Problema 63 Jaime Vaquero
  • PY Problema 63 Jaime Vaquero
    Buenas,
    dentro del apartado de situacion por angulos horizontales me encuentro el siguiente problema:
    63. Navegando por estrecho Ra 272º observamos Punta Tarifa Da 64º y simultaneamente P Malabata Da 124º, y al mismo tiempo Da Cabo espartel 238,5º. Se pide situacion embarcacion en ese instante y Ct.
    Sera facil, pero no lo pillo. Como digo esta en la seccionde angulos horizontales, por si diera una pista.
    Saludos y gracias.
    Re: Problema 63 Jaime Vaquero
    Buenas,
    Saludos y gracias.
    Si tienes tres demoras de aguja, tienes dos ángulos horizontales. Me explico: Da Tarifa 64 Y Da Malabata 124 luego el ángulo horizontal entre las dos visuales es igual a: 124 - 64 = 60.
    De la misma manera Da Malabata 124 y Da C. Espartel 238,5 luego el ángulo horizontal entre las visuales será 238.5 - 124 = 114.5. Dibujas los dos ángulos y donde se corten estás.
    Una vez obtenida la situación trazas las visuales a los tres faros (estas son Dv) y comparas con las Da del enunciado eso es la ct.
    Espero haberte servido de ayuda. Deja ahora los apuntes y tomemos una rondaluego verás todo más claro.
