Duda en un problema de navegación --- CY
  • CY Duda en un problema de navegación --- CY
    Hola, a ver si me podéis resolver esta duda.
    Dada una posición de estima en una fecha concreta, en el momento de la puesta de sol se toma demora de aguja del limbo superior de éste.
    El objetivo es calcular la Ct (corrección total).
    ¿Tengo que calcular Ca (distancia cenital) con trigonometría esférica? ¿O puedo sacar del almanaque este valor sumando a 90º el doble del semidiámetro del sol para este día en concreto?.
    ¿¿¿Dicho de otra manera, la distancia cenital del sol en el momento del ocaso es 90+2*SD ???
    ¿¿Se comete mucho error si consideramos Ca como 90º?? De esta manera las formulas se simplificarían mucho.
    Un saludo y gracias,
    Joe
    Re: Duda en un problema de navegación --- CY
    Hola JoeBannon,
    Aqui tienes un ejemplo de como se obtiene la corrección total al orto aparente del Sol.
    La explicación completa la puedes encontrar en el libro "Navegación astronómica" Segunda edición
    Lealtad
    Editado por última vez por Lealtad; 21/09/2010, 11:31:29.
      Originalmente publicado por JoeBannon Ver Mensaje
      Joe
      Joe...
      el ocaso del Sol en el horizonte nautico (tambien llamado horizonte de la mar) no es el ocaso del Sol en el horizonte astronomico, que es el que realmente vale para considerar que la distancia cenital del sol en el momento del ocaso sea 90+2*SD. Por tanto en el horizonte nautico, que es que tu ves, el Sol no tiene una distancia cenital de 90+2*SD
      Eso lo podrias considerar si desde tu barco "vieras" el ocaso del Sol en el horizonte astronomico, pero ése ocaso no lo ves: cuando eso ocurre, tú, a bordo, ya no ves el Sol desde hace unos minutillos
      Por tanto no te queda mas remedio que calcular, usando la altura cenital que que sale de aplicar las correcciones oportunas a la altura del Sol que mides cuando se pone por el horizonte nautico
      Lo de si se comete mucho error haciendolo "mal", no te sé decir... no meacuerdo (hace tiempo que no hago esos calculos), pero me suena, ojo que te digo que solo ME SUENA, de que sí, de que el error es mas que considerable... y me suena porque yo en su dia tambien pensaba como tú, y me salian errores bastante groseros
        Gracias a los 2. Me ha quedado claro todo.
