Almanaque naútico 2010 (procivel)
  • CY Almanaque naútico 2010 (procivel)
    Saludos cofrades,
    El tema es algo recurrente, como sabéis está agotado y tengo intención de presentarme en madrid en diciembre, para ello estoy intentando completar el AN del 2010 imprimiendo toda la info con el programa de procivel (http://www.rodamedia.com/navastro/fr...anprocivel.htm) .He ido consultando día a día los datos del almanaque con el programa, exportándolos a un fichero postscript e imprimiendo las hojas una a una. De esta manera ya tengo todos los días del 2010. También he imprimido varias tablas que incluye el programa:
    - posiciones aparentes de las estrellas (AS y declinación)
    - pasos por el meridiano de las estrellas
    - azimutes de la estrella polar
    - latitud por la altura de la polar
    - ecuaciones del tiempo
    Pero echo en falta las tablas de correcciones por minutos y segundos del AN...creo que son las páginas primeras (..3,4,5...,8,..), sabeis si las puedo sacar tb. de este programa o hay manera de deducirlas de las tablas de las ecuaciones del tiempo?
    Cómo se resuelve la parte de la cxmys de los ejercicios con este programa?
    Sabeis de alguna otra tabla que traiga el AN y no venga en el programa?
    A ver si encontramos entre todos de esta manera una forma de conseguir el AN completo de cualquier año y los que se lo encuentren agotado en años venideros tengan una forma fácil de imprimírselo...
    Saludos y gracias anticipadas,
    Javi
    Re: Almanaque naútico 2010 (procivel)
    las tablas de correcciones no son 'tan necesarias' (todo es relativo). Dependerá un poco de tu nivel de matemáticas.
    Si no las tienes, basta con que hagas la correlación entre los datos de la tabla de posición a la hora HH del problema, e interpoles con el incremento en una hora y la diferencia de minutos del problema... no se si me he explicado:
    Si son las 10:42:00
    Dato de tabla:
    a las 10:00 ---- 270º
    a las 11:00 ---- 276º
    Diferencia en una hora: 6 º
    Tiempo que pasa despues de las 10: 42'/60 (en fracciones de hora)
    Cmys = 6*42/60 = 4,20
    Posición del astro: 274,20 º = 274º 12'
    Y hablo de memoria, pero me parece que te faltan las tablas de corrección de la altura (Ca, etc..... )
      Gracias por la respuesta kepilla, lo de interpolar es una opción, pero siempre será más rápido y exacto creo yo leer el dato de una tabla que ponerse en el examen a hacer cuentas o que te baile algún decimal y lo arrastres en el resto de cálculos (por no hablar de que cometas un error en la interpolación...).
      Pero es bueno saber que no son imprescindibles...
      Respecto a las tablas de corrección de la altura...son muchas páginas? alguien tiene la posibilidad de escanearlas y subirlas al foro?
        Originalmente publicado por Javitxu Ver Mensaje
        Las tablas de corrección son dos folios, y no dependen del año. Laspuedo subir esta tarde. Aparte, estaban las de la polar... y seguro que se me olvida alguna; en total no deberian ser más de 8.
        Las de las correcciones son unas cuantas mas....
        También necesitarás las tablas de latitudes aumentadas para navegación ortodrómica. Digo LATI / LOXO, perdón...
        Editado por última vez por Kepilla; 04/10/2010, 12:00:55.
          Genial, serán bienvenidas, te debo unas birras
            Buenasss, cajarillos al poder!
            El Almanaque procivel es un curro de E. Velasco y L. Mederos.
            Se puede descargar de la web rodamedia.com (dónde se especifican las condiciones de uso) y está en el mismo formato que el A.N. que edita el R.O.A.
            En cuanto a las tablas, yo prefiero hacer la interpolación, (que no es más que una simple regla de tres)
            Las que SÍ puedes necesitar son el catálogo de posiciones aparentes de estrellas, las de paso meridiano de estrellas y todas las de la polar.
            Las que NO son necesarias son las de la Luna.
            Las tablas de latitudes aumentadas (o partes proporcionales) son para resolver problemas de LOXODRÓMICAS cuando la diferencia de latitud entre los puntos de salida y llegada es grande (+ de 5º). Hay una fórmuleja que se puede meter en la calculadora pero es algo complicada de recordar.
            Perdón por el rollo
            F. Bou Fort
              Bien, resumiendo entonces, con las tablas de procivel, interpolando las de cmys y sacando las latitudes aumentadas con la fórmula:
              la = 7915,7 log [tg(45º+l/2)]-23senl
              no necesitaría más tablas que las correcciones de altura (Ca,...) que envía el cofrade kepilla...no? se nos escapa alguna tabla más?
                Tales tablas NO existen. Existe un programa informático llamado Almanaque Procivel cuyos autores son E. Velasco y L. Mederos (aunque algún individuo sin escrúpulos anda por este mismo foro atribuyénse su autoría para fomentar su negociete particular). Esta aplicación informática no es ninguna tabla ni nada por el estilo. Es simplemente (lo de simplemente es un decir y el que no esté de acuerdo que se haga su propio programa en lugar de atribuirse el que no ha hecho) un programa que calcula las posiciones de los astros que se usan en navegación astronómica y las presenta utilizando el mismo formato que el Almanaque oficial. La razón por la que utiliza ese formato es para hacer las cosas más simple a aquellos que están pensando presentarse a CY. Es decir, este programa se hizo (o sea, lo hicimos mi amigo Kike y yo) porque el Almanaque oficial de años pasados no está normalmente disponible y los exámenes que existen ciruclando por la red eran inservibles para estudiar al no disponer del Almanaque. Esa es la UNICA razón. Se hizo (hicimos) el programa SIN NINGUN FIN DE LUCRO (naruralmente, por nuestra parte, MUCHO MENOS vamos a permitir que obtenga lucro algún que otro individuo sin escrúpulos). Así que, como muy bien dice Bou Fort, las condiciones de utilización del programa son las que son por decisión de sus autores. Y, según indica explícitamente en mi web, son estas:
                Licencia:
                Este programa es propiedad de sus autores, E. Velasco y L. Mederos, quienes lo pone gratuitamente a disposición de los usuarios de este sitio web [www.rodamedia.com] para uso personal no comercial exclusivamente. Cualquier otra utilización y redistribución del programa y del material generado por el mismo quedan expresamente prohibidos sin la previa autorización por escrito de los autores.
                Ya va siendo hora de que respetemos el trabajo de quien lo ha hecho. Y ya va siendo hora de que este foro cumpla con sus propias reglas y no permita la piratería. Es muy curioso como los administradores y moderadores de este foro muestran un extraordinario celo en el cumplimiento de algunas de sus normas y no de otras, especialmente según a quien afecten esas normas.
                Ya va siendo hora de poner a cada uno en su sitio.
                Que disfrutes el Almanaque Procivel con salud,
                Luis Mederos.
                Editado por última vez por Invitado; 04/10/2010, 15:50:52.
                  Hola Luis,
                  Gracias por el programa, está de fábula.
                  Espero no haber traicionado el objetivo original del mismo usándolo para imprimirme el AN que no encuentro en ninguna tienda...entiendo que si no lo recomendáis para una navegación real tampoco para presentarse al examen.
                  Javi
                    Hola Javi,
                    No has traicionado nada. De verdad, creo que no es difícil de comprender: puedes hacer el uso que te de la gana del programa mientras sea un uso privado y sin fines de lucro. Eso es todo. Siempre, desde hace muchos años ya, mis contribuciones a la náutica de recreo han sido gratuitas y así seguirán siendo (incluso los libros que he publicado, que evidentemente no son gratis, se encuentran en versión online gratuitamente en mi web). Todo este revuelo desde hace un unos días se debe única y exclusivamente a mi hartazgo después de ver y soportar en silencio, y durante un par de años ya, la cara dura de ciertos individuos. Pero eso se ha terminado. Desde ahora en adelante las cosas claras y cada uno en su sitio. Y NO se puede plagiar, no sólo porque es delito sino, sobre todo, porque es de muy mal gusto.
                    En cuanto a la advertencia de que no se use en navegación es tan solo una formalidad (ya tuve otra discusión en privado sobre este tema con otro iluminado de la navegación astronómica de este mismo foro). Es decir, los autores de un programa como ese no vamos a asumir en ningun caso responsabilidad alguna. O sea, no vamos a discutir en ningun caso si has embarrancado porque hay una décima de error en el horario de la Luna en los datos del programa. Todo programa gratuito que encuentres en internet hace esa salvedad. En cualquier caso, el Almanaque Procivel calcula la posición de los astros con la misma y, en algunos casos, con mayor precisión que el Almanaque oficial.
                    Tropelio
                      Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
                      Licencia:
                      Luis Mederos.
                      Don Luis, no se si por alusiones, pero contesto:
                      NOTA: no me siento directamente aludido por ti. Pero tienes todo el derecho a protestar por el mal uso de tu propiedad intelectual, y prefiero aclarar la parte que me toca como simple señal de respeto.
                      En ningun momento he hablado (ni pretenido) difundir las tablas; el cofrade Javitxu las ha impreso dia a dia, y en post aparte acaba de preguntarte sobre este uso. Entiendo que entra en los fines que mencionas, pero nadie mejor que tu para contestar.
                      Del resto de tablas que he ofrecido (al margen de mi burrada de llamarlas de longitudes aumentadas): entiendo que 'puede que tengan derechos de autor', pero que narices: es imposible comprarlas! Si alguien tiene la paciencia de leer mis posts en el foro, verá que nunca ofrezco nada que tenga derechos de autor... salvo las tablas: no se pueden comprar, y hacen falta para el examen.
                      Y no quiero aprovechar para recomendar el libro del Sr. Mederos porque no quiero parecer un pelota mezclando churras con merinas; pero es tan bueno como su página, o mas por escribirlas!
                      Espero haber aclarado. Y espero de verdad no haber actuado contra los derechos de autor.
                      con el examen. Mantenemos el plan B para las tablas que faltan...
                        Kepilla,
                        Ya he respondido en mi última intervención. No hay ningún problema. ¿Cómo va a haber problemas en usar el programa precisamente para lo que fue hecho y distribuido por sus autores?. Creo que todo está muy claro. Todo el mundo que ha seguido este foro durante años ha visto como se comportan unos y como lo hacen otros. Y, como decía alguien el otro día en otro post, el que no quiera ver pues que no vea y siga con su cabeza metida en su jarra. No busco peloteos (los detesto), no busco publicidad de mi web (no gano dinero con ella sino que, por el contrario, ¡me cuesta MI dinero!) y tampoco busco publicidad para mis libros (los he escrito por puro hobby, no hago negociete con esto). Es decir, por mi parte nada ha cambiado, simplemente ya me he hartado de la cara dura de un señor y de la dejadez asimétrica en la aplicación de las normas en este foro. Eso es todo.
                        Luis Mederos.
                          Si me mandas por privado un email te envio las de la polar (latitud por polar: 3 tablas), y las de correlaciones para obtener la altura verdadera de sol, planeta o estrella.
                          Luis: aclarado, gracias. Estaba seguro de que era asi, pero preferia que lo aclararas tu, que dar yo por supuesto algo sobre lo que no tengo derechos.
                            Hola a todos!
                            Vaya por delante que el respeto y valoración del trabajo realizado por los autores es lo primero!
                            Ahora y aprovechando el tema del almanaque veo que la formula de las latitudes aumentadas termina con el -sen de una cantidad que no recuerdo; en el libro del Gobierno Vasco es 7145,7 log tg(45+l/2).
                            Es la misma fórmula o es que la diferencia es despreciable y por eso no se contempla?
                            Yo también me encuentro en el problema de la no existencia del almanaque "oficial" por ningún sitio...
                            Gracias a los autores de Procivel por el trabajo que se han tomado para que a los que nos encontramos aprendiento nos sea algo más fácil.
                            Saludos a todos!!!
                            Siempre hay un temporal a medida de cada barco por grande que este sea...
                              Hola Iparaize,
                              La expresión la = 7145,7 log tg(45+l/2) es exacta para el caso de una Tierra perfectamente esférica. Esa expresión es fácil de demostrar (eso sí, requiere saber un poquito de cálculo integral) pero no es más que la ecuación fundamental de la proyección Mercator suponiendo la Tierra perfectamente esférica. En esa ecuación la es la latitud aumentada que corresponde a una latitud real l. La latitud aumentada es la distancia en millas náuticas desde la representación del punto de latitud l a la representación del ecuador sobre una carta Mercátor a escala 1:1. Como la carta es, naturalmente, plana, cuando uno quiere hacer cálculos de estima para calcular, por ejemplo, el rumbo que ha de poner entre dos puntos, puede utilizar trigonometría plana, cosa que no puede hacer si se plantea hacer ese mismo cálculo sobre la esfera terrestre (con el agravante de que el triángulo que le sale tampoco es un triángulo esférico de manera que tampoco puede usar trigonometría esférica). Como la separación entre dos meridianos sobre la carta Mercator es constante (e igual a Dif_Longitud expresada en minutos de arco), resulta que sobre la carta Mercator el rumbo para ir de un punto A a otro B separados entre sí una diferencia de longitud Dif_lon y una diferencia de latitudes aumentadas Dif_la es simplemente:
                              tg R = Dif_Lon / Dif_la
                              que no es más que aplicar trigonometría plana sobre un triángulo rectángulo plano, o sea, todo legal. La única cuestión pendiente es si esa R obtenida de esa manera es la misma que la que obtendriamos sobre la esfera terrestre (cuenta que "no sabemos o no queremos hacer") porque, claro, el barco navega sobre la esfera terrestre y no sobre la carta. Y la respuesta es que sí, esa es precisamente la propiedad que tiene la proyección Mercator (de lo contrario no serviría para navegar)...
                              Y ahora la respuesta a tu pregunta: ¿qué es el -23*sen l (o sea restar 23 veces el seno de la latitud) que aparece en la ecuación que ponen los libros? Pues una maera de tener en cuenta que la Tierra no es perfectamente esférica sino que está achatada por los polos. Fíjate que esa corrección es nula en el ecuador y muuuuuy pequeña para latitudes pequeñas y es máxima (y tan solo de 23 millas) para un punto en el polo cuando l = 90º. SI calculas la para l = 90 utilizando la ecuación anterior suponiendo la Tierra perfectamente esférica te darás cuenta de que esa corrección es, a efectos prácticos, despreciable. Así que algunos libros la ponen "por completitud" mientras que desde el punto de vista práctico es irrelevante. Se podría ir más lejos aún y utilizar alguno de los "elipsoides" que se han definido para representar matemáticamente la forma de la Tierra, por ejemplo, el elipsoide WSG84 (World Geodectic System 1984) que fue inventado para referir a él las posiciones que da el sistema GPS, pero teniendo en cuenta lo que acabo de explicarte, eso es simplemente, como dicen en mi pueblo, pillársela con papel de fumar.
                              Un saludo,
                              Tropelio
                              Editado por última vez por Invitado; 19/10/2010, 21:56:07.
