvío para este nuevo rumbo de +4º.
    ¿Cuál será el nuevo Ra?
    Birras para todos invito.
    Un Saludo
    Buena Mar
    Re: Problema carta nautica.
    Originalmente publicado por vilarinov Ver Mensaje
    Buenos dias.
    Un Saludo
    Buena Mar
    A ver... si estas en una enfilación, eso te da una demora verdadera. Y si la comparas con la de aguja, podras tener la Ct ¿no?
    Ahora puedes convertir la demora de Trafalgar (de aguja) en verdadera
    Y con una marcación verdadera y una enfilación, tienes tu posición ¿si?
    Ahora sigue tu, y pregunta si necesitas otro empujón. Y ojo, que te cambian la Ct
      Buenos dias.
      Un Saludo
      Buena Mar
      Trazas en la carta una recta qe una p Malabata con C. Espartel y mides su rumbo verdadero.
      La Da es de 086º así que Dv = Da + Ct, Ct = Da - Dv, resultado que puede ser positivo o negativo.
      Luego con la Da de Trafalgar la conviertes en Dv usando la Ct obtenidad.
      La dibujas y donde se corte con la enfilación te da la situación a las 12:00h del día 28 marzo 2010.
      Trazas un arco de 6,4 minutos (medidos en latitud) desde Faro C. Trafalgar y lo cortas con recta que partiendo del faro tenga 270º de rumbo verdadero.
      Unes la posición obtenida por la enfilación Malabata-Espartel/Dv de Trafalgar con el punto donde corta la recta trazada desde faro Trafalgar al arco de 6,4'.
      Mides el rumbo con el transportador de ángulo y tendrás el Rv
      Tienes que calcular la dm para el año 2010 usando los datos de variación que te vienen en la carta. Ahora a esta dm le sumas el desvío para el nuvo rumbo (+4) y tendrás la Ct
      Ra pedido = Rv - Ct(con su signo) y problema resuelto.
      Buena proa hacia el W de Trafalgar ( hoy hay levante....)
      Editado por última vez por Kiro; 04/07/2010, 19:36:01.
      Albaid en youtube
        Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
        Cuidado!!!!!
        Ct = Dv - Da
          Buenacs tardes.
          Desarrolle el problema y me dà Da=355º.
          Invito una ronda
          Buena mar.
            Buenacs tardes.
            Invito una ronda
            Buena mar.
            Ra= 358º
            Con carta del 2009
              Originalmente publicado por spook Ver Mensaje
              Cuidado!!!!!
              Ct = Dv - Da
              Sastamente.... por la transposición de los términos
              Albaid en youtube
                Ra= 358º
                Con carta del 2009
                para 2010 hay que corregir el decremento anuo y tendras la variacion actual, con lo que podras sacar la Ct actual.
                Un saludo y unas
                ARRRR....MARINERO!!!
                  Originalmente publicado por MallorcaCorsair Ver Mensaje
                  Un saludo y unas
                  Buenas noches.
                  Gracias por la respuesta.
                  Un Saludo
                  Buen Mar
                  Birras para todos
