Duda de navegacion
  • Duda de navegacion
    Alguno podria ayudarme a enteder esta pregunta , es que en si no la entiendo la verdad.
    ¿Qué ángulo forma la aguja náutica con la horizontal en el ecuador magnético?
    xIgual a la longitud del lugar.
    xIgual a la latitud del lugar.
    √Igual a 0 grados.
    xIgual a la declinación magnética del lugar.
    Re: Duda de navegacion
    Hola estanislao, podrias sacar la declinacion magnetica con el ecuador magnetico usando el angulo de 90º que forma el norte magnetico con el ecuador magnetico, si supieses que desvio tiene la aguja.
    A no ser que la pregunta ser refiera a la inclinacion de las lineas magneticas horizontales del campo magnetico de la tierra, entonces si podria ser 0º o cerca de 0º, ya que practicamente, son en la mayoria de casos, son paralelas a la horizontal de la aguja.
    Espero que alguien te pueda guiar mejor que yo
    ARRRR....MARINERO!!!
      creo que en parte lo entiendo, aunque me gustaria a ver si alguien me lo puede decir con otras palabras.
      grax por la explicacion corsario te debo una birra!
        ¿ de donde ha salido esa pregunta?
        la velocidad de la luz
        viaja mas rapido que el sonido .
        eso explica porque algunas personas,
        parecen brillantes hasta que hablan.
          titulosnauticos.net xD
          Que porcierto para la gente que este hacienod esos test CUIDADO hay preguntas mal contestadas. Asi que os recomiendo que os leais el tema antes de ir de cabeza a esas preguntas, ademas de que noestan actualizadas.
            Originalmente publicado por estanislao Ver Mensaje
            √Igual a 0 grados.
            Aquí tienes una explicación que te hará concuir que la respuesta correcta es "Igual a 0 grados" porque te están preguntando la inclinación magnética, sto es, el ángulo horziontal de la línea de flujo magnético, que es la que marca la aguja.
            Campo magnético.-
            Es el espacio donde tiene influencia un imán.
            En cada punto de ese espacio la fuerza magnética tiene una intensidad y una dirección.
            Magnetismo de la Tierra.-
            La Tierra se comporta como un gran imán esférico permanente.
            Las causas del magnetismo terrestre no son conocidas.
            Los polos magnéticos no coinciden con los geográficos, su situación varía de una forma irregular por lo que se han de hallar periódicamente.
            Inclinación magnética (‘).-
            Ángulo que forman las líneas de flujo magnético respecto a la horizontal.
            Las líneas de flujo magnético no siguen la superficie de la Tierra ni son paralelas a ella, sino que forman un ángulo.
            Su valor es 0º en el Ecuador magnético y 90º en los Polos Magnéticos.
            Las líneas que unen los puntos de igual inclinación magnética se llaman isoclinas. Tienen una representación similar a paralelos irregulares.
            Declinación magnética (DM) o variación (V).-
            Ángulo entre el meridiano geográfico y el meridiano magnético.
            Variación local (VL) es la declinación magnética del lugar.
            Las líneas que unen los puntos de igual declinación magnética se llaman isógonas o isogónicas.
            Fuente: http://www.microcaos.net/tiempo-libr...acion-teorica/
            Salud y buena mar
            Editado por última vez por Kiro; 11/10/2010, 02:13:43.
            Albaid en youtube
              Muchas gracias kiro
                Como aprecias el dibujo las lineas de flujo del campo magnético terrestre son paralelas a la horizontal terrestre en el ecuador. 0º. mientras que si te acercas al polo van haciéndose más perpendiculares a la horizontal en un punto del polo. Es decir la aguja de la brújula te apunta para abajo a la tierra. y dejaría de funcionar porque tiene que estar horizontal para marcar el rumbo. Má o meno.
